Eri kokoiset renkaat edessä ja takana... ABS valo?
katso myös W201.
Aki
karvanaama
Viesti Kirjoittaja Aki »
- Kuinka paljon saa olla eroa renkaiden halkaisijassa ennen kuin valo syttyy tietyssä nopeudessa? %/mm?
- Jos eroa on 4.4mm niin onko se liikaa?
Kenelläkään "oikeaa" tietoa... siis VARMAA :idea:
Kiitokset....
On,omakohtaista tietoa.
Auto w201,takana 225/45-17
edessä 205/40-17
Tällä rengastuksella syttyi ABS valo joka kerran kun nopeus yli 80 km/h.
Korkeuseroa 39 mm.
Takana 215/45-17
Edessä 215/40-17
Ei koskaan em.ongelmaa millään nopeudella.
Korkeuseroa 22 mm.
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Tietääköhän kukaan jostakin teknisistä tiedoista että kuinka paljon saa olla pyörintänopeudessa eroa renkaiden välillä jotta ABS:t toimii, siitähän sen sitten saisi helposti laskettua. Tuo 4.4mm ero halkaisijassa ei ole prosentuaalisesti paljoa isossa renkaassa, mutta pienemmässä renkaassa kyllä.
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Ei pitäisi syttyä kun tuo ero on kuitenkin niin pieni, nuin pieni ero tulee jo kun samankokoiset renkaat alla ja toiset kulunut reilu 2 milliä enemmän. :shock: Ainakaan omassa autossani ei isommatkaan heitot ole sytyttänyt valoa edes suurissa nopeuksissa. Ainakin itse huoletta laittaisin alle. :wink:
S210 220 CDI -02
Aki
karvanaama
Eroa alle 10mm...
245/45 ja 8.5" vanne. 255/45 ja 10" vanne. Eli eroa ei tule liikaa... Tämä selvä, KIITOKSET :!:
Yleensä pyrin käyttämään aina samalla halkaisijalla olevia renkaita edessä ja takana. ...mutta kun tuo auto on nyt jo nuin matala niin halusin vähän korkiammat kumit taakse.
AM
Mr.Tuning
Viesti Kirjoittaja AM »
Mikäs tuumakoko noissa on, melkoisen korkea paketti jos 17" vanne? Vai onko pulleassa kakkosnelosessa sitten vähän eri asia noitten rengaskokojen kanssa 8)
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Tässä Limitedissä on ihan tehdas-asennus kokona nuo 245/45-17".....joten alle menee vielä huomattavasti muhkeammatkin munkit 8) (riippuen tietysti vanteista ja madalluksesta)
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Itsellä ollut tuossa 500:ssa 245/45/18" ja ei viellä hätää ollut. Nuo renkaat alkoi olla melko kookkaat..
W124 500E
W903 316cdi
Aki
karvanaama
AM kirjoitti:Mikäs tuumakoko noissa on, melkoisen korkea paketti jos 17" vanne? Vai onko pulleassa kakkosnelosessa sitten vähän eri asia noitten rengaskokojen kanssa 8)
17" ja tilaahan on. Ei vain viitsi laittaa mitään matalia renkaita kun nyt jo auto on turhan matala. Vanteiden päälläkin on hyvä olla muutakin kuin "vannesuojat" ;) .
Viimeksi muokannut Aki, 27.4.2008 20:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kalvve
ABS valo sytyy ainakin
Viesti Kirjoittaja kalvve »
Omakohtaista kokemusta: Edessä 195/60 15 ja takana 205/65 15. Noin 100km/h vauhtia ja ABS-valo alkaa taulussa killuttaa.
Aki
karvanaama
No nyt on kokemusta 18":sta...
Edessä 225/40
Takana 255/40
Ei syttynyt abs-valo laillisissa nopeuksissa. Kovempaa kun ei tarvitse suomessa ajella kuin 120km/h :roll: . Sen huomasin kuitenkin että vakionopeudensäädin ei toimi enää 100km/h jälkeen. Uusia isompia eturenkaita metsästäessä näillä mennään vähän aikaa.
AM
Mr.Tuning
Aki kirjoitti:Sen huomasin kuitenkin että vakionopeudensäädin ei toimi enää 100km/h jälkeen.
Samantyylisen vian huomasin väykyssä. Edessä 235/40 ja takana 255/40, vakionopeuden säädin hyppi välillä pois päältä. Mitään muuta oiretta ei ollut,ei vilkkunut kolmio tms. Nyt saman kokoiset edessä ja takana ja toimii.
w211E
Re: Eri kokoiset renkaat edessä ja takana... ABS valo?
Viesti Kirjoittaja w211E »
ai heuttaako w211 vakkarissa taikka abs häiriää edessä 205/55 r15 takana 225/45 r16? 45 Renkaan halkaisija (cm) 60.9cm etupyörän 63.2cm
w211E kirjoitti: 20.2.2024 3:06 ai heuttaako w211 vakkarissa taikka abs häiriää edessä 205/55 r15 takana 225/45 r16? 45 Renkaan halkaisija (cm) 60.9cm etupyörän 63.2cm
211 ikäluokan autossa voi moottorinohjaukseen ilmoitella rengaskoon ihan mitä haluaa eteen ja taakse. En nyt ole sitä testannut että paljonko pitää olla päin persettä että valot alkaisi palaa ja häiriötä tulla kun olen pyrkinyt lähinnä että nopeusmittari näyttäisi oikein...
Se että osaako sutimisen estoon määrittää leveys ja halkaisijatiedosta pitoakin varten tietoa on asia mitä ei taida kukaan tietää. Nopeusmittariin näyttää vaikuttavan, kun pistää sen kokoiset renkaat sinne valituksi mitä on alla tai valehtelee mittarivirheen verran niin alkaa näyttää oikeampaa mittarikin sitten. Eteen ja taakse voi laittaa eri kokoisia.
Palaa sivulle “W124 alusta”
