ulkolämpö mittari
cvan
ulkolämpö mittari
Viesti Kirjoittaja cvan »
siinä on näytössä E auto -85 124
ESCORT-74 TRANS AM -83 CEVY VAN G30-97 nissan cerry-85 nissan cerry-79
MB 211-06 MB124 250D-85 MB 123 240D-83
Re: ulkolämpö mittari
Siis pelkkä E?? Pikselivikaa?
Priimaa pukkaa vaikka keskinkertaista yrittää :)
W124 230E 1986
W124 320CE 1993
W124 E250 DT 1995
V251 R 320CDI
Jatketaampa tähän vaikkei jatkotietoja seurannutkaan...
Ulkolämpömittareita on liitännältään kahta erilaista: 4-pinninen tai 5-pinninen. Käsittääkseni 1. sarjasssa <-1989 on tuo neljäpinninen liitin. Myöhemmissä oleva lisäpinni on HALL-anturille, joka kertoo auton nopeuden. Rakenne on muutenkin hieman erilainen, mutta koska mittaristot ovat samanlaisia mittojensa osalta, uskoisin että kumpi tahansa sopii paikalleen. Jos autossa on erilainen liitin, joutuu sitten rakentelemaan.
Jos LCD näyttöön tulee vikaa, sekin on mahdollista vaihtaa. Niitäkin on kahta erilaista; 6- ja 10 -pinnistä eli kannataa varmistua kumpi löytyy. Omasta purin näytön pois ja laskin sivussa olevat pinnit. Ainakin Ebaysta löytyy noita uusia LCD näyttöjä. Esim. tuossa yksi esimerkki. Ei mitään tietoa toimittajasta, mutta esimerkkinä.
Tuosta löytyy kytkentäkaavio molempiin pinnimääriin: https://w124performance.com/service/w12 ... 4-6320.pdf
Tuon mukaan muutos olisi 9/1987
W124 230E 1986
W124 320CE 1993
W124 E250 DT 1995
V251 R 320CDI
JanneW124 kirjoitti: 13.2.2022 18:45 Siis pelkkä E?? Pikselivikaa?
Vai indikoisiko E erroria ja vika jossain kuolleessa anturassa tms katkenneessa johdossa, eikä itse näytössä. Mene ja tiedä...
Mou kirjoitti: 26.2.2022 16:05
Niinpä,mene ja tiedä... Ei tullut tarkennuksia ongelmaan.
En tiedä onko noissa niin paljon älyä, että näyttäisi Erroria...? Näytölle tulee virta, maa, anturin vastuslenkki, valaistus ja Hall-anturi, jos on. Vm 1985 ei pitäisi olla...
Anturi on 3kOhmin NTC vastus. Se oli omasta rikki, jolloin näytti - 38C.
W124 230E 1986
W124 320CE 1993
W124 E250 DT 1995
V251 R 320CDI
cvan
onistuuko 5napasta laitaa nelinapaseen?
cvan kirjoitti: 27.2.2022 17:01 onistuuko 5napasta laitaa nelinapaseen?
Luulen että onnistuu. Nelinapaisessa jää vain se nopeustieto käyttämättä, eli lukemaa ei "jäädytetä" auton seistessä paikallaan (tarkoitus varmaan on ettei ruuhkassa seisoessa edellä ajavan pakokaasut hilaa näyttämää ylemmäksi).
Nuo liittimet ovat erilaisia, mutta veikkaisin, että ne liittimien sisällä olevat "pinnit" ovat samaa standardikamaa kuin muissakin Mersun liittimissä, purkaa kuoret vain auki ja vaihtaa toisen mallisen kuoren tilalle? Mersun liittimethän ovat kaikki helposti avattavissa.
Mittarin toiminnan pystyy testaamaan kun löytää jonkin 3kohm luokkaa olevan vastuksen. Mittarin anturin liitin on sulakerasian tienoilla, löytyy seuraamalla anturia.
Joskus korjasin tuollaisen anturin hommaamalla sopivan NTC-vastuksen, kolvaamalla sen vanhan anturin tilalle. Anturin pukkasin vanhan kuulakärkikynän "nokkaosaputkeen" ja valoin epoksia täyteen.
cvan
siinä 4nap. on numeroitu navat, laitetaanko ne siihen 5 napaseen 1-1 2-2 3-3 4-4. viitos napa jää tyhjäksi?
cvan kirjoitti: 27.2.2022 19:35 siinä 4nap. on numeroitu navat, laitetaanko ne siihen 5 napaseen 1-1 2-2 3-3 4-4. viitos napa jää tyhjäksi?
Vilkaisepa tuota JanneW124 laittamaa kytkentäkaaviota. Muuten näyttäs menevän numeroittain mutta 5-pinnisen mittarin napa "4" jätetään kytkemättä.
Edit: itse kyllä tarkistaisin vielä auton nykyisen liittimen johtojen värit, ja varmistaisin mikä johto on jatkuva 12V, mikä on valoille 12V ja mikä maajohto.
cvan
5 napanen laitettu.toimii
Palaa sivulle “W124 sähkö”
