Mittariston sulake luultavasti palanut??
jd-mies
Viesti Kirjoittaja jd-mies »
Eli mittaristo on puoliksi pimeenä, eli oikea puoli on pimeenä ja keskikonsolin lämmönsäädöt.Eli mitä ilmeisimmin vika on se punainen sulake mittariston takana??Mutta mistä saan ostettua tälläisen sulakkeen??Ja mitä maksaa??Kun ei viitsisi purkaa mittaristoa ja ottaa vanhaa malliksi?
Taitaa olla polttimoita palanut.
Sulake löytyy Veholta tai KL-varaosista, hintaa en muista muttei se montaa euroa maksa.
Mallia et tarvitse, ellei ilman mallia osata antaa sopivaa sitä ei löydy.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
...ja mittaristohan irtoaa aika helpolla. Jalkotilasta irrottaa sen vaijerin pitimen ja sitten työntää esim. pyörän pinnoista askarrellun koukun mittariston taakse ja nitkuttaa mittariston irti. Voi olla vähän tiukassa, mutta kyllä lähtee!
Kein siknatuur
jd-mies
Eli onko kaikki sitä mieltä että se on se sulake joka sieltä on palanut??
Mitäs kaikkia siitä on pimeänä?Jos kaikki keskikonsolinvalaistukset/ilmaräppänöitten valot pimeänä niin viittaisi siihen että sulake on palanut.Mittariston toisen puolen pimentyminen taas johtuu varmaankin ihan polttimon palamisesta.
jd-mies
AM kirjoitti:Mitäs kaikkia siitä on pimeänä?Jos kaikki keskikonsolinvalaistukset/ilmaräppänöitten valot pimeänä niin viittaisi siihen että sulake on palanut.Mittariston toisen puolen pimentyminen taas johtuu varmaankin ihan polttimon palamisesta.
Keskikonsolista on kaikki muut paitsi takalasinlämppäri,hätävilkut ja takavalo.Eli keskikonsolin ilmansäädöt ja säätörullat,ilmaräppänät on pimeenä
jd-mies kirjoitti:
No kyllähän se siltä vaikuttaisi että sulake mennyt,jos ei sitten pikkuhiljaa kaikki valot pimahtanu 8) Noo,samalla mittarin irroituksellahan se sulakkeen tutkiskelu menee kun vaihdat sen mittariston polttimonkin.
jd-mies kirjoitti:Keskikonsolista on kaikki muut paitsi takalasinlämppäri,hätävilkut ja takavalo.Eli keskikonsolin ilmansäädöt ja säätörullat,ilmaräppänät on pimeenä
Siis nuo ensin mainitutko pelaavat? Ei välttämättä ole sulake rikki, kun menevät kai noidenkin lamppujen virrat sulakkeen kautta. Sammuivatko nuo puhaltimien valot kertarysäyksellä?
Vanhemmissa ei moista sulaketta edes ole (olikohan -87 rajana). Omassakaan ei ole sitä ole.
Roisto kirjoitti:
jd-mies kirjoitti:
Aika lähellä rajaa liikutaan,meikällä -87 mallissa on tuo sulake.
Jakke
Viesti Kirjoittaja Jakke »
AM kirjoitti:
Roisto kirjoitti:
jd-mies kirjoitti:
Ja mulla 9/86 rekisteröity, siinä ei ole sulaketta. Tosin näkyy nuo mittariston piirilevyn foliotkin toimivan jonkin sortin sulakkeena :roll:
w124 200D -86
Fiat Marea Weekend -99
Fiat Stilo 3D -04
"Tällä hetkellä Alfaton Alfa Romeo -fanaatikko"
Niin nuo keskikonsolien valothan helppo testata kun nykäisee vaikkapa puhaltimen nopeudensäätö katkaisijan irti ja kokeilee siihen uutta polttimoa.
Peku124
Viesti Kirjoittaja Peku124 »
Tänään pimeni kans mittarivalot ja lämppärien valot. Malli on -86 mikä siis vikana jos tuota sulakettakaan ei ole?
Peku124
Kävi niin mukavasti kun vilkaisin sulake rasiaan, niin sieltä oli yksi palanut. Vaihdoin sen = Mittarivalot kunnossa! Hyvä sinänsä kun mulla on se nopeusmittarin vaijerin mutteri niin tiukassa ettei lähde sormin pyörittämällä auki ja mikään avain ei mahdu väliin. Liekö joku liimannut :evil: Eli en pääsis kovin helposti kolvaileen mitään sieltä takusesta.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
