Auto vai leija? – Takapään narinan lähde selvisi.
katso myös W201.
Terve,
Ajattelin purkaa tuntojani myös tänne foorumille. Eihän tälle ongelmalle mitään näin virtuaallisesti voi tehdä mutta jospa se ketutus vähän helpottaisi. :D
Käväisin taas pitkästä aikaa kotipuolessa Koillismaalla ja reissun aikana taas tuli kotteron ajo-ominaisuudet tai sen puutteet tutuiksi. :x Auto kulkee tasaisella tiellä ilman sivutuulta suht' suoraan mutta puhurin alkaessa ei nopeutta viitsi asfalttitielläkään paljon yli satasen nostaa, kun alkaa itseä hirvittämään.
Jos tiessä taas on joku pikku routaheitto, niin siitä auto tuntuu pomppaavan satunnaiseen suuntaan eikä korjausliikkeitä siten voi oikein ennakoida. Tien kallisteluihin suurin piirtein jo osaa varautua – ratti täytyy pitää vaakasuorassa tien kallisteluista huolimatta. :D Korjausliikkeet pitää vaan tehdä nopsasti ja pienieleisesti muuten ajosta tulee huojahtelevaa.
Ehkä oireita on vähän liioiteltu. Matkustaja ei välttämättä tuota huomaa, kunhan koslaa vaan koko ajan ohjaa päättäväisesti. Omissa istumalihaksissa vain on melkein koko ajan semmoinen muljumisen tunne, jota en esim. äitimuorin Escrotilla ajaessa ole huomannut.
Sen verran tuli viikonloppuna käytyä auton alla, että tutkiskelin hieman perän korkeudensäätöä. Viime syssynä kotteroon vaihdettiin uudet takajouset (sedanin normijouset) ja pelkäsin, että ne eivät olisi tarpeeksi jämäkät ja paino jäisi iskareiden varaan. Siksipä vaihdon yhteydessä vaihdettiin säätökumit ykkösestä kakkoseen. Ja miten kävi. Perä pirhana nousi sen sentin verran. :( Nyt renkaan ja lokasuojan välissä on semmoinen 7 cm rako. Lauantaina vääntelin sitä säätötankoa mutta perä ei laske tuosta asennosta yhtään. Ylöspäin se kyllä vielä nousee, joten systeemi on kaiketi kunnossa. Tuossa "alimmassa" asennossa säätövipu on kääntyneenä alaspäin eli tyhjennysasennossa. En kuitenkaan säätänyt sitä tankoa vaaka-asentoon.
Vaikuttaneko tuo jotain takapään iskunvaimennukseen yms? Jonkinlainen painehan siellä kuitenkin on. Pitääpä käyttää autoa katsastuksessa ja katsoa, mitä arvoja iskaritesti antaa.
Koslaan on vaihdettu lähes kaikki alustan osat ja lisäksi Diilerin konttorilla syynätty ettei väljää ole ja säädetty pyörät oikeisiin asentoihin. Hermo menee. Jämäköityisiköhän auto, jos siihen laittaisi jotkut madallusjouset? Laskuvaraahan tuossa kyllä on mutta tarkoitus ei kuitenkaan olisi tiputtaa ihan tonttiin. Pitäsi vaan löytää jouset, jotka eivät tekisi jousituksesta pintakovaa – nämä Oulun noppakivikadut ovat jo nyt tarpeeksi hirveitä. 8)
Jaapa. Pitääpä lähteä kahvitauolle.
