Tupakansytytin ei toimi
Uranium
Viesti Kirjoittaja Uranium »
Probleemi olis sellattinen, että tupakansytytin ei toimi. Missä mahtaa olla vika? Se on kylmä kuin useimpien naisten sydän. En minä autossa kyllä polta, mutta olis siinä kyllä ihan kiva telefoonia ladata. Vuosimalli 86 on kyseessä. :(
Palaako tuhkiksessa valo? Valo ja sytytin ottavat virtansa samoilta "kiskoilta" tuhkiksen rungon sivusta, jospa se vika alkaisi löytymään sitäkautta? Sulakkeet ehjät ja pyöritelty?
Uranium
HVM kirjoitti:Palaako tuhkiksessa valo? Valo ja sytytin ottavat virtansa samoilta "kiskoilta" tuhkiksen rungon sivusta, jospa se vika alkaisi löytymään sitäkautta? Sulakkeet ehjät ja pyöritelty?
Kiesus sentään. Onko tuhkiksessakin valo?? En ole huomannut ollenkaan, mutta olen tässä iät ajat etsinyt palanutta polttimoa, kun meinaan sen varoitusvalo palaa. Mistäs päin sulakkeet löytyy? :( peukku kun on keskellä kämmentä tällaisissa asioissa ihan tyystin.
Uranium kirjoitti:
Sulakkeet on konepellin alla mustassa rasiassa. Oliko se nyt 124:säkin kuskin puolella tuliseinän juuressa eli pellin saranan vieressä? Kansi auki ja lukemaan lappua kannesta. Jos Saksa ei taivu, ota lappu käteen ja käännä se toisin päin :arrow: nyt siinä lukeekin Englantia. :idea:
Sisä- ja mittarivalojen toimimattomuus ei vaikuta varoitusvaloon, ei myöskään tuhkakupin valo.
Tarkista ettei takaparkki- tai rekkarivalopolttimo ole vääränkokoinen, wattimäärän pitää olla juuri oikea.
Uranium
Sulakkeet on ehjät ja pyöritelty tuloksetta. Edelleenkään paljon kohuttua tuhkakupin valoa ei ole mistään löytynyt. Ilmeisesti tarvii ryhtyä purkutöihin? :cry:
Uranium
Voi pirulainen :evil: . Täytyy kyllä ilmeisesti alkaa purkamaan todellakin jotain. Sulaketta olen vaihtanut ja vaikka mitä sähkönjohtokykyä parantavaa ainetta sytyttimeen, mutta ei sinne virta kulje. Mistä pitäis aloittaa, että pääsisi käsiksi siihen jonkun mainitsemaan kiskoon :?:
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Uranium kirjoitti:Voi pirulainen :evil: . Täytyy kyllä ilmeisesti alkaa purkamaan todellakin jotain. Sulaketta olen vaihtanut ja vaikka mitä sähkönjohtokykyä parantavaa ainetta sytyttimeen, mutta ei sinne virta kulje. Mistä pitäis aloittaa, että pääsisi käsiksi siihen jonkun mainitsemaan kiskoon :?:
Ei siellä mitään kiskoa ole 124:ssa, ihan töpseleiden kautta tulee sähkö sytkälle ja valolle.
Ne saa näkyviin irroittamalla tuhkakupin kotelon, joka on parilla ruuvilla kiinni pohjastaan.
Eli ensin se tuhkalaari pois, ja sieltä löytyy ruuvit alta :roll:
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
Mittaa kumpi puuttuu, maa vai virta, ja vedä se vaikka erillisellä johdolla konetilasta....
Terve,
Jani kirjoitti:Eli ensin se tuhkalaari pois, ja sieltä löytyy ruuvit alta :roll:
Miten se tuhkalaari on kiinni siinä luukussa – joku klipsu tms. Olen kokeillut käyttöohjeiden menetelmiä mutta ei se sieltä suostu irtoamaan. (Onneksi en polta tupakkaa – olisi viheliäistä, kun karsta-aski pitäisi aina imurilla tyhjentää. :shock: :D)
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Roisto kirjoitti:Terve,
-90:ssä on ainakin pieni musta vipu, jota siirtämällä oikealle kuppi pompsahtaa ulos.
luokyio kirjoitti:-90:ssä on ainakin pieni musta vipu, jota siirtämällä oikealle kuppi pompsahtaa ulos.
