Hei arvon viisaat!
Huomasin W124:n peruutusvalon olevan pois pelistä. Vaihdoin peruutusvalojen polttimot, muttei auttanut pätkääkään. Siispä mieleeni hiipi ajatus, että peruutusvalokatkaisija on rikki tai piuha on jostain kohtaa poikki.
Kysymys: Mistä 5-vaihteisen lootan pakkikatkaisija löytyy, pitääkö purkaa esim. katteita vaihdekepin vierestä vai onko jossain vaihdelootan kupeessa? Mistä on syytä alkaa purkamaan ja miten?
Kun päiväsajan valoa on niukalti, ei fikkarin kanssa viitsisi tuhota puolta autoa... Kiitos vastaajille.
W124 300D 5v peruutusvalo ei toimi
- Virallinen Oikolukija
Jaa ei oo kyllä viisvaihteisesta kokemusta, mutta nelivaihteisessahan se on siinä heti kun ottaa sen suojapussin pois.
Kannattaisi varmaan ensin mitata, että tuleeko sinne sähköä ollenkaan sinne valoille. Pakkivalokatkaisijaltahan tuo äkkiä kuulostaisi, mutta voihan vika olla muuallakin. Onhan sulakkeet katottu?
En tiedä joutusko tuosta purkamaan sitä konsolia, että pääsee katkaisijaan käsiksi. Konsolin purku ei kuitenkaan ole mikään iso homma.
EDITTIÄ: Meinas tärkein unohtua, elikkä tervetuloa foorumille
Kein siknatuur
Kiitti vinkeistä ja tervetulotoivotuksista! Avasin vaihdekepin alta nahkapussin ja sieltä se pakkikatkaisija osui heti silmään. Kun painoin katkaisijan pohjaan sormin kipinät löi nätisti kytkimen läpi!!! Hieman oli sulaneen oloinen koko kytkin. Ei vaan enää ota kunnon kontaktia, joten ei pakkivalotkaan pala.
