W213 Tyyppiviat
TimoN
W213 Tyyppiviat
Viesti Kirjoittaja TimoN »
Tyyppivikoja havaittu? Itselläni alkupään 1/2016 E220 d Avantgarde
-Ureapumppu vaihdettu
-Navigaattori usein hukassa, mahd. GPS antenni, ongelma?-> takuu?
-Takaluukun avauskahvan kromit kuplii?, täytyy tarkastaa
-Jousitusongelmia...
Katsastaja päästi hyvää hyvyyttään läpi, ajettu alle 50 tkm, eikä ajettu kuoppaan tms. Ei huomaa ajossa, etuiskareiden keskinäinen ero yli 50%. Rengaspaineet tarkastettu. Uusi vaihdettu ja nyt uusi on 25% heikompi kuin vanha :shock:
Muuten mukava peli :)
Joissain on päässyt ajovaloumpioon kosteutta. Ikävä vika, yhteen kysyttiin uuden umpion hintaa ja se oli alun neljättä tuhatta euroa.
GPS-antenneja vaihdettu monelta foorumilaiselta (takuuseen), myös vuotta uudemmista.
TimoN
W213 Tyyppiviat
....ainiin, tämä unohtui listasta.
-Multibeam ledit, mukavat valot muuten. :shock:
laineracing
Rasvanäppi
Yhtä -15 mallin clsää kattelin niin kumpikin valo rikki,käännöt ja valon alueen säädöt ei toimi. Kolme Topoo pala umpiot. Hyviä ovat
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ajovalo umpio huurre ongelmiin liittyy kuullun mukaan etupään kiinniajo jolloin umpion alakiinnike vääntää pintamuovia irti. Korjauksena alakiinnike deletoidaan ettei näin tapahtuisi uusilla umpioilla. Voi pitää paikkaansa.
Onneksi on https://www.autonvaraosat24.fi/hella/9157132
Tuossa multibeam versio.
https://www.autonvaraosat24.fi/hella/9157127
Tässä perusled umpio.
Etuiskarit on kulutustavaraa, samoin alapallovarret ja jarrut.
Omassa nyt 62tkm, gps antenni (takuu), Hammastangon joku ventiiili, (takuu) jarrupalat (itse) vaihdettu.
TimoN
W213 Tyyppiviat
ok, kiitos tiedosta.
Täytyy seurata tilannetta.
esa
Viesti Kirjoittaja esa »
itsellä nyt 54 tkm ajettu 11/2016 farkku.
-vänkärin puolen takaiskari, takuuseen
-vähän myöhemmin meni takapää tönköksi,
takailmajousituksen kompuraan päässyt vettä ja jäätynyt ja kompura entinen, uusi takuuseen.
(tähän liittyen tullut takaisinkutsu jossa kompuran ohjainkortti vaihdetaan)
-n. 50 tkm ruikkasi ureasäiliön tyhjäksi, urea järjestelmässä vuoto
turbon päällä, takuuseen. Oli muuten komea höyry/haju.
-esa
markoala
Oikea etu alapallonivel tukivarsi
OEN 205 330 20 07 — MERCEDES-BENZ Tämän Veho laittoi ovh 326 eur
OEN 205 330 60 01 — MERCEDES-BENZ
OEN 205 330 62 01 — MERCEDES-BENZ
OEN A205 330 20 07 — MERCEDES-BENZ
OEN A205 330 60 01 — MERCEDES-BENZ
OEN A205 330 62 01 — MERCEDES-BENZ
Tarvikeosat 100-160€
Vasenmman numerot täytyy vielä selvittää
markoala
39582 01 Vasen Lemförderinä 133€. Audocilla tällä hetkellä varastossa.
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
207 tkm - keinuvipujen laakerointi ja nokka-akseli
208 tkm - läppämoottori pakoputkistoon
211 tkm - Nox anturi
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
markoala
No johan. Yläpää on kuulemma vikoontunut juuri takseissa. Alkupään rakenne ei kai kestä tyhjäkäyntiä.
Miksi pakoputkessa on läppä?
pekkovee
pelle peloton
Ilmeisesti läpällä nostetaan lämpötilaa regeneroinnissa.
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
markoala
Pihojen montuissa tuntuu kuin kori eläisi.. oven saranat tuntuu välyksettömiltä.
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Niinhän se elää, ei se jäykkä ole. Mutta onko näihinkin saatu narisevat oventiivisteet, bmw ja audi noita nitiseviä ja natisevia autoja on tehneet jo kauan.
markoala
Vika löytyi. Tuulilasin vaihdon yhteydessä irroitetut yhtenäiset tuulilasin ja kattolistat narisivat. Silikoni voitelu poisti narinan toistaiseksi.
markoala
Re: W213 Tyyppiviat
Pakoputken läpästä vikakoodi. Mittaristo ei onneksi kertonut mitään asiasta. Johtoliitin starin mukaan mekaanisesti rikki. Ei ulkoisia vaurioita. Liitin irti ja wd suhautus..Liitin kiinni , ohjattu testi 10x läppä auki - kiinni. Toimii . Käyntiin - ei vikakoodia. :nerd:
Jospa tuo toimisi.
Palaa sivulle “W213 sedan, farmari,coupe, avo”