Niin sulla on tuhkaluukku sitä uudempaa mallia. :D Vanhemmassa pitäisi peukalolla tehdä joku kikka, jolla kupin pitäisi irrota. Olen kokeillus painaa alaspäin, eteenpäin ja sivuille. :nocando: Kaipa tuo on joku testi, jolla selvitetään, onko peukalo keskellä kämmentä tai jotain. :D
Jani
Kyllä se sieltä popsahtaa ylös, kun painaa luukkua aukipäin alareunasta.
Tai sitten ihan kiskomalla.
:mrgreen:
250D -88
® Pro 702
Jani kirjoitti:Kyllä se sieltä popsahtaa ylös, kun painaa luukkua aukipäin alareunasta.
Öö. :shock: Siis kyllä itse luukku aukeaa mutta se tuhkankeräin ei lähde poispoikkeen. Vai ymmärsinkö ohjeet päin mäntyä. :oops:
No, eipä tuon taakse monesti asiaa ole. Uutta rariota meinasin laittaa ja enemmän tilaa saisi asennukseen, kun käyttäisi tuhkakuppia pois...
Jani
Roisto kirjoitti:
Paina vaan lisää aukipäin kun oot se luukun avannut, sitten pitäis pompsahtaa tuhkaluukun ulos kolostaan...
:mrgreen:
250D -88
® Pro 702
Uranium
Hämmästelenpä. Olen ottanut tuhkalaarin pois ja tutkaillut ruuveja yms. En ole vielä päässyt siitä etemään (kiitos ajanpuutteen), mutta erään havainnon olen tehnyt. Sytytin on pari kertaa kuumentunut. Vika lienee siis jonkin sortin kosketushäiriö jossain, mutta missä? :?:
Uranium
Jani kirjoitti: Ei siellä mitään kiskoa ole 124:ssa, ihan töpseleiden kautta tulee sähkö sytkälle ja valolle.
Nyt on sitten tosi kivaa kun ne pirun ruuvit putos jostain rei'istä sinne laarin tms. taa jonnekin. Ja tämä pirulainen ei sieltä pois tule. Eli nyt on vähän paha enää peruakaan ko. remonttia. Pitäiskö alkaa panelointia purkamaan, kun jotenkin vaikuttaisi että se ottaisi siinä kiinni. Miten tämän ison paneelin tästä vaihdekepin ympäristöstä voisi poistaa, jos niin todellakin tarvitsee tehdä. Tässä on todellinen poropeukalo liikenteessä.
mbsilver
Viesti Kirjoittaja mbsilver »
Paneeli on kiinni takaosasta. Kiinnitys ruuvit ovat sen perässä olevan rojukaukalon pohjamaton alla. Irtoo helposti.
Uranium
mbsilver kirjoitti:Paneeli on kiinni takaosasta. Kiinnitys ruuvit ovat sen perässä olevan rojukaukalon pohjamaton alla. Irtoo helposti.
Mites se pohjamatto?
Uranium kirjoitti:
Ei ole kiinni millään, nosta vaan pois.
mbsilver
Kampeet jollain teräväpäisellä, vaikka ruuvimeisselillä sieltä reunan alta ja nostat pois.
Uranium
:D On tää foorumi sitten kätevä työkalu. Juuri selvisi että ei tarvitse laajempimittaisiin purkutöihin ryhtyä, mutta arvokasta tietoa taas saatiin. Kiitos teillle kaikille.
Virtaa tulee itse sytyttimeen, mutta tupakansytyttimen lampun piuhaan ei tule. Missä mahtaa olla vika itse lampun suhteen? Tulin siihen tulokseen että vian on pakko olla tupakansytyttimen kuumenemisen suhteen siinä itse palikassa. Täytynee ostaa uusi
Palaa sivulle “W124 sähkö”
