löpö mittari tekee mitä sattuun....
eli siis ongelma on semmonen että viisari seilaa eessun taassun puolesta välistä 0 asentoon ja sitte ku on vähä enemmän löpöä nii se näyttää suurin piirtein oikein eikä seilaa
vika ei ole anturissa ku kokeilin toimivaaki vaihtaa sinne eikä sillä ollu mitään merkitystä
valo kyllä puolestaan pelittää oikein. eli vois arvella että mittari on sökö vai onko muualla jotain vikaa
- Virallinen Oikolukija
Aika yleinen vika on, että anturissa putken sisällä on sellainen määrä mömmöä, että se estää kohon liikkumisen niinkuin pitäisi. Anturin voi avata, mutta sisällä kulkee ohut metallilanka, joten suosittelen avaamaan sen aika varovasti tai sitten vaan liuttelemaan niitä mömmöjä jostain välistä jollain aineella pois.
Kein siknatuur
mitä löpömittariin tulee niin itelläni se seilaa kans jonkin verran täyden ja oikean välillä. Mutta jos ottaa mittarin vähäkään irti paikoltaan niin toimii ku unelma.eli jos mittarin perä missä on piirit painautuu lujaa perää vasten niin piirit vissiin puristuu ja rupaa sekoilemaan. Tee mittarintausta avarammaksi tai kato ettei piuhat ja letkut paina niitä ruskeita piirilevyjä.
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
mulla se näyttää mitä sattuun jos on alle puoli tankkiaBLIZ kirjoitti:mitä löpömittariin tulee niin itelläni se seilaa kans jonkin verran täyden ja oikean välillä. Mutta jos ottaa mittarin vähäkään irti paikoltaan niin toimii ku unelma.eli jos mittarin perä missä on piirit painautuu lujaa perää vasten niin piirit vissiin puristuu ja rupaa sekoilemaan. Tee mittarintausta avarammaksi tai kato ettei piuhat ja letkut paina niitä ruskeita piirilevyjä.
