palanneen polttimon varoitusvalo
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Viesti Kirjoittaja Wike »
Noniin nysse se sitte temppuilee. On pitemmän aikaa jo palanut tuo kyseinen valo :lamppu: Pitkään piti ehtiä tarkistaa mikä valo on palanut ja eilen sain lopulta jotain aikaiseksi. Aluksi testasin vaan että varoitusvalo syttyy jo kun parkit pistää päälle-> joku niistä palanut. Meni ulos paikallistamaan pimeetä kulmaa mutta kaikissa olikin valo :roll: No sitten kävin kaikki läpi eikä pimeetä löytynyt... Tänään sitten huomasin että tuo varoitusvalo sammui kun käytin pissapoikaa? Sitten se myös sammui kun painoin jarrua samalla kun käännyin tuolla parkkihallissa? Vaikuttaa jotenkin epäilyttävästi maadoitusvialta. Onkos joku muu kokenut vastaavaa?
Turha hoppuilu ei ole muuta kuin köyhtymisen oire.
Reikä is my middle name
PK
Autoencyklopedia
Viesti Kirjoittaja PK »
Vääränkokoinen parkkipoltin jossain tai huono kontakti lampunkannoissa.
Sammuu joskus koska jännite muuttuu muita sähkölaitteita käytettäessä, kai? Ainakin minulla vilkkui varoitusvalo silloin tällöin kun takaparkki 5W vaikka pitää olla 10W.
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Jaahas, taas tuli aihe kuin tilauksesta. Mullakin on pari päivää palanut samainen varoitusvalo mittaristossa. Se tosiaan syttyy (viimeistään), kun painaa ekan kerran jarrua. Ennen asian on ratkaissut se, että käy vähän koputtelemassa kaikkia lamppuja noin ulkoisesti. Nyt kevyt koputtelu ei ole auttanut, vaikka kaikki valot joka nurkassa palavatkin.
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Andyllä kuulostaisi siltä että jarruvalo olisi palanut. Jollet ole niin nopia liikkeistäsi että kerkiät kärppänä taakse katsomaan kun painat poljinta 8)
(Jos jarruvalo on palanut niin merkkivalo syttyy kun jarrua painaa)
No pitänee tarkastaa nuo. En ainakaan ole vaihtanut mitään polttimoita...
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Samoin vilkkulampun hajotessa syttyy vikavalo kun on kerran vilkuttanut.
Uula
Viesti Kirjoittaja Uula »
Rekisterikilven valo?
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
mjo33400 kirjoitti:Samoin vilkkulampun hajotessa syttyy vikavalo kun on kerran vilkuttanut.
Ai se syttyy myös tuolla tavoin. Itsellä ei ole koskaan vilkkupolttimo ollut rikki.. Olen ajatellut, että kuskille riittää merkiksi se, että vilkku vilkuttaa tuplanopeudella :)
Uranium
Viesti Kirjoittaja Uranium »
PK kirjoitti:Vääränkokoinen parkkipoltin jossain tai huono kontakti lampunkannoissa.
Kertokees minullekin että minkäkokoiset parkkipolttimien pitäis olla. :?:
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Uranium kirjoitti:
10w takana.
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
Uranium
Jani kirjoitti: 10w takana.
Onko edess myös 10W??
Edessä on 4w eikä sillä kannalla juuri muuta ole tarjollakaan.
Paitsi väykkyyn 6w halogen , ja halvalla.
Paras hinta on ollu 35€ kahden lampun pakkaus
Näinpä, mutta nyt keskusteltiin 124:stä, eikä se halogeeni sovi neliwattisen tilalle tai vastoinpäin. :D
Uranium
dealer kirjoitti:Edessä on 4w eikä sillä kannalla juuri muuta ole tarjollakaan.
Nyt on sitten edessäkin nelivattiset. Vaihdoin palaneen tilalle uuden, mutta edelleen varoitusvalo vain palaa. Kaikki lamput toimivat siis nyt, myös varoitusvalo loistaa kirkkaana :D . Kyllä ne edelliset parkkivalot mitkä siinä oli, olivat kirkkaammat kuin mitä tämä uudet ovat. Ettei ne vain olleetkin sittenkin tehokkaammat ja siksi edelleen varoitusvalo palaa?? Neuvot loppuvat kesken, en tiedä enää mitä tehdä, mutta varoitusvaloprobleemi on selvitettävä. :cry:
mjo33400
Elektroniikkaguru
Ota valojen valvontapoksi irti ja juota kaikki liittimien juotokset uudestaan. Siis siitä poksista. :lol:
ZeZeR^
Viesti Kirjoittaja ZeZeR^ »
Mulla toi herjas pimahtaneesta takasumuvalonpolttimosta...
Marde2
Viesti Kirjoittaja Marde2 »
Tuli muuten mieleen, että ainakin meikäläisen autossa tuo valo jää palamaan jos jarruvalopoltin hajalla. Valokatkaisija nollille, merkkivalo jää silti päälle = jarruvalo pimeä.
____________________________
S 320 L -99. Illaksi kotiin.
Marde2 kirjoitti:Tuli muuten mieleen, että ainakin meikäläisen autossa tuo valo jää palamaan jos jarruvalopoltin hajalla. Valokatkaisija nollille, merkkivalo jää silti päälle = jarruvalo pimeä.
Noin sen pitääkin toimia. Jarruvaloille ja vilkuille on boksissa "muisti", jonka takia vikavalo jää palamaan siihen saakka kunnes sytytysvirta katkaistaan.
Muut valot sytyttävät (ja sammuttavat) vikavalon sen mukaan, onko rikkinäinen valo on päällä vai ei.
Nyt on sitten edessäkin nelivattiset. Vaihdoin palaneen tilalle uuden, mutta edelleen varoitusvalo vain palaa. Kaikki lamput toimivat siis nyt, myös varoitusvalo loistaa kirkkaana . Kyllä ne edelliset parkkivalot mitkä siinä oli, olivat kirkkaammat kuin mitä tämä uudet ovat. Ettei ne vain olleetkin sittenkin tehokkaammat ja siksi edelleen varoitusvalo palaa?? Neuvot loppuvat kesken, en tiedä enää mitä tehdä, mutta varoitusvaloprobleemi on selvitettävä.
Edessä pitää olla neliwattiset polttimot. :D
Onhan ne nyt varmasti 12-volttiset ?
Tarkista että takaparkeissa on 10-wattiset polttimot.
Kuka muistaa oliko rekisterivalo 5- vai 10-wattinen ?
PK
Autoencyklopedia
dealer kirjoitti:Kuka muistaa oliko rekisterivalo 5- vai 10-wattinen ?
5W kuuluu olla.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