Viimeksi muokannut Roisto, 29.1.2007 10:32. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Eikös nuo sedanin jouset ole turhan jäykät tasonsäätöperälle :shock: Olenko taas ymmärtänyt väärin kun luulisin päinvastoin tuon rakenteen vaativan löysempää jousta taakse :roll:
XUX63 kirjoitti:Eikös nuo sedanin jouset ole turhan jäykät tasonsäätöperälle :shock: Olenko taas ymmärtänyt väärin kun luulisin päinvastoin tuon rakenteen vaativan löysempää jousta taakse :roll:
Voipi tieten olla. Tutkiskelin eilen Benny Hilliä*) odotellessa EPC:n saloja ja näyttävät käyttävän sedanissa ja farkussa periaatteessa samoja jousia (normaalialusta löysempi: A124 324 16 04, jäykempi A124 324 11 04, jäykkä alusta löysempi A124 324 12 04 vielä jäykempi A124 324 21 04). Jostain sedanimallista tuo kaikkein löysin versio kyllä puuttuu. Hmm. :?
Itselle pitäisi sen painoindeksilaskurin mukaan tulla löysimmät jouset (se 16 04) ja joko ykkös tai kakkoskumit riippuen onko jousissa punaiset tai siniset väritiplat.
*) Aika kaksimielistä (ja välillä jopa täysin yksimielistä) juttua B.H. kyllä heittää. :D Joskus pikkunassikkana sitä joskus katsoin, enkä ymmärtänyt yhtikäs mitään. Pikkuhiljaa alkaa ymmärtää. :oops: Vielä kun ymmärtäisi kaikki, mitä se sanoo. Sanavarastoon ei ole kaikkia englannin kielen hävyttömyyksiä tarttunut. :D
Generig
Vibrageneraattori
Viesti Kirjoittaja Generig »
:shock: :shock:
On meinaan justiinsa niinkuin mulla. Alusta on läpikäyty aika hyvin. Ohjauskulmat tarkastettu jo monta kertaa. Ei vaan kulje suoraan vaan justiinsa "nuljahtelee". Liukkaammilla keleillä aivan mahdoton laite, oikein hirvittää. Siihen kun laittaa sivutuulen päälle niin huh huh.
Odotan kesää malttamattomana. Saa kunnolliset renkaat alle ja toivoa sopii että auto kulkee edes suurinpiirtein suoraan. Talvikumeilla ajettavuus on hirvittävä.
Autohan oli W210 sedan.
/Change is only constant
Generig kirjoitti:Liukkaammilla keleillä aivan mahdoton laite, oikein hirvittää. Siihen kun laittaa sivutuulen päälle niin huh huh.
Itsellä taas liukkaalla tuntuu kulkevan paremmin kuin asfaltilla. :shock: Tai sitten se perusnuljuminen hukkuu siihen pieneen liukkauden aiheuttamaan lipsumiseen. :nocando:
Generig
Vibrageneraattori
Roisto kirjoitti: Itsellä taas liukkaalla tuntuu kulkevan paremmin kuin asfaltilla. :shock: Tai sitten se perusnuljuminen hukkuu siihen pieneen liukkauden aiheuttamaan lipsumiseen. :nocando:
Onpas kummallista. Sama sairaus mutta eri oireet?
Kesäkelillä tuo auto on ihan ok. Ei mikään erityisen huono jos ei hyväkään. Mutta noilla talvitassuilla kelvoton. Olen siis päätynyt siihen, että ainakin osa ajettavuusongelmista on lähtöisin renkaista. Niinpä menee vielä hetken että maantie saadaan sulaksi ja kunnolliset gummit alle. Sitten vertailu voi taas alkaa.
