Sivu 1/1
				AdBlue W205 vm 2015
				Lähetetty: 11.12.2017 15:03
				Kirjoittaja jimmy73
				Onko kellään tietoa, löytyykö autosta joku mittari, mikä ilmoittaisi AdBlue -määrän? Ohjekirjassa sanotaan, että Tietokoneesta --> Service ja sen alla olisi ko asia, mutta ainakaan mulla ei sitä ole. Ei oo edes tietoa säiliön koosta, muistaakseni manuaali ilmoitti, että on kahta kokoa 8l ja 25l. Luuslis siinä edes jonkin varoituksen olevan. Auto olen siis juuri ostanut ja se kävi huollossa ennen kuin sen sain. Huoltolapuissakin vaan on raksi AdBluen kohdalla, mutta ei mitään selkoa, onko sitä oikeasti lisätty ja paljon...
				Lähetetty: 11.12.2017 16:35
				Kirjoittaja tähtikuljettaja
				Omassa ei saa mittaristosta luettua urean määrää mutta auto ei olekaan 205. Mittaristoon tulee (pitäisi tulla) varoitus kun ureaa pitää lisätä.
205:ssa kuvittelin mittaristosta löytyvän sen täyttöasteen, eikö sitten kaikissa olekaan. Runkonumerolla selviää se tankin koko.
				Lähetetty: 11.12.2017 18:07
				Kirjoittaja jimmy73
				Pakkohan siinä on joku varoitin olla ennenkuin loppuu
 . Olisin vaan olettanut, että tuollaiselle olisi pitänyt jokin "mittarin" tapainen olla.
				Lähetetty: 11.12.2017 18:47
				Kirjoittaja Sakari
				Tyhjä
				Lähetetty: 11.12.2017 19:55
				Kirjoittaja jimmy73
				Joo ei tuon Servicen alla mitään ole, pitää kai vaan luottaa, että joku varottaa ennen sen loppumisesta...
				Lähetetty: 11.12.2017 20:26
				Kirjoittaja tn62634
				Kävin katsomassa omastanikin. Servicen alla rengaspaineet ja huoltoväli.
				Lähetetty: 11.12.2017 20:29
				Kirjoittaja jimmy73
				Juuri nämä löytyy multa myös, eikä muuta.
				Lähetetty: 11.12.2017 20:44
				Kirjoittaja tn62634
				Joo ja iso kusitankki myös minulla.
				Lähetetty: 11.12.2017 21:45
				Kirjoittaja karvine
				Sakari kirjoitti:
En oo kyllä 8litran säiliöön ikinä törmänny, kuitenki noita huollossa tulee täyteltyä melkein jokapäivä. Suunniteltu kestämään huoltovälin joten lisäyksestä ei periaatteessa pitäis edes huolehtia. Eri asia sit jos oikeesti on joku 8litran säiliö.
Suunniteltu kestämään huoltoväli kyllä, mutta se kannattaa silti kuitenkin täyttää itse. Sen verran kallista litkua se on huollossa lisättynä. Täysin verrannollinen esimerkiksi pissapojan täyttöön, käytännössä laillistettu ryöstö jos antaa luvan täyttää se huollossa.
Kyllä se varoittelee ennen loppumista mutta talvella säiliö kannattaa pitää itse mahdollisimman täynnä niin antaa vähän lisäpainoa takapyörille.
				Lähetetty: 12.12.2017 11:01
				Kirjoittaja Von kempf
				Ja jos haluaa oikein nähdä sen livenä niin ainakin omassa autossa
se tankki on siellä takakontissa sen pohjalevyn alla missä ennen oli
vararengas . Siinä se tankki on ja korkin avaamalla voi katsoa
paljonko sitä on jäljellä .
				Lähetetty: 12.12.2017 13:20
				Von kempf kirjoitti:Ja jos haluaa oikein nähdä sen livenä niin ainakin omassa autossa
205:ssä? Näissähän on korkki siellä lokasuojan kyljessä, diesel-korkin vieressä.
Jos ei halua käsiä liata niin testerillä näkee täyttöasteen näistäkin missä ei ole mittaristossa valikkoa.
				Lähetetty: 08.1.2019 0:26
				Kirjoittaja mstar
				Oliko tähän selvyyttä paljonko laitetaan ja onko väliä mitä merkkiä laittaa? Esim.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/6000569 ... dBlue-35-l
edit) Löytyi VIN -tiedoista eli ilmeisesti 2.2L ?
M22 DISPLACEMENT 2.2 LITER
Aika pieni tilavuus?
Edit) ups, tietenkin tuo on moottorin tilavuus
vin:ssä ei ollut mainintaa säiliön koosta
				Lähetetty: 08.1.2019 8:50
				Kirjoittaja karvine
				Vähän kalliinpuoleista tuollaisessa pikku pussissa ostaa. Samaan hintaan ja halvemmallakin saa jo kympin pöntöissä.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/605906/Neste-AdBlue-10-l
Displacement 2.2 litraa tarkoittaa moottorin iskutilavuutta.
Eemelissä säiliö oli muistaakseni 27 litraa joten varmaan ceessäkin samoilla suunnilla tankin koko.
				Lähetetty: 08.1.2019 11:47
				Kirjoittaja cmeli
				Ei ole mittaria. Kannattaa tosiaan hakea Mätönetistä ym. tuo kympin purkki ja tykittää se noin 10-15tkm välein. Täyttöhän ei tosiaan ole sen kummempaa kuin kuin että kaataa.
				Lähetetty: 08.1.2019 16:33
				Kirjoittaja Garcia
				Ihan mielenkiinnosta: Adblue-säiliössä taitaa olla lämmitysvastus, kun nesteen jäätymispiste on -11 astetta. Mites nämä lämmitysvastukset ovat kestäneet Mersuissa?
				Lähetetty: 08.1.2019 17:11
				Kirjoittaja dealer
				Säiliössä ja putkessa, ainakin osassa malleja. On niitä vaihdettu.
				Re: AdBlue W205 vm 2015
				Lähetetty: 01.3.2021 8:37
				Kirjoittaja jariay
				Omassa alkoi ongelmat, ensin ei kuittaantunut hälytys tyhjästä vaikka täytettiin lämpimässä säiliö ja nyt se näyttää vain
Neljännestäyttöä vaikka täysi, mutta häly poistui.
Saa nähdä ottaako junge sterne takuu kantaa laitoin kyselyn, se on voimassa vielä kesään saakka. Tässä se JS takuu tulee testattua.
