S124 takaloosterin valot ei sammu !
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Terve,
Nyt se taas myrkyn lykkäs, kun laittaa S124:n takaloosterin kiinni, niin ei sammu ne valot ei sitten millään. Välillä lukko menee kunnolla ja välillä ei, missäköhän voisi olla vika ? Tuli ihan yhtäkkiä ? Otin lamput poissa, eikai sähköä kulu silloin ? perhanan perhana.
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Lucky-Dog
Pimeys saapuu takaluukun lukossa olevan kytkimen johdosta :shock:
Malm
Lucky-Dog kirjoitti:Pimeys saapuu takaluukun lukossa olevan kytkimen johdosta :shock:
Mjoo mie löysin sen johon mutten minä tiiä mitä sille tekin ? :shock: Jos se nyt olikaan oikea johto.
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
Lucky-Dog
Ööö tota esim. "Puolan johto on vaihdettava" on melko moniselitteinen lausahdus.
Tuossa mun vastauksessa johdosta eli vuoksi
mikrokytkimen johdosta = mikrokytkimen vuoksi / takia.....
Jos oikeen koittaasin ny ottaa ittiäni niskasta kiinni, niin sanoosin notta
"Puhdista tai tarkista takaluukun sähköisen lukon sisällä oleva mikrokytkin / katkaisin".........toimenpide edellyttää lukon irroittamista.
Malm
OK,
Täytyy huomenna ruveta sitten taas hommiin, eikai sitä sähköä kulu kun olen ottanut ne lamput poissa ? Luulis että ei kulu.
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Ovi jäässä, tässä yksi mahdollisuus.
Kuuluuko surina oikein? Eli meneekö se lukko perille asti kiinni. Jos ei mene, on valaistus päällä
Malm
romu kirjoitti:Ovi jäässä, tässä yksi mahdollisuus.
Olihan siinä hommaa saada se kunnolla lukkoon. Eli vähän jäässä se oli, voitelin kyllä ja sitten se meni hyvin lukkoon, mutta valot eivät sammuneet ennään :P
-Risto
W203.016
Emännällä Passatti
romu
Orkkis-entusiasti
Aja auto lämpimään ja sulattele lisää. Veikkaan että homma korjaantuu. 8) :roll:
lcf-30
Viesti Kirjoittaja lcf-30 »
Moro! Täällä on sama ongelma, eli loosterivalaistus elää aivan omaa elämäänsä. Valot sammuvat ja syttyvät miten sattuu. Yleensä valaistus päällä. Löysitkö omaasi jo jonkun ratkaisun?
mese300
Viesti Kirjoittaja mese300 »
lcf-30 kirjoitti:Moro! Täällä on sama ongelma, eli loosterivalaistus elää aivan omaa elämäänsä. Valot sammuvat ja syttyvät miten sattuu. Yleensä valaistus päällä. Löysitkö omaasi jo jonkun ratkaisun?
Itellä oli kanssa samanlainen ongelma ja vikana siinä oli omassa autossa se katkaisija siinä keskikonsolissa,ei maksa paljoa KL-varaosasta, muistaakseni 24e uusi katkaisija
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Mulla samantyyppinen ongelma tuli viime syksynä, kun vaihdoin pissapojalle letkun. Pakkasilla valot saattoivat syttyä jonkin aikaa ajettua aivan itsestään ja jäivät möllöttämään yöksikin. Aamulla saattoivat olla sitten sammuneet ja taisi osittain vaikuttaa tuohon akun vaihtoajankohdan tarpeellisuuteenkin. Loppui, kun käytin irti toisen takavalon (sieltä takimmaisesta pilarista), kun vika oli päällä. Ilmeisesti se oli jotenkin vinossa ja sai maakosketusta tai jotain. Sen jälkeen ei ole vikaa ilmennyt :)
Eli eli. Oletko ronkkinut viime aikoina niitä valoja? :lol:
lcf-30
Joo. On ronkittu valoja, kun jouduin purkamaan sisäverhoilua takakontista. Oireet ovat juuri samanlaiset, eli joskus palaa hyvinkin pitkään, ja joskus toimii normaalisti. Kiitos vinkistä! Täytyypä tarkistaa, että valot ovat oikeassa asennossa.
300 D farkku
Veppe, et ole ainnut jolla teki samaa, mukava yllätys oli aina aamulla, kun valot paloi sisällä, nyt pelaa. Vikakin selvisi ja se oli 37 pakkanen.
Näillä mennään.
BMW 330 D -03, 286hp/668nm
BMW 335i -07, 414hp/572nm
lcf-30
Nyt on mese taas kunnossa. Oli todellakin niin, että vasemman puolen takimmainen sisävalo oli väärässä asennossa. Käytin lamppua irti, ja laitoin sen huolella oikeaan asentoon, niin valot pelaa taas niin kuin pitääkin. :lol:
-W124 300 TD
-Volvo 240
Palaa sivulle “W124 sähkö”
