Outo ääni?
eiffel
Outo ääni?
Viesti Kirjoittaja eiffel »
Eli auto 300da-86 w124 ja on ollut meillä syksystä asti ja nyt kylmien ilmojen tultua on alkanut kuulua outoa inisevää ääntä kojelaudan repsikan puoleisesta päästä, useasti aamuisin kun laittaa virrat päälle ääni alkaa ja loppuu n30s käynnistymisen jälkeen ja nyt parina aamuna n 20km ajon jälkeen ääntä kuulunut n20s samasta paikasta. Kysymyshän kuuluu mikä tuon äänen aiheutaa???
Re: Outo ääni?
Terve,
Ilmeisesti kyseessä on kattoluukullinen malli? Siellä inisee todennäköisesti puhallin / imuri, joka imee kattokonsolin lämpöanturilta ilmaa (saa tarkemman lukeman kuin seisovasta ilmasta).
Itselläkin oli samaa ongelmaa, joten hommasin uuden (käytetyn). Nyt on hiljaa. Avasin tosin vanhankin, putsasin pölyt pois ja pistin pikkuisen lubrikanttia laakereihin. Nyt sekään ei äkkikuulemalta inise. Hökötys saattaa siis korjaantua tuollakin konstilla. Siihen pääsee käsiksi, kun ottaa hanskalokeron sisustan pois.
eiffel
Just just, on siis todellakin luukkukatto, täytyypä joulun pyhinä ihmetellä kyseistä asiaa, paljonkohan uusi tuommoinen osa maksaa???
Terve taas,
Hinnasta ei ole selvyyttä mutta Jenkkilässä se maksaa $55 eli KLn kautta saattaisi saada noin 45 eurolla. Tämä arvio on tosin tuotettu Stetson–Harrison -menetelmällä, joten suhtaudu varauksella. Käytettyjä saanee halvemmallakin.
Tämän näköinen kapistus.
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Mulla se on inissyt kohta nelisen vuotta.Ei tahtia ole haitannut.Tupakkimiehen kannattaa aina aika ajoin putsata siitä kattokonsolista se "imu" rööri.Samalla voi pohtia tykönään että miltä keuhkot näyttää.. :?
Jarg
Re: Outo ääni?
Viesti Kirjoittaja Jarg »
Roisto kirjoitti:Terve,
Mit vit? Itselläni on samanlaista ininää kuulunut välillä ja olen tuota kovasti ihmetellyt. Mihin kokonaisuuteen tuo kattokonsolin lämpö-anturi+imuri oikein vaikuttaa? Ja miten tuo kattoluukku kuuluu kuvioon mukaan? Valaiskaa please tyhmälle :)
260E-A '90
Re: Outo ääni?
Jarg kirjoitti:Mit vit? Itselläni on samanlaista ininää kuulunut välillä ja olen tuota kovasti ihmetellyt. Mihin kokonaisuuteen tuo kattokonsolin lämpö-anturi+imuri oikein vaikuttaa? Ja miten tuo kattoluukku kuuluu kuvioon mukaan? Valaiskaa please tyhmälle :)
Se lämpöanturi vaikuttaa kabiinin lämmönsäätelyyn. Jos imu ei toimi kunnolla niin lämpötila ei välttämättä vastaa säätöjä (heilahtelee tms.).
Kattoluukuttomassa ei ole tuota imuria vaan imu on toteutettu sisätilan puhaltimella ejektoriperiaatteella(?). Tuo ei välttämättä toimi luukullisessa, koska kattoluukku auki ajaessa saattaa matkustamoon tulla alipainetta ja ilmaa imeytyisi letkua pitkin väärään suuntaan. Luukullisen tapauksessa ilma kiertää katon rajasta hanskalokeron taakse ja luukuttomassa ilmeisesti katonrajasta jonnekin moottoritilaan.
Alla kuva luukuttoman ja luukullisen letkuhässäköistä:
Jarg
Re: Outo ääni?
Roisto kirjoitti: Se lämpöanturi vaikuttaa kabiinin lämmönsäätelyyn. Jos imu ei toimi kunnolla niin lämpötila ei välttämättä vastaa säätöjä (heilahtelee tms.).
Ahaa! Siis niillä lämpösäätimien celsiuksilla on oikeasti jotain merkitystä (ilmastointia ei siis ole)! Kiitos selityksestä, taas opin uutta autostani.
260E-A '90
Re: Outo ääni?
Jarg kirjoitti:Ahaa! Siis niillä lämpösäätimien celsiuksilla on oikeasti jotain merkitystä (ilmastointia ei siis ole)! Kiitos selityksestä, taas opin uutta autostani.
Kyllähän niillä on. :D Kätevää kun saa ympäri vuoden pitää pyörät samassa asennossa, talvella lämpiää ja kesällä jäähtyy (jos on ilmastointi). Ja ennenkaikkea lämpötila pysyy tasaisena.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