OoTee: Mulla luiruaa tuo perä sekä kesä- että talvirenkailla :shock: :wink:
Mulla samat oireet kuin Roistolla.. Autona 300D farkku. Tosin auto ei ole tuomosella maastoalustalla. :D eli kaaren ja renkaan välissä on edessä noin 1cm ja takana ööö... 1.5cm. Tasaisella jäisellä tiellä menee hienosti.. asfaltilla muljahtelee mihin sattuu... ja varsinki tuulella. ja taas lumisella tiellä menee miten sattuu... Välyksiä ei ole löytynyt vielä mistään vaikka alustaa on tongittu välillä ihan urakalla... :shock: Rattia saa välillä käännellä molempiin suuntii yhtäaikaa että kaista riittää. :shock: :D
Kohta menee jo takapyörälaakeritki vaihtoon tuon nuljuamisen takia. :D
Tosiaankin tasonsäädöllä saa säädettyä perän jäykkyyttä. Pehmeämmäksi saa niin että löysää sitä säätötankoa niin että perä makaa jousien päällä (vaatii sopivan mittaiset jouset :D ). Vastaavasti jäykemmäksi saa niin että säätää osan perän painosta iskareiden varaan (jolloin perä nousee noin 0.5-1cm).
Kas, tässä ratkesi näppärästi sekin ettei tarvitse tehdä tarjousta Miksun farkusta. :lol:
Madalla vaan Roisto autoasi, se helpottaa noita oireita.
:D Tuntuu olevan kansantauti farmari mersuissa. :shock:
Joku vanha mersu ukko kerran sanokin että farmari on aina huonompi ajaa ku sedani.. tiiä sitten oliko sillekkin sattunut kaikki nuljuilevat farmarit. :D
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Matalassa Mersussa ratkaistu takapään camper säätötangoilla, mutta millä etupään camper? Takapää hyvä mutta etu renkaat kuluu sisä reunoilta :evil:
Kai pakko panna vähän paksummat kumit jousien alle :oops: Ois vaan niin hyvä ajaa taässä korkeudessa :roll: Vai pitääkö eteenkin rakentaa camper pultit jotta saa pyörän pystyyn :!: Vai onko joku jo tehnyt :?:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Pakko pistää lusikka tähänkin soppaan.
Pääsimpä nimittäin kerran ajamaan ns hyvää yksilöä. Auto oli -89 300TDT 4-matic 490tkm ajettu. Täytyy sanoa, että hyvin harva auto on ollut parempi ajettava. Koeajoin tuota lumituiskussa ja tielläkin oli lunta. Ohjauksessa oli hieman välystä, joten ajettavuus pääsi oikeuksiina, auto meni äärimmäisen vakaasti, eikä sitä tarvinnut ohjata ollenkaan. Riitti kun mutkassa käänsi rattia tien suuntaan. Se siis osasi mennä itse suoraan. Vastaavaa vakautta olen huomannut lähinnä S-sarjan mersuissa. Sitten palataankin maanpinnalle. Vastaavaa tuntumaa ei ole löytynyt yhdestäkään w124:sta. Kerran minulla oli 500Sel, joka oli yhtä hyvä.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
NicNac
Hemmittäjä
Viesti Kirjoittaja NicNac »
mietin sellaista että kun farkussahan ei oo sitä tuki rakennetta siinä takana niinku sedanissa...voiskohan poikkituki auttaa asiaa yhtään?kunhan näin heitän,mutta kuitenkin...
