W205 airmatic ongelma
Oikku83
Viesti Kirjoittaja Oikku83 »
Moikka.
Osaako joku antaa vinkkiä missä vika on? Elikkä oireena on ollut kuljettajan puolen takapussin tyhjentyminen ajoittain parkissa. Alkoi kesällä ja tapahtui noin joka 3-5 kerta kun auton jätti parkkiin. Silloin tutkittiin huollon yhteydessä ja ”ei vikaa”. No talven tultua ei jaksanut enää nostaa kompura ylös (kovempi pakkanen) ja kovemmalla pakkasella pari kertaa perä laski ajon aikanakin.
Välillä taas seissyt parkissa monta päivää eikä ole tippunut yhtään. Ongelmien pahennuttua ja tuttu mersupaja suositteli venttiililohkon vaihtoa. Samalla kuivattiin kuivurin ryynit.
Korjauksen jälkeen seuraavana aamuna jälleen perä maassa mutta tällä kertaa molemmin puolin. 😡 auto käyntiin ja malfunction ruutuun. Pari käynnistystä ja auto ylhäällä eikä vikaa. Kävin ajamassa lenkin ja taas tipahti perä parkissa ja molemmilta puolilta. Pajalla tutkittiin myös kaikki näkyvät kohdat ilmalinjoista jne ja ei vuotoja niissä.
Onko vika kompurassa, ohjaimessa vai missä ihmeessä? Help! Ei millään haluttais vaihdella osaa kerrallaan ja näin uusia koko jeesuksen järjestelmä kerralla!
Re: W205 airmatic ongelma
Pussit vaihtoon taakse. 99% perän putoamisista johtunut vuotavista jousista. Yksi 213 oli missä vuoto olikin auton sisällä menevässä paineilmaputkessa, vahva epäilys että vettä päässyt putkeen ja haljennut, tuli ensimmäisillä pakkasilla tämä vika.
kaaleppi 70
Viesti Kirjoittaja kaaleppi 70 »
Ilmapussin vuotoa on hyvin vaikea havaita oikein mitenkään päälle päin.
Minulla vastaava vika korjaantu pussin vaihtamalla.
Mielenkiinnosta otin vanhan pussin ympäriltä suojapalkeet pois ja paineilmalla ja saippuavedellä testasin niin todellisuudessa vuoti vähän joka puolelta pussia ja pahiten sen rautaisen kiinnitys pannan alta.
Eli kumi oli vaan niin haurastunutta että ilma ei pysynyt enää sisällä.
Palaa sivulle “W205”
