kuskin etupyörä rupee koliseen 90--> vauhdissa
katso myös W201.
MasaMbW124
Viesti Kirjoittaja MasaMbW124 »
tällänenkin vika ilmeni tänään...... :evil: hemmetti, mikähän siellä vois kolista?... huomenna tunkkaan ylös ja otan pyörän pois ja ihmettelen tarkemmin, mutta nyt alkuspekulointia aiheesta, arvauksia saa laittaa tulemaan :!:
W124 200e '88 projekti auto
W204 220cdi '07
Tuli esiin sama ongelma C:ssä kun vaihdoin alle kesärenkaat. Kronks-kronks...kun kääntää oikealle jyrkästi, muuten ei ääntäkään. Renkaanvaihdon yhteydessä pesin pyöränkotelot, alustan ja tukivarret painepesurilla. Voiko pesuri pullauttaa laakerin stefan? En tiijä yhtään mikä etupyörän navan rakenne näissä muovi-mersuissa on. No tupla-laakeri kumminkin, eli sisempänä kuula- ja ulompana kartiorullalaakeri? No mikä koputtaa kun rengas on linkussa oikeaan?
juhmat
Viesti Kirjoittaja juhmat »
Joskus on tuollainen vika johtunut siitä, että renkaan runko on pettänyt.
Question is not about who is right but who is left.
MB W210 E280
ex MB 300D Automatic -91
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Voipi myös olla pyörä hieman epätasapainossa ja alkaa vauhdissa ravistaa pikkasen löysää ylä- tai alatukivarren päätä, raidepäätä, kallistuksenvakaajan päätä tai palloniveltä. Iskarikin saattaa kolista. Etupäässä noita vaihtoehtoja on.
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
[quote No tupla-laakeri kumminkin, eli sisempänä kuula- ja ulompana kartiorullalaakeri? /quote]
Molemmat kartioita.
MasaMbW124
auton rengassarjalla ajettu vasta noin 500km, ja kokoajan tota tehnyt tossa nopeudessa... pitää kokeilla vaihtaa se eturengas taakse, ja kattoo mitä käy... just katsastuksessa auto oli, eli että ei pitäis olla suuria väljyyksiä..
W204 220cdi '07
MasaMbW124
eipä auta renkaan vaihto taakse. edelleen kolina kuuluu kuskin puolelta edestä! huom. auto on ollut yli vuoden seisonnassa, ja otettiin juuri ajoon taas. voisiko laakeri olla sökö?
W204 220cdi '07
MasaMbW124
W204 220cdi '07
MasaMbW124
eikö kukaan tiedä mikä vois mättää :roll:
W204 220cdi '07
Laakeri harvoin kolisee ... oliko siinä väljää miten paljon ?
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
Kiristä iskarin alapää :?:
MasaMbW124
no just oli katsastuksessa, eikä se väljää löytänyt.. tiedä sitten kattoko huonosti... pitääpi kiristellä juu iskarin alapää, ei sen kyllä löysällä pitäis olla :?
W204 220cdi '07
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
MasaMbW124 kirjoitti:no just oli katsastuksessa, eikä se väljää löytänyt.. tiedä sitten kattoko huonosti... pitääpi kiristellä juu iskarin alapää, ei sen kyllä löysällä pitäis olla :?
Mites iskarinyläpään kumi? Aukaise konepelti ja painele autoa alaspäin ja samalla katsot onko kumi antanut periksi?
big jopo
Kaapo
Niillä välyksillä, jotka Mersun etupäässä alkavat aiheuttaa kolinaa, menee auto vielä sukkana syynistä läpi. Kokeiliko inssi "rautakangella" vääntämällä myös ne paikat, joita tuo täristin ei havaitse?
MasaMbW124
kyllä se väänteli jotain sillä "rautakangella".. iskarin yläpään kumi ehjä
W204 220cdi '07
MasaMbW124
tänään tuli tossa tultua SULJETTUA tietä vähän kovempaa, ja tuntui että kolina tasaantuu hieman kovassa vauhdissa... toki voi olla, että ääntä ei enää erota niin selvästi siinä vauhdissa mitä ajelin :oops:
voiskohan nelipyörä suuntaus auttaa? tai jos rengas jotenkin pääsee vipattamaan kovassa vauhdissa :shock:
W204 220cdi '07
Masa 250D
Ravistus
Viesti Kirjoittaja Masa 250D »
Melko varma syy on apusimpukan väljä pusla. Tosi helppo vaihtaa ja maksaa alle 20€.
Katsotaan, osuiko kohdalleen. :shock:
rami v
Viesti Kirjoittaja rami v »
itellä kolisee väyrysessä kans kuskin puolen etu rengas... meni tuossa joku aika sitten rikki se muovi rinkula joka keskittää vanteen siihen navalle...
vipattaa ja kolisee 90 vauhissa.. ei muissa nopeuksissa mittään onkelmaa!
MasaMbW124
no ite vaihdoin jo renkaan taakse edestä, joten toi keskitin muovi on ehjä.
täytyy yrittää tossa jokupäivä kun pääsee tallille ja on aikaa niin tutkia tarkemmin...
W204 220cdi '07
MasaMbW124
kolina tuntuu vähentyneen... ite oon ruvennu miettiin josko se olis tuo jarrulevy joka olis kierossa, luulis sillon tosin jo pienessä nopeudessa tuntuvan... silmämääreisesti kaikki kunnossa nnäytti olevan
W204 220cdi '07
Palaa sivulle “W124 alusta”