-Reikä-Klubi®-
-Lintta-AATELINEN- Kuva
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Jottei taas menisi ihan asialliseksi tämä topikki, niin hieman OT:tä:
Leijasta tuli mieleen, että ostin koko porukalle viime kesänä leijat (4 kpl, minulle ja lapsille - eukko jäi ilman) :!:
Täällä merenrannalla kun lähes aina tuulee niin on tuossa rannassa mukava lähettää ilmaan; ja kun sen saa tarpeeksi korkealle niin siellä on ja pysyy, vaikka tuntikausia 8)
Suosittelen lämpimästi sellaisille, joiden "pitää" viettää lasten kanssa aikaa - pienemmätkin viihtyy kun vain laittaa sen leijan sinne ylös :idea:
Toinen tarina onkin sitten niiden leijojen narujen selvittäminen pentujen jäljiltä :roll:
dry kirjoitti:Jottei taas menisi ihan asialliseksi tämä topikki, niin hieman OT:tä:
Lähdetään mukaan soopaan:
Meillä ei leijat lennä, vaikka juoksen puukengät jalassa noin 130km/h. Viime kesänä kokeiltiin. :evil:
END OF OT. :D
raul
Doctor Zhiguli
Viesti Kirjoittaja raul »
HVM kirjoitti:Lähdetään mukaan soopaan:
END OF OT. :D
Mä oon ymmärtäny näiden oo-tee-juttujen perusteella, että teillä nimenomaan leijat lentää ja kipinöitä sinkoilee. :roll: :lol:
raul kirjoitti:
END OF OT. :D
BEGIN OF OT:
Kyllä. :lol:
Mutta sanoppa Rale mistä se johtuu että nämä vanhat (mm. oma 126) on tämän arvostelun yläpuolella? 8) Johtuuko se pelkästään siitä että ihmisluonto on hellempi vanhuksia kohtaan, vai onko autosuunnittelu ottanut takapakkia? Vai onko ihmisluonto anteeksiantavainen kaikessa nostalgisuuden haussaan? :D
Ja kysymys on toki avoin kaikille muillekin, anteeksi Roisto. :D
raul
Doctor Zhiguli
HVM kirjoitti:
Kyllä mä näitä samoja ajatuksia ihan sinällään pidän oikeina. Mikä niistä on eniten oikeassa vai onko se sitten vain yksilökohtaista, en tiedä.
Itsepäisenä idioottina väitän kuitenkin että kehitys ei tuo mukanaan aina pelkkää hyvää, onhan se jo nähty :lol: Viimeiseen voisi tietysti sanoa että aika kultaa muistot, mutta kun samat vekottimet toimivat edelleen jatkuvassa käytössä osittain uusia vekottimia paremmin... huooh, loputon suo tämä filosofistinen autoajattelu. :roll:
Aku P
Perniön Pulitzer
Viesti Kirjoittaja Aku P »
HVM kirjoitti: Mutta sanoppa Rale mistä se johtuu että nämä vanhat (mm. oma 126) on tämän arvostelun yläpuolella? 8) Johtuuko se pelkästään siitä että ihmisluonto on hellempi vanhuksia kohtaan, vai onko autosuunnittelu ottanut takapakkia?
Multa ei kysytty, mutta vastaan kuitenkin. Autosuunnittelu ei ole ottanut takapakkia, mutta ei se kehitys nyt NIIN järkyttävää ole ollut kuin mainosmiehet antavat ymmärtää. Sitä paitsi kovin harvoin tapaa sellaista W123:aa joka olisi ajoltaan ihan susi tiukkaan yksilöön verraten, W124:ien suhteen on tilanne toinen.
Sitä paitsi kävin äsken heittämässä lenkin LandRover Freelander -02:lla, automaatti ja 2,5 litran V6. Kyllä hyvä 10-vuotias W124 menee hiljaisemmin ja vakaammin, sitä paitsi oli tutun tapaiset vaihdenykäykset ja perän täristys Freessä kuin joissain kardaaninkannatinlaakeripaskana-mersuissakin. Muka nelivuotias auto ja 60 000 km ajettu. :roll:
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
Aku P kirjoitti:
Aina kysytään kaikilta, tottakai. :D Esitit hyvän vertauksen 123:n ja 124:n välillä, saattaa olla että se oli juuri se jota kerjäsin. :wink:
Heavy
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Kyllä sinne minunkin mielestä kuuluu paljon löysemmät jouset taakse tasonsäädön kanssa.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
dealer kirjoitti:Madalla vaan Roisto autoasi, se helpottaa noita oireita.
