AdBlue W205 vm 2015
AdBlue W205 vm 2015
Onko kellään tietoa, löytyykö autosta joku mittari, mikä ilmoittaisi AdBlue -määrän? Ohjekirjassa sanotaan, että Tietokoneesta --> Service ja sen alla olisi ko asia, mutta ainakaan mulla ei sitä ole. Ei oo edes tietoa säiliön koosta, muistaakseni manuaali ilmoitti, että on kahta kokoa 8l ja 25l. Luuslis siinä edes jonkin varoituksen olevan. Auto olen siis juuri ostanut ja se kävi huollossa ennen kuin sen sain. Huoltolapuissakin vaan on raksi AdBluen kohdalla, mutta ei mitään selkoa, onko sitä oikeasti lisätty ja paljon...
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Suunniteltu kestämään huoltoväli kyllä, mutta se kannattaa silti kuitenkin täyttää itse. Sen verran kallista litkua se on huollossa lisättynä. Täysin verrannollinen esimerkiksi pissapojan täyttöön, käytännössä laillistettu ryöstö jos antaa luvan täyttää se huollossa.Sakari kirjoitti:
En oo kyllä 8litran säiliöön ikinä törmänny, kuitenki noita huollossa tulee täyteltyä melkein jokapäivä. Suunniteltu kestämään huoltovälin joten lisäyksestä ei periaatteessa pitäis edes huolehtia. Eri asia sit jos oikeesti on joku 8litran säiliö.
Kyllä se varoittelee ennen loppumista mutta talvella säiliö kannattaa pitää itse mahdollisimman täynnä niin antaa vähän lisäpainoa takapyörille.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
205:ssä? Näissähän on korkki siellä lokasuojan kyljessä, diesel-korkin vieressä.Von kempf kirjoitti:Ja jos haluaa oikein nähdä sen livenä niin ainakin omassa autossa
se tankki on siellä takakontissa sen pohjalevyn alla missä ennen oli
vararengas . Siinä se tankki on ja korkin avaamalla voi katsoa
paljonko sitä on jäljellä .
Jos ei halua käsiä liata niin testerillä näkee täyttöasteen näistäkin missä ei ole mittaristossa valikkoa.
Oliko tähän selvyyttä paljonko laitetaan ja onko väliä mitä merkkiä laittaa? Esim.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6000569 ... dBlue-35-l
edit) Löytyi VIN -tiedoista eli ilmeisesti 2.2L ?
M22 DISPLACEMENT 2.2 LITER
Aika pieni tilavuus?
Edit) ups, tietenkin tuo on moottorin tilavuus
vin:ssä ei ollut mainintaa säiliön koosta
Viimeksi muokannut mstar, 08.1.2019 23:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vähän kalliinpuoleista tuollaisessa pikku pussissa ostaa. Samaan hintaan ja halvemmallakin saa jo kympin pöntöissä.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/605906/Neste-AdBlue-10-l
Displacement 2.2 litraa tarkoittaa moottorin iskutilavuutta.
Eemelissä säiliö oli muistaakseni 27 litraa joten varmaan ceessäkin samoilla suunnilla tankin koko.
Ei ole mittaria. Kannattaa tosiaan hakea Mätönetistä ym. tuo kympin purkki ja tykittää se noin 10-15tkm välein. Täyttöhän ei tosiaan ole sen kummempaa kuin kuin että kaataa.
Re: AdBlue W205 vm 2015
Omassa alkoi ongelmat, ensin ei kuittaantunut hälytys tyhjästä vaikka täytettiin lämpimässä säiliö ja nyt se näyttää vain
Neljännestäyttöä vaikka täysi, mutta häly poistui.
Saa nähdä ottaako junge sterne takuu kantaa laitoin kyselyn, se on voimassa vielä kesään saakka. Tässä se JS takuu tulee testattua.
