W124 coupe takajouset...
katso myös W201.
figufiud
Viesti Kirjoittaja figufiud »
Eli alkuviikosta on tulossa 230CE -91 Sportline. Autossa nyt edessa weitecin madallusjouset ja takana vakiojouset. Ja auton myyjä sanoi, että taakse jos laittaa madallusjouset(tulee mukana samaa sarjaa ku edessäkin) niin pitää joku tanko vaihtaa pidemmäksi (en muista osan tarkkaa nimeä) että saa camber kulman kohilleen. Kun myyjällä oli ollut takanakin ne madallusjouset niin renkaat kului toisesta laidastaan. Niin mikä on tämä "tanko" joka pitää kummalekin puolelle vaihtaa pidemmäksi jotta rengas tulee suoraan. Ja mistä niitä oikean mittaisia mahdollisesti saisi ostettua? Näin minulle asia kerrottiin, että pitääkö paikkaansa vai onko asiaan joku muu kikka sitten?
figufiud
Eikö kukaan tiedä? Apuja tarvittaisiin...Kysykää, jos joku merkittävä tieto jäi mainitsematta niin koitan vastailla parhaani mukaan!
Lucky-Dog
Kiinteä poikittaistanko pitäisi vaihtaa säädettävään malliin.
Ei vain taida olla saannissa laillisia versioita :roll:
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Öö! Nyt varmaan olis paree olla hiljaa, mutta kun ei pysty :lol:
Kyllä autoon saa vaihtaa vaikka kaikki akselien tukitangot (poislukien raidetangot) Kunhan ne on jonkin hyväksymät-> hyväksynnäksi riittää "tehdasvalmisteinen" josta löytyy valmistaman yrityksen allekirjoitus.....siis jos vastuuhenkilö löytyy, niin saa asentaa säädettävät camber tangot :roll:
Näin ainakin menetellään maasturipuolella (ja kilvellisisssä ralliautoissa) ja itsekkin tuon Nivan kanssa asiaa kysellessä sain saman vastauksen :idea:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
Olen ihmetellyt miksei missään valmisteta näitä tankoja pidempinä versioina - ei siinä tarvitsisi välttämättä säätöä olla.
Lucky-Dog
piippu kirjoitti:
Niin niin...niinhän tuossa edellä just sanoin :lol:
Mistäs niitä hyväksyttyjä MB:n tankoja saa :roll:
figufiud
Ite en ole löytänyt pidempiä tankoja mistään netistä etsiskellessäni. Jos joku sattuisi löytämään niin laittaisi linkkiä tulemaan. Kiitos etukäteen
figufiud
Ite en ole löytänyt pidempiä/säädettäviä tankoja mistään netistä etsiskellessäni. Jos joku sattuisi löytämään niin laittaisi linkkiä tulemaan. Kiitos etukäteen...
Lucky-Dog
Tällaisia olisi, mutta eivät ole kylläkään hyväksyttyä mallia :roll:
KuvaKuvaKuva
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Mites olis nämä:
Nuohan ovat puslat joilla voi säätää camberia.
Noita löytyypi täältä.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Lucky-Dog
Noihan näyttää melko käteviltä 8)
figufiud
Lucky-Dog Mistäs sivulta löysit noita tankoja. Sillä hyväksynnällä ei niin väliä ole. Kun nuo säätöpuslat ovat hieman tyyriit, että onko nuo ei hyväksytyt säätötangot sitten halvempia?
Lucky-Dog
Öööö...ei oo millään sivustolla vaan mulla töissä hyllyssä :lol:
Eikä noikaan hirveen halavat oo...olikos 200 egee hintaa :roll:
Marco
Näkyy noita pusla-settejä löytyvän Suomestakin Tunexilta. Hinta on vaan aika rasvainen eli n. 350€. Ameriikan maalta tuon puketin hinta on rahteineen n. 180€. Tuleeko muuten tuohon tullimaksuja päälle?
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
Lucky-Dog
Tulee päällee tulli ja ALV...... 8)
Roikale
jaa-a
Viesti Kirjoittaja Roikale »
Onkos nyt niin. että kaikki madalletut mekkerit kulkee kylkimyyryä ilman noita säätötankoja ?
Omassa -35 mm madallus ja syö takakummeja sisäosasta aikalailla. Olisko vinkkejä tuon oikaisuun ?
Marco
Re: jaa-a
Roikale kirjoitti:Onkos nyt niin. että kaikki madalletut mekkerit kulkee kylkimyyryä ilman noita säätötankoja ?
Noilla säädettävillä puslilla tai tangoilla sen saa korjattua. Muuta konstia ei oikein ole. Meikäläisellä on sama ongelma, kun on madallus ja leveät renkaat. Takakumit meni kesässä loppuun eli pitäs tehdä jotain. Nuo puslat pitäisi saada heitettyä alle, ilman että katsastusmies niistä narisee. Tangoista voi tulla sanomista=pistävät vaihtamaan ne alkuperäisiin ei säädettäviin. Onhan tuossa pusla-setissä hintaa(350€), mutta maksaahan sekin, jos joka vuosi ostelee uudet kumit takapäähän... :roll:
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
Palaa sivulle “W124 alusta”