Jees. Pitänee alkaa metsästää sopivia jousikandidaatteja, jos ne puristimetkin saisi jossain välissä köyttöön. H&R:ää ovat jotkut kehuneet samoin Eibachia. Jotkut ovat kyllä ko. merkkejä haukkuneetkin. :D
Mikko K kirjoitti:Kai pakko panna vähän paksummat kumit jousien alle :oops: Ois vaan niin hyvä ajaa taässä korkeudessa :roll: Vai pitääkö eteenkin rakentaa camper pultit jotta saa pyörän pystyyn :!: Vai onko joku jo tehnyt :?:
Niin no. Mulla tuota ongelmaa ei vielä ole. :D Nyt taitavat jäädä camberit plussan puolelle. Madaltamisella taitaisi saada vähän miinusta aikaan.
NicNac kirjoitti:mietin sellaista että kun farkussahan ei oo sitä tuki rakennetta siinä takana niinku sedanissa...voiskohan poikkituki auttaa asiaa yhtään?kunhan näin heitän,mutta kuitenkin...
Öö. Tarkoitatko, että sedanissa olisi joku ylimääräinen tukipalkkiviritys vai että siinä se perusrunko olisi jäykempi? Tuohon on kyllä hankala mennä lisäilemään mitään palkkeja, kun tavaraakin pitäisi silloin tällöin kuljettaa. Lisäksi ne iskarin päihin laitettavat hässäkät ovat aika hankalat asentaa, koska ne päät ovat lattian tasalla.
OT:
Eipä ole tullut leijaa lennätettyä kuin pikkunassikkana. Silloinkaan ei ollut oikeaa leijaa vaan narun päähän sidottu muovipussi. :shock: Kyllähän sekin kunnon myterillä ilmassa pysyi.
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Viesti Kirjoittaja Wike »
Samaa muistelisin jousista, eli tasonsäädöllä löysemmät kuin ilman.
Minun S124 menee muuten kuin juna mutta sivutuuli nappaa tosiaan vähän ja isoihin heittoihin alusta on vähän turhan pehmeä.
Tuossa pystärissä on taas jämäkämpi alusta olematta kuitenkaan yhtä pintakova kuin S124.
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
mulla muuttui kakkosnepa totaalisesti, kun nakkasin alle -40mm vieterit ja matalemmat kumit.. --->autosta tuli HUOMATTAVASTI suuntavakaampi 8)
BMW E31 V12
Aku P
Perniön Pulitzer
Wike kirjoitti:Samaa muistelisin jousista, eli tasonsäädöllä löysemmät kuin ilman..
Olkoon. Mulla on farkussa tietty tasonsäätö ja HD-jouset takana. Korkeahan se on kuin WTC aikanaan, mutta ei enää läheskään niin sivutuuliherkkä kuin aikaan ensiasennusiskarien ja -jousien.
Oikeasti, meikän auto on parhaillaan niin korkea että melkein haittaa omaa orggissilmääkin (ei lasia).
No, kai ne vieterit siitä vähän laskeutuu ajan kanssa.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
dry
Aku P, Paljon olen kuullut puhuttavan tuosta "tasonsäätövivusta" jolla pystyy perää nostamaan tai laskemaan.
Onkos nuissa varkuissa sellanen :?:
Ja jos on, mistä sen löytää :?: :?:
Auton taka-akselistossa olevan venttiilin ja taka-akselin välissä on tanko jonka pituutta voi säätää. :roll:
dry
TÄNKS :D
Pitänee lähteä könyämään tonne taka-akselin suuntaan :toilet:
Käväisin sitten katsastuksessa. Iskaritesti antoi seuraavia lukemia:
EV: 75
EO: 63
TV: 74
TO: 73
Eli periaatteessa toimivat iskarit. Tuo etuoikea vähäsen arveluttaa, koska siltä nurkalta kuuluu pakkasella montuun ajaessa kolahtelua. Eihän poikkeama ole paljon mitään mutta... :lol:
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Mulla oli viime katastuksessa 4/05 ihan ok arvot iskaritestissä.
Kesällä piti kuitenkin vaihtaa sprintit alle, kun takapää oli tosi vetelä ja toinen puoli kolahteli montuissa.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Palaa sivulle “W124 alusta”
