Takaiskunvaimentimet
Moro kaikille ja kiitos jo valmiiksi vastauksista. Eli pitäs saada tietää missä vika kun tuli tollanen 300td -90 farkku mese ostettua ja takaiskunvaimennin kusas öljyt pihalle kun auto nostettiin nosturille. Aikasemmin ei mitään vuotoa ollut ja auto toimi hyvin mutta 2min nosturilla ja öljyt valahti pihalle. Toivon ettei oli mennyt koko iskari tohjoksi että ei tarvitse pulittaa sitä yli 300 € kpl Auto ei kolise montuissa,öljyt vain pihalle ja itse uusi tämän hydromatic systeemin kanssa joten help pliis voiko olla jossain tiivisteessä vika vai? Auto pitäisi saada leimattua ennen 7.12
Moi. Auto ajettiin halliin ja hallis suoraan nosturille. Sammutin sit auton siinä ja laitettiin nosturin tassut paikoilleen. Sit ku auto nous ilmaan sen verran et renkaat ei osunu maahan ni losahti öljyt pihalle. Kahtelin vähän aikaa monttu auki et okei...tällästä. Ja katoin lähempää niin öljyt valahti iskarin suojakumin alapäästä. Lorautti sen koko konehuoneessa olevan säiliön tyhjäks. Lisäsin sit öljyä tänään aamulla normiin asti...kesti vissiin pari tuntia kun ajoin autolla ja nyt katoin säiliöö niin oli tyhjä. Tarviis ostaa vaimentimet taakse mutta taitaa olla mahottomuus saada alta 150€ kpl hintaa Jos jollain myynnis tääl ni ois ihan jees jos ilmottelis =) Kiitoksia etukäteen!
valuiko se uusi öljy myös ulos? jos ei, niin sittehä sitä ei ole vain täytetty tarpeeksi.
ps. kokeiluihin kannattaa käyttää halvinta ATF öljä. Sitten ku systeemi o kunnossa, ATF ulos ja tilalle mesen omat... Jos on tarkka.
Käytetty on näissä käytännössä yhtä hyvä kuin uusi, kunhan se pitää öljyn ja nivel on tiukka!Juhap kirjoitti:Joo mese pullautti uudetkin öljyt pihalle. Eilen kävin motonetistä"nippelimarketista" ostamassa mesen omat hydrauliikkaöljyt. Iskari tuli tänään...käytetty kylläkin. Jos vkl viimestään saisi vaihdettua ja tilanne korjaantuisi =) Sitä odotellessa =)
HUOM: Käytä aikaa sen öljyputken irrotukseen!
"Muoviputken" ja metalliputken liitos: Siinä metalliputkessa on pyörivä holkki, vaikka ensin näyttää ja tuntuu, että se ei voi liikkua!
Kynätoholla lämpöä ja öljyä siihen!
Jos liitosta ei saa auki, niin joutuu väkisin ottaan irti. Tulos:Putkikauppaan!
Re: Takaiskunvaimentimet
Minulla lojahti kummatki iskarit samalla kertaa. Rupes vuotamaan sieltä männän päästä, suojakumin alta. En raaskinu ostaa uusia enkä uusia käytettyjä niin heitin mäkkeen koko tasonsäädön. En oo katunu ja rahhaa meni 150€. Sammaan rahhaan vaihtu jousetkin.Juhap kirjoitti:Moro kaikille ja kiitos jo valmiiksi vastauksista. Eli pitäs saada tietää missä vika kun tuli tollanen 300td -90 farkku mese ostettua ja takaiskunvaimennin kusas öljyt pihalle kun auto nostettiin nosturille. Aikasemmin ei mitään vuotoa ollut ja auto toimi hyvin mutta 2min nosturilla ja öljyt valahti pihalle. Toivon ettei oli mennyt koko iskari tohjoksi että ei tarvitse pulittaa sitä yli 300 € kpl Auto ei kolise montuissa,öljyt vain pihalle ja itse uusi tämän hydromatic systeemin kanssa joten help pliis voiko olla jossain tiivisteessä vika vai? Auto pitäisi saada leimattua ennen 7.12
Jotkut hiacen etuiskarit siellä on vai oliko hiluxi, joku semmonen kuiteski. Menin vaan semmosen tasonsäätötolpan kanssa lähimpään varaosaliikkeeseen, siellä etittiin pittuuen mukkaan lähimmäks menevä iskari. Semmosen systeemi siellä sitten nyt on.Sampo N. kirjoitti:Minkäslaisen pumppuratkaisun savolainen kehitteli sinne takajousille?
Mersusta rupes vaivaa löytymään Joensuussa käymässä...auto seisoo 2 tuntia anttilan parkkihallissa. Ajan auton pihalle ja edestä rupee kuulumaan aivan siis sika pahaa natinaa. Onko kellään samanlaisia vaivoja ollut? Ja ääni kuuluu kun käännät ruoria vähänkään.Vois luulla et joku pelti hankaa toista peltiä vasten mutta kaikki näytti olevan ok kun katsottiin kaverin kanssa renkaan tuoennat ja muut.
Kävin mersuun ostamassa uuden alapallonivelen e.hartikaiselta. Hinta oli 38 € kpl. Auto menossa huoltoon liikkeeseen ja samalla herkistäävät jarruja takaa. Ja sit se itse ihmeellisin asia eli takaiskunvaimennin Se anto katsastuksessa täydet lukemat ja on pitänyt öljyt sisällä ja isän serkku joka mersuja harrastanut viimeiset 20 vuotta. (pelkästään mersuja) sanoi että vaimennin on käynyt ääriasennossa nosturille nostettaessa ja siksi öljyt valui pihalle. Nyt säiliö normaalia näyttäny jo kohta 5 päivää =)
Juhap kirjoitti:Kävin mersuun ostamassa uuden alapallonivelen e.hartikaiselta. Hinta oli 38 € kpl. Auto menossa huoltoon liikkeeseen ja samalla herkistäävät jarruja takaa. Ja sit se itse ihmeellisin asia eli takaiskunvaimennin Se anto katsastuksessa täydet lukemat ja on pitänyt öljyt sisällä ja isän serkku joka mersuja harrastanut viimeiset 20 vuotta. (pelkästään mersuja) sanoi että vaimennin on käynyt ääriasennossa nosturille nostettaessa ja siksi öljyt valui pihalle. Nyt säiliö normaalia näyttäny jo kohta 5 päivää =)
kyllä se mese kaikkeen pystyy... jopa ihtesä korjjoommaan
Sain mersuun leiman ja nyt ilmaantui sit uus vika. Rupes omituinen jurina kuulumaan. Ilmeisesti jostain voimansiirrosta...viimeksi kun kuulin samanlaisen jurinan niin se kuului omasta nissan kingcabin kardaanin kannatinlaakerista. Mesessä rupee kuulumaan heti 30km/h jälkeen ja aina 100km/h tienoille. Sit hävii jurina mut rupee täristää 120 km/h kohilla. Voisko joku taas vinkkiä antaa asiasta Eikai se voi olla niitä värinän vaimennin kumeja? Tuntuu olevan aika kalliita kun katoin nippelinmarketin sivuilta niin noin 88-100 €
