Pyöränpultin pituus
Pyöränpultin pituus
Kuinka pitkä on "oikeanpituinen" pyöränpultti? Eli kuinka monta senttiä\milliä pultin kuuluu kiertyä pyörän napaan
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Volvo V40 T4 -00
Tuohan riippuu ihan käytettävistä vanteistakin.
Mittailin tuossa omia palikoita, kun pyöränpultti vastasi käsijarrukengän jouseen.
Navan laippa oli 10mm ja jarrulevy 6mm paksu.
Laipasta ko.jouseen oli taas n.6mm matkaa.
Nytku mittas että pulttia tuli vanteesta ulos 22mm, niin siinä se vika oli.
Aluvanteet vaatii pitemmät pultit ku pellivanteet.
Pro HVM
Eikös se ollu puoltoista kertaa halkaisija, jos 12.9 pultin ruuvaa normaaliin hiiliteräkseen? Pehmosemmat kierteet vaatii tietysti enemmän veivausta.
En muista mitä laki tai joku muu säännös sanoi pyöränpultista, mutta aika vähällä se pysyy. Muutama kierros pitää mennä, tarkemmin en muista.
-Jokaisella kukalla on juuret
Ongelma oli lähinnä siinä, että tänään piti heittää toiset alut alle, mutta kun ruuvailin pultteja kiinni, niin eipäs saannutkaan kiristettyä pohjaan asti. Mittasin vanhoilla aluilla ja uusilla aluilla, kuinka paljon pultti tulee vanteen ulkopuolelle, niin vanhalla vanteella pultti tulee n. 10mm ja uudella yli 20mm. Navassa kyllä kierrettä näkyis olevan niin paljon, että pitäis upota sen 20mm, mutta näkyi olevan kierteet niin ruosteessa ja muussa karstassa, että eipä pultti ruuvautunut pohjaan asti. Eikä ollut tähän hätään kierretappeja, että olis saanut jenkat putsattua. Täytyy käydä hakemassa kierretappisarja ja putsata jengat. Jospa sitten sais pultit kunnolla kiinni.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
Volvo V40 T4 -00
- Reikäklubin presidentti<br>MersupeRkaaja
pyöränpultin pituus
