laturin säätimen vaihto
kekkila
Viesti Kirjoittaja kekkila »
Miten onnistuu säätimen vaihtol aturia irroittamatta? Eipä tuonne paljoa näe yläkautta, käsituntumalla vaikea ajatella miten tuo säädin irtoaisi... ei siinä aiakaan ruuveja ole...
124 200 dsl
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Oletko katsonut alakautta. Uudemmissa malleissa laturiin pääsee mallikkaasti kiinni, kun irroittaa pohjapahvin.
-T
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Olen minä ainakin vaihellu yläkauttakin niitä, vai onkos se kovinkin ahtaasti. Kiinnihän se varmaankin on reunoistaan ristipääruuveilla.
Ja mikset samointein ota laturia irti niin mene vähän vähemmällä ähkimisellä :roll:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Keula ylös ja pohjapahvi/pelti irti. Laturista kaksi ruuvia auki ja säädin-hiilipaketti tippuu käteen.
Pro HVM
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Vähemmällä taitaa kuitenkin päästä kun irrottaa sen koko laturin. Voi nimittäin ne pienet ristipäät siellä laturin persiissä nuljaantua heeeelposti... :oops:
Eli hihna löysälle, johdot irti laturin takaa, pultit irti ja laturi kouraan.
Meniköhän tuossa operaatiossa varttiakaan käsienpesuineen? :D
JuMu S kirjoitti:Eli hihna löysälle, johdot irti laturin takaa, pultit irti ja laturi kouraan.
Niijjoo. Diisselissä tuo käypi noin näppärästi. Bensanelosessa pitää melkein irrottaa tuulettimen huupa ja siivet (se tosin aiheuttaa max minuutin lisäajan, jos ei ole turannut ruuvilukitteellä siipiä vesipumpun akselille jumiin :oops: :D).
Sami R
Viesti Kirjoittaja Sami R »
JuMu S kirjoitti:Vähemmällä taitaa kuitenkin päästä kun irrottaa sen koko laturin. Voi nimittäin ne pienet ristipäät siellä laturin persiissä nuljaantua heeeelposti... :oops:
Noin tunti tuossa menee jos ulkona tekee ja ei ole aikasemmin tehnyt.
Kannattaa ottaa laturi irti.
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
JuMu S
Punaniska
Niin no... :oops: :oops:
Tuntihan tuossa kokonaisuudessaan meni. Seuraavassa työselostus:
Ensin 5min tumppiristipään etsimistä pakista, sitten 10min saman ruuvarin etsimistä pohjapanssarin ja öljypohjan välistä. Vielä 5min "ruuvien availua", ja päätös irrottaa laturi melkein pilalle nuljaantuneiden ruuvien takia.
Laturin irroitus ja kantaminen työpöydän ääreen n7min. Nuljaantuneiden ruuvien avaus kepulikonstein otti aikaa noin 10 min, ja uusien vastaavien etsiminen triljoonalaatikosta 13minuuttia. Laturin paikalleensaattamiseen työpöydän kulmalta alkaen otti sitten suurinpiirtein sen 10minuuttia, koska ennen asennusta tuli vielä huolehdittua normaalisti laturin taakse kätkeytyvien likapesäkkeiden, sekä itse laturin saattamiseen edustuskuntoon. 8)
Eli jos on kiire, irroita vaan se laturi ensin. :oops: :lol:
Boss
Luupiä
JuMu S kirjoitti:Niin no... :oops: :oops:
Hmmm...kuulostaa tutulle. 230:cee eeehen vaihtelin monta kertaa irrottamatta laturia mutta oli siinä aika sovittelu ja käsivarsi nirhaumilla.
Helepompi se on irrottaa laturi kun ettiä niitä ruuveja sieltä pohjamuovin päältä magneetilla.
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
201 ja 202 malleissahan sen vaihtaa viidessä minuutissa, eikä tarvi ottaa laturia poijes joten suosittelen "vaihtoa" :lol: :wink:
:shock: Eikai säätimen takia kannata koko laturia irrottaa. :shock:
Napakka isku pikkuvasaralla ruuvien kantaa ennen kuin edes yrittää avata niitä.
Sami R
^No, ainakin w123:sessa on sen verta hankalassa paikassa, että irroittamalla saa nopeiten homman hoidettua (kolme ruuvia). Varsinkaan kun ei ole hallinosturia tms. käytössä. On laturi muutenkin helpompi tutkia ja tarvittaessa putsata.
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
Mika.T kirjoitti::shock: Eikai säätimen takia kannata koko laturia irrottaa. :shock:
just tuota mieltä minäkin olen pitää vaan olla oikeanlaiset työkalut....
Sami R
^Ja taipuisat, pitkät kädet...
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
Hemingway
Mr. Alipaine
Omaani kävin vaihtamassa juuri uuden saksalaisen hugo-merkkisen jännitteensäädin paketin, maksoi parikymppiä.
5 minuutin kuluttua autolle saapumisesta ihan normaali meisseli ja jännitteensäädin kädessä olin jo koeajolla. W123:ssa todella helppo homma, siellä on sitä tilaa, ja ruuvitkin vaikutti aivan alkuperäisiltä myljäämättömiltä.
Hiilet olivat entisestä todellakin kaputt.
60Ah:n ja 14V:n Boschilainen laturi näkyi olevan paikallaan. Uusi jännitteensäädin oli 14.6V.
124.023
kekkila
laturi meni vaihtoon. maksoi 108 e paikoilleen laitettuna, aikaa kului vaajaat vartti....
ens kerralla (?) vaihdan itte! :D
Sami R
^Suosittelen, helppo homma.
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
siltamies
Viesti Kirjoittaja siltamies »
joskus ei meinaa uusi hiili asettua kollektoriin kuluneisiin uriin ja saattaa uudet hiilet kulua hetkessä loppuun. Itsellä oli 124 laturissa ankkurivika ja laturin vaihtotyöhön meni noin 20 minuuttia. Vaihtolaturi 80 €
petska kirjoitti:
No ei kyllä tulisi mieleenkään kakkosnelosessa irroitella laturia jos säätimen vaihtaa :shock: Ensimmäisellä kerralla voi olla vähän hakemistakin ruuveja etsiessä ja säädintä paikalleen laittessa, mutta toisella kerralla menee jo minuutissa parissa...
Palaa sivulle “W124 sähkö”
