W124 260E sammuu ja käynnistyy ja pätkii: PA rele juttuja
Jörkka66
Viesti Kirjoittaja Jörkka66 »
Moi
On ollut ongelmia 260E:n kanssa. Virranjakajan kansi pyöriä ja yj rele yms pitäisi olla kunnossa. Puolaakin vaihdettu. Vaiva on semmoinen että pelaa välillä useita kymmeniä kilometrejä sit tulee käyntivaiva ja sammuu. aina lähtee käyntiin uudelleen mutta käy huonosti ja kun laittaa vaihteen silmään (autom) sammuu kun koittaa liikkeelle. Välillä onnistuu liikkeelle lähtö ja sit taas pelaa. Tuli vaiva taannoin ja sit kuitenkin läks etenemään ja varmaan 100km pelas ja sit taas ilmeni vika .olin puolankin vaihtanu. Ei tuntunut vaiva poistuvan. Vaihdoin uuden PA releen. En ole vielä päässyt kunnolla kokeilemaan mutta ainakin paikallaan käy taas hyvin . Onko ollut kokemuksia PA releen vaivoista miten ilmenee.
EDIT. Ongelmat toistaiseksi selvitetty . Olipa yksinkertainen juttu loppujen lopuksi. Puolan johto hieroutunut sivapyörän kylkeen ihan poikki asti. Kun löysin vaivan niin auto kävi vaikka metallijohdin oli täysin poikki ainoastaan vaipan muoviriekale piti vielä johdon päitä yhdessä :). Ihmeen hyvin sähkö vielä siitä hyppi yli.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
