ILS automaatiikan virhe
jsl300
Viesti Kirjoittaja jsl300 »
Valot toimivat jotenkuten, eli vaihtavat pitkille ja lyhyille vastaantulevien mukaan, tosin vähän hitaasti. Ongelmana on etteivät valot enää tee pimeätä boksia edellä menevän taakse, jolloin ei myöskään ohjaa valoa edellä menevän sivuitse. Kuitenkin kaarteissa valot vaikuttavat edelleen kääntyvän.
Kuvassa auto menee alle 100m edellä ja valo jakautuu tasaisesti kuten lyhyissä, ei näy pimeää boksi takana eikä valo mene sivuista ohi.
Osaakos kukaan sanoa missä voisi olla vika?Kuva
karvine
Teräshermo
Viesti Kirjoittaja karvine »
Toimiiko normaalisti täysin pimeällä tiellä missä ei ole muita valonlähteitä? Entäs kun jättää enemmän väliä edellä menevään?
Jos on muita valonlähteitä kuten kuvassa (katuvalot yms.) automatiikka ei todennäköisesti halua häikäistä niitä. Luulee vastaantulijoiksi.
Samoin liian lähellä ajaminen hävittää boksin. Tosin 100 metriä pitäisi riittää pimeän boksin normaaliin toimintaan.
jsl300
karvine kirjoitti:Toimiiko normaalisti täysin pimeällä tiellä missä ei ole muita valonlähteitä? Entäs kun jättää enemmän väliä edellä menevään?
Toimii toisinaan normaalisti. KÄvin eilen testilenkin ja silloin toimi taas normaalisti. On vain niin sattumanvaraista, koska toimii.
Kuvan tapainen valaistus ei yleensä vaikuta yhtään mitään, eikä automatiikka ole aiemmin hämääntynyt tuollaisista yksittäisistä valopisteistä.
Missähän päin ILS boksi sijaitsee? Ne kun eivät ole kovin kalliita, voisi vaihtaa jos valot sekoilevat toistuvasti. Josko vika olisi siinä.
Ruuvimeisseli
Tyhjä
Viimeksi muokannut Ruuvimeisseli, 28.5.2018 21:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jsl300
Ruuvimeisseli kirjoitti:Onko kamera kalibroitu oikein?
Silloin kun toimii niin valo seuraa edellä menevää oikein, joten ainakin silloin voisi olla kalibrointi kohdallaan. Valojen softa on päivitetty Länsiautossa ja jos siellä osaavat tehdä kalibraation, niin silloin pitäisi olla ok.
Voinko itse jotenkin nähdä kalibraation kelvollisuden?
Onko ne valot tässä autossa aiemmin toimineet odottamallasi tavalla? Eli onko autossa 641 optiokoodi?
jsl300
tähtikuljettaja kirjoitti:Onko ne valot tässä autossa aiemmin toimineet odottamallasi tavalla? Eli onko autossa 641 optiokoodi?
Juu. En sentään luule saavani uusia ominaisuuksia vanhaan autoon ilmaiseksi.
Ruuvimeisseli
Tyhjä
Viimeksi muokannut Ruuvimeisseli, 28.5.2018 21:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Alkoiko pelaamaan?
Mitään käytännön kokemusta minulla ei ole, mutta tuli mieleen semmoinen juttu, että nuo ILS:it pelaa siten että ohjainlaite lähettää toimintopyynnön kuskin puolen valaisimelle ja vänkärin puolen valaisin seuraa orjana kuljettajan puoleisen valaisimen tekemiä liikkeitä. Jos kuskin puolen umpiossa on vika tai häiriö, että se ei pysty jotakin toimintoa tekemään, niin myöskään vänkärin puolen umpio ei sitä tee. En sitten tiedä, että minkälainen diagnostiikka nuissa umpioissa on, että voiko olla että häiriötilanteessa ei tule vikakoodia.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Onko tuossa avauskuvassa katuvaloja, jotka pakottavat ILS valot lähivaloille?
Palaako havaitussa vikatilanteessa merkkivalon mukaan lähivalot vai adaptiiviset kaukovalot?
Iso vaalee E200 CDI (S212)
Palaa sivulle “W205”
