Varashälytin
torppari
Varashälytin
Viesti Kirjoittaja torppari »
Auto on vm94 220bensa w124.varashälytin alkoi rääkymään ,enkä heti kerinny paikalle .herkis rääkymästä mut ovet ei auennu ei kaukonapista eikä avaimella vänkärin ovesta,kuskin ovessahan ei avaimenreikää olekaan .no hetken päästä alkoi uudelleen rääkymään kerkisin paikalle painelin avaimesta nappia ,meteli lakkas ja ovet aukeni,huh huokasin ,mut en uskaltanut laittaa enää ovia lukkoon.Käytiin sit seuraavana päivänä ajelemassa melkein 500km ja välillä syömässä ja uskalsin jopa laittaa ovet lukkoon.sit vatta täynnä hyvää ruokaa takas autolle ,no eihän se käynnistyny .veikkasin et bensapumpun rele varmaan,kuumana ja annettiin vähä jähtyä 1,5tuntia(edellisessä mersussa oli vastaavanlainen vika kuumina kesäpäivinä)no sehän lähti jähtymisen jälkeen käyntiin ,no suorinta tietä kotiin 200km kuitenki .ei sammutettu vasta kun kotipihalla,eikä sen jälkeen käynnistyny.auto kävi hyvin tyhjäkäynnillä ,ei nykiny ajossa ,kulki ja vastas kaasuun.Onko siinä nyt joku ajonesto päällä vai mikä siinä on tietäjät kertokaa.voiko sillä varashälytyksellä ja tällä ettei käynnisty olla jotain tekemistä keskenään.
torppari
Re: Varashälytin
Auto on nyt korjaamolla,eikä ne oikein sielläkään tiedä mikä vikana.kipinää ei tule ,ei kyllä surahda bensapumppukaan,kun laittaa virrat päälle.
Re: Varashälytin
E-mallissa on sulake ajonestolle, en muista onko samassa mitään muuta, ihan siellä normi sulakerasiassa.
Dieseleissä estetään starttaaminen ja osassa malleja on solenoidi polttoaineputkessa, startille rele mittariston takana.
Vaan enpä tiedä bensakoneisesta.
oulaistenliikenne.fi
Re: Varashälytin
Onko autosi manuaalivaihteinen? Manuaalivaihteisessa bensassa keskuslukitus avaamalla pitäisi kuittaantua
-startin rele 38 (mittariston takana, kuten dealer kertoi)
-bensapumpun kuittaava rele K27 (akun takana/hanskalokeron puolella?)
-HFM-SFI interuption relay module (sulakerasian takana releboksissa)
Tuolla systeemin kuvaus (80-400)
http://www.w124performance.com/service/ ... System.htm
Jos lukitset auton kaukosäädöllä, se pitää myös avata kaukosäädöllä jotta yllä mainitut kuittaantuu ja auto käynnistyy.
Sulakkeet kannattaa vaihtaa ensin. Vaihda kaikki suosiolla uusiin.
Viimeksi muokannut JanneW124, 09.6.2021 6:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Priimaa pukkaa vaikka keskinkertaista yrittää :)
W124 230E 1986
W124 320CE 1993
W124 E250 DT 1995
V251 R 320CDI
torppari
Re: Varashälytin
Automaatti.
torppari
Re: Varashälytin
Kaukosäädöllä avasinkin.sulkeeko se ajonesto kipinän ja bensantulon.muuten startti pyörittää normaalisti?
Re: Varashälytin
torppari kirjoitti: 08.6.2021 22:53 Kaukosäädöllä avasinkin.sulkeeko se ajonesto kipinän ja bensantulon.muuten startti pyörittää normaalisti?
Ainakin tuon linkittämäni kaavion mukaan automaattivaihteisessa bensa/diesel ajonestossa on vain starttauksen estävä rele. Jos ajonesto on päällä, ei startti pyöritä ollenkaan.
Sytytyksen ja polttoaineen katkot olisi vain manuaalivaihteisessa
http://www.w124performance.com/service/ ... 80-400.pdf
W124 230E 1986
W124 320CE 1993
W124 E250 DT 1995
V251 R 320CDI
torppari
Re: Varashälytin
Nyt mersu toimii.Arvatkaapa mikä oli vikana.
Re: Varashälytin
torppari kirjoitti: 11.6.2021 10:53Arvatkaapa mikä oli vikana.
Villaa sisätutkassa?
torppari
Re: Varashälytin
Yj rele vaihettii silllä parani.
torppari
Re: Varashälytin
Huomattiin samalla ,että moottorin johtosarja vois olla hyvä vaihtaa.olisko tääl tampereella semmosta korjaamoa jossa sen teettäis,vai vienkö pyhärannan veholle?
torppari
Re: Varashälytin
Ei semmosta moottorin johtosarjaa myyvä ennään vehollakaan.kummalliseksi on maailma menny!
Pontus
Re: Varashälytin
Viesti Kirjoittaja Pontus »
torppari kirjoitti: 18.6.2021 10:22 Ei semmosta moottorin johtosarjaa myyvä ennään vehollakaan.kummalliseksi on maailma menny!
Jaa aika mielenkiintoista.. Just kyselin moottorinjohtosarjaa Veholta tuohon omaan W124 E200 malliin ja ainakin pääkaupunkiseudun Vehosta on saatavilla.
W124 E200 1994
W123 230E 1982 (mr-projekti)
S204 200 kompressor 2008
Re: Varashälytin
Mikä on johtosarjan osanumero? Tällaiset tiedot jos kertoo niin aika äkkiä selviäisi mistä ja mihin hintaan saa johtosarjan. Tai edes alustanumero.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
