Lavetti tikittää kuin aikapommi ???
Eli seuraavanlaista ropleemaa:
* Yhtäkkiä kun läksin ajamaan niin kuului mystinen tikitys ratin vasemmalta alhaalta ja hoksasin että myöskään öp-, pa-, lämpö- ja kierrosmittarit eivät toimineet.
* Pysäytin ja sammutin auton ja käytin virtoja pois. Kun pistin virrat uudelleen niin suurin osa varoitusvaloista on pimeänä kuten nuo mittaritkin- ainoastaan RS-, ABS-, hehku ja latauksen valo toimivat.
* Kun laittaa vilkun tai hätävilkun päälle, tikitys loppuu eli se tulee vilkkureleeltä ?
Välillä kaikki toimi ja välillä taas ei. Nyt enään ei toimi :(
Tuossa on tuon monitoimireleen tikittävä osuus ympäröitynä:
Minähän en nuista sähköistä mitään älyä mutta maavikaa epäilisin mutta aika ja hermot loppu taas kesken :evil:
Rässi66
Re: Lavetti tikittää kuin aikapommi ???
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
XUX63 kirjoitti:Minähän en nuista sähköistä mitään älyä mutta...
Onneksi valokuvaus on hanskassa kiitettävällä tavalla. :wink: :lol:
Joku piuhako siellä lepattaa? Maavika?
Pro HVM
Rässi66 kirjoitti:
Niin, muistaakseni ottamiani luontokuvia eli lintubongauksia on foorumilla ennenkin kehuttu :lol:
Kohtausta pukkaa päälle, katsoin tuota XUXin kuvaa kymmenen sekuntia. :shock:
Vikaan en osaa sanoa mitään. :cry:
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Selevä homma kuvasta pääteltynä lavetin takarenkaasta on mennyt runko poikki :lol:
Iippo Vinetto
Autoencyklopedia
Viesti Kirjoittaja Iippo Vinetto »
Eikö tuo olekaan Google earthin satelliittikuvaa Helsingin Kalliosta?
Diagnioosi:
-Turposta siivet poikki
-Kannen ja lohkon välinen sulake palanut
-Perä rikki
-Vetarit poikki
-Laatikko kiehunut :arrow: pakat popkornia
-Lämmönsäätöpaneeli rikki
-ASD-rele rikki
-Jarruvalokatkaisin rikki
-Kattoluukun vaijeri poikki ja moottori rikki
Voivoi, kallis "tikitys" :(
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
katoppa kaikki sulakkeet myös mittarin takaa sen lituskan
iloisest elää pitää vaik päivää vähemmän
dealer kirjoitti:Kohtausta pukkaa päälle, katsoin tuota XUXin kuvaa kymmenen sekuntia. :shock:
Oikeilla lääkkeillä kohtaus mennee varmaankin kohtuu nopeasti ohi :roll:
Harju kirjoitti:Selevä homma kuvasta pääteltynä lavetin takarenkaasta on mennyt runko poikki :lol:
Tuota minäkin ensin epäilin :evil:
Iippo Vinetto kirjoitti:Eikö tuo olekaan Google earthin satelliittikuvaa Helsingin Kalliosta?
Haa... kuvatuksiani verrataan jo Google Earthiin - en minä ihan niin toivoton tapaus taida ollakaan :lol:
HVM kirjoitti:Diagnioosi:
-Turposta siivet poikki - ei ollut - checked
-Kannen ja lohkon välinen sulake palanut - oli - replaced
-Perä rikki - oli - repaired
-Vetarit poikki- ei ollut - checked
-Laatikko kiehunut :arrow: pakat popkornia - oli - replaced
-Lämmönsäätöpaneeli rikki - oli - repaired
-ASD-rele rikki - ei ollut - checked
-Jarruvalokatkaisin rikki - ei ollut - checked
-Kattoluukun vaijeri poikki ja moottori rikki - :roll: minkä ???
jone77 kirjoitti:katoppa kaikki sulakkeet myös mittarin takaa sen lituskan
Kaikki suulakkeet on ehjiä :cry:
Selvitys jatkuu siten että käyn jossain kokeilemassa toisella releellä... Tänään tahi huomenissa... Ahistaa :cry:
MUlla teki ex farkku samaa... Oli muistaakseni sulake nro 4 tai 7 joka siellä v"#%li.
Mika.T kirjoitti:MUlla teki ex farkku samaa... Oli muistaakseni sulake nro 4 tai 7 joka siellä v"#%li.
Kiitos vinkistä - täytynee vielä tonkia suulakkeita. Tarkistin että kaikki on ehjiä ja pyörittelinkin niitä mutta en käyttänyt irti enkä tarkempaa analyysia niiden osalta tehnyt mutta nyt teen :wink:
EDT: Vaihdoin 4 ja 7 sulakkeet ja kävin kaikki muutkin vielä uudestaan läpi - ei valitettavasti apua ongelmaan :cry:
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Eikös tossa keskellä ole Sydneyn oopperatalo?
Heikki :D
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Onkos se "taxi" malli? Oisko jäänyt taksamittari päälle?
Puhdista releen kärjet esim: hiomapaperilla ja anna kolvii ( juotoskolvi) pikkuisen juotoksiin.
Voi olla se kuuluisa kylmäjuotos :wink:
big jopo
Kiitos Roiston vankkumattoman tutkijanluonteen ja perehtyväisyyden "tikityksen" syy on nyt selvinnyt. MikaT, se oli 5 sulake :wink: Ajelin illan kähmässä Roiston tallille ja hänpäs vilkaisi että pelaako jarruvalot kun ajan talliin - eivät pelanneet. Seuraavaksi Roiston mersun luo ja virta päälle, kysymys kuului: "Kuulostaako tutulle?" No, "tikittihän" se bensamersukin :shock: Sulake oli tod.näk. alkuperäinen vuodelta -88 ja "pientä" hapettumaakin siinä oli havaittavissa. Olis pitänyt käydä tarkastaan valoisassa kaikki sulakkeet ennenkuin alkaa vaahtoaan turhaa :oops: Seuraavana leikissä seuraa kaikkien sulakkeiden vaihto uusiin, siksi kurjan näköisiä nuo vanhimmat jo olivat.
Samalla innostuttiin vaihtamaan sisäilmasuuttimien polttimot uusiin ja vaihdeilmaisimen valokin on nyt siellä missä Günther on suunnitellut sen olevan :lol:
ISO kiitos Ristolle :P
XUX63 kirjoitti:ISO kiitos Ristolle :P
No problemos. Hyvä, että vika ei ollut tuon isompi. Aikaa taisi vierähtää kaiken kaikkiaan kolmisen tuntia mutta suurimmaksi osaksi se meni kuitenkin huulten heilutteluun. :D
Palaa sivulle “W124 sähkö”
