taka-apurugon puslien irrotus
Oisko kellään mittään poppakonstia miten puslat saa irti. Tuntuvat olevan tiukassa. Ei lähe ainakaan tunkilla käyttäen puslapesän alapuolisesta reiästä juuri sopivaa hylsyä apuna. Keskitappi nousee ylös ja kumit vennyy kunnes tappi ottaa runkoon kiinni vaikka pönkkäsin apurungon ala-asentoon. Kampesin puslaa vielä avuksi eri puolilta tunkin ollessa yläasennossa, mutta ei inahakaan muutaman millin jälkeen.
- L.Samarialainen
Onhan sinulla molempien puolien pultit irti yhtäaikaa? Apurungon etupuoli pääsee näin "tipahtamaan" hieman alemmaksi jotta saa lisää tilaa temmeltää...
Itse olen hakannut leveällä tuurnalla ja vasaralla puslan ja apurungossa olevan kupin väliin lisäten aina välillä crc:tä. Siitä se aikaa myöden antaa periksi ja lähtee pienempinä palasina irti. Näin meillä...
- L.Samarialainen
Niin, onhan kaupat vielä auki näin joulun alla sunnuntai-iltaisinkin ja jos ei ole kompuraa niin senkin saa jo alta satasen (paitsi että tuskin satkun kompurassa riittää tuotto) Helposti ne lähtee, voiman edessä taipuu mikä vaandealer kirjoitti:En ole koskaan irrotellut noita ilman kunnollisia työkaluja eli paineilmatalttahan se on hyvä kapistus.
Korjaamolla aikaa menee puolisen tuntia, ei kannata hakata itseään ihan verille 30 euron takia.
Nimim. neljään mersuun vaihtanut
- thabandit^
Itsehän juuri vaihtelin etummaiset puslat. Lämmitin sitä puslan kuppia 10-15 min kuumailmapuhaltimella, ja tämän jälkeen kääntelin ruuvimeisselillä puslat pois rei'istään. Lisäsin em. vinkin myös Mekkaan, jossa se Jarkko N:n jäljiltä aikanaan oli, mutta nyt oli hävinnyt.
530d Touring -01
250EXC-F -04
250EXC-F -04
