124T tasonsäädön kaasupallot
Elikkäs olis tarkotus vaihtaa ihkauudet pallerot, kun tuntuu olevan kivireki tuo auton takapää. Kysymys kuuluu onko hankala vaihtaa ja kannattaako varata uudet letkut ja putket lähettyville?
Perus helppo ottaa pois ja vaihtaa (kiinni korissa 3xm6 mutteri )
Penkit nurin ja takakontissa 4 ruuvia irti penkkien takaa niin näkyyvät.
Ainut mikä tulee tuottamaan tuskaa on ruoste.
10mm kuusiokololla on kiinni siinä päässä se iskarille lähtevä putki(banjoliitin)ja sitten tasonsäädöltä lähtevä putki on kiinni siinä kaasupallon jalassa. itseltä ainakin meinasi mennä hermot kun irroittelin tossa alkuviikosta niitä jämiä siitä pallosta(oliskohan ollut 11mm kannalla mut ruoste syönyt ettei lähtenyt kun lukkopihdeillä ruuvipenkissä loppujen lopuksi).
41€ per putki jos tuhoat sen iskarille menevän.
ja tuohon ohuempaan tein ihan kupariputkesta.
w210 290td
w210 280E
Amc hornet -70 305
w210 280E
Amc hornet -70 305
Mutta mutta..perk***** Nytpä ei laske perä alas,vaikka siitä hanikasta viäntellöökii ja kun nostin perän ilimaan,ni rupes kusee iskarit öljyä..V******** V******* Elikkäs tod,näk halapojen iskarien ostoon lähtö
