Narinahela
katso myös W201.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Cool Hand Saku kirjoitti:
Olette te vaan ihme risaperseitä, kun ammattitaitoisen korjaamon noin 1/2
tunnin työveloitus on liian kallista.
NO SIINÄHÄN KONTTAATTE KÖYHÄT. 8)
Todennäköisesti vuosituloni on huonommat kuin sinulla. En silti huutelisi täällä vaikka tienaisnkin enemmän. Joskus sitä voi muuten rassata ihan vaan harrastuksenakin.
Säätöpultti on tosiaan moottorin puolella, tällainen muistikuva minulla on vuosien takaa.
Kein siknatuur
Joo, eli ei siellä takarenkaan vieressä vaan lähempänä kardaania / perää :happy:
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Moskalla lähti nätisti ko anto lämpöä.
Turhia kapineita noi oikeet ulosvetimet ko ei hievahtanukkaa sillä. Korkkas vaa 12.9 pulttiki ja muttereita kasa. :D
E46 330D & E46 328i
Ei se sillä ulosvetäjälläkään lämmittänättä/lyömättä lähde. Sillä kiristää vähän kerrassaan välillä vasaralla leipoen, niin jo vot.
Dixon kirjoitti:Onko kellää ollu niin tiukassa toi hela ettei lähe pois vaikka on työkaluaki sitä varten?
12mm pulttia ja hylsyjä/ite tehtyä holkkia oon käyttäny vaa ei irtoo.
Sorvarilta tilasin nyt sitte mittojen mukaan karkaistut holkit ja kovan pultin ni saa nähä lähteekö silläkään sitten.
Nii ja kummassa päässä mahtaa olla noi takapään säätö pultit, et jos navan irrottasin pöyälle ni meneekö sääjöt perseelleen?
Siellä on kultakatriinan pussin palanen välissä.... :lol:
Dixon kirjoitti:
Sampo N. kirjoitti:Mitäs meinaat takapään säätöpulteilla? Renkaan kulman säädöllehän siellä on molemmilla rattailla yksi sellanen tukivarren näköinen. Se on kiinni sellasella epäkeskopultilla, siitä säädetään asentoa.
Sitä et kummassa päässä tukivartta ois se epäkesko pultti.
Ei niin jaksanu kaivella ite ko ei ollu paineilma just siinä et ois kurat puhallellu pois pulteista.
Säädöt on sisäpäässä :!: :!: :!:
Vaihdatin alapallon 202:seen, 330eur oliko kohtuullista (pallo 70eur ja sit kymppi polttimon vaihosta)? Paskat, 3 h työtä hommasta joka menee niillä ammattitaitoisilla korjaajilla 1/2 tunnissa.
Ainiin mutta eihän ne osannukkaan vaihtaa sitä tosta vaan.... Jospa ne ei ollukkaan ammattilaisia.... :roll:
Ainiin, luin sitten leimaa ootellessa jostain lehdestä että korjaamotoiminta ei kannata.... :D Vittu kun repesin.
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Mulle makso viimeks narinan poistot kummaltaki puolen noin 380€, aikaa hommeliin meni 2,5 tuntia, oisin ne ite vaihtanu, mutta eipä ollu sopivaa ulosvetäjää, toki tuohon korjaamon hintaan sain ne takajarrutkin säädettyinä ja pari muuta pikkuhommaa tekivät samalla, joten työnmäärä komensoi työnhinnan.
Mulle ku se 100€ 30-45 minuutin korjaamokäynnistä on liikaa, paitti jos vika on semmonen että se kerralla kuntoon tulee.
Toisilla on varaa korjaamoilla käyttää ja toisilla taas ei, näin se vaan menee.
Alle puoli tuntia meni viimeks kun korjaamolla vaihdettiin narinat molemmille puolille :wink:
XUX63 kirjoitti:Alle puoli tuntia meni viimeks kun korjaamolla vaihdettiin narinat molemmille puolille :wink:
Juuhu haukiputtaala vai :roll:
hotari kirjoitti:
Sielläpä joo :P
Dixon
Fenton kirjoitti:Ei se sillä ulosvetäjälläkään lämmittänättä/lyömättä lähde. Sillä kiristää vähän kerrassaan välillä vasaralla leipoen, niin jo vot.
Lämpöä annoin kunnolla kans vaa ei. Iha tarpeeton siis koko työkalu jos lyyä tarttee silti vaikka sen omistas. Tuumasellä kiinityksellä olevilla hylsyillä ja jatkoilla onnistuu vettä valaen eikä tartte tapella yhtää. Ku muistaa lämmön.
Niihä se on et köyhä sitä vissii on ku haluaa harrastaa ja harrastaaki autoja. Määki tuon heti laitettavaks liikkeeseen narinan takia jos oikeesti laskutetaan se puoltuntia vain eli joku ~30€. Hinnat on kaikkee muuta aina.
E46 330D & E46 328i
shrteam
Viesti Kirjoittaja shrteam »
Taitaa olla entinen? Narina oli ainakin ihan paskana.
On ollut jo jonkin aikaa huono ajettava :happy:
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
tuohan on vielä oikeen hyvässä kunnossa. Mulla oli yks tapaus kerran jossa se puslan pultti oli syönyt itseensä jo tuohon navan luuhun :lol: :lol:
shrteam
dealer kirjoitti:On ollut jo jonkin aikaa huono ajettava :happy:
On ollu varmaan joo, pari vuotta seissy tämä auto, ennekuin keväällä aloitin käyttöönotto huollon. Näkyy vaan leviävän ihan huollella. Katsastusmiestä ei tuo kiinnostanut, onneks on leima niin jaksaa paremmin laittaa.
Mites onko tuolle jotain tehtävissä korjausta? Sorvaus, holkki ja uus pusla?
epk
Herrastuunari
ei siinä muuta ku pajotat vanhan nivelen holkin tuosta vielä pois, rautasahalla/puukkosahalla viilto pari siihe holkkiin niin irtoaa aikasta helpolla varmaan, viimeistään lämmön kera jollei muuten.
shrteam
epk kirjoitti:ei siinä muuta ku pajotat vanhan nivelen holkin tuosta vielä pois, rautasahalla/puukkosahalla viilto pari siihe holkkiin niin irtoaa aikasta helpolla varmaan, viimeistään lämmön kera jollei muuten.
Mutta eikö sitten haittaa uutta puslaa, kun tuo reikä on soikea?
epk
Herrastuunari
eihän se miksikään mene jollei sitä tarkoituksella tuhoa, soikeeks saamiseenkin tarvitaan aika seppä jo...
edit, siis tuo soikea tuossa kuvassa on osa sitä vanhan puslan kehystä, se missä vanhan puslan ja navan raja menee , sen näkee tuosta kuvastakin.
edit2, tuo "kellertävä" rengas kuvassa on se raja.
shrteam kirjoitti:Mutta eikö sitten haittaa uutta puslaa, kun tuo reikä on soikea?
Napaosa näyttäisi olevan vielä ihan ehjä. Puslan / helan ulkokehä on vasta ottanut itseensä.
Ulkokehän ja navan raja on tuossa uurteen kohdalla. Sen sisäpuolinen osuus pitäisi saada vielä pois.
shrteam
Roisto kirjoitti:
No voi hittolainen, niinpä onkiin, olin jo melko varma että täytyy etsiä parempi osa. JEE kiitos
Palaa sivulle “W124 alusta”
