w124 natina/narina
katso myös W201.
Tikku
w124 natina/narina
Viesti Kirjoittaja Tikku »
Eli yhtäkkisesti joku saattaisi jo veikata alapalloja tai muuta normaalia, mutta antakaapas kun kerron. Eli mersu alkoi tosiaan pitämään outoa narinaa apukuskin puolelta. Ääni kuuluu myös suoraan ajaessa yhtälailla. Ensin oli mielessä, että jousi poikki - ei ollut. Niveliin rasvaa ruiskulla - ei auttanut. Pikkukivet ja kaikki putsasin jousikupista tuloksetta. Vaihdoin myös rupsahtaneen iskarin yläpään kumikiinnikkeen, mutta ei vaikutusta. No nyt tarkemmin ääntä paikallistaessa, kun oli toinen painelemassa keulaa ja ite kuuntelin, niin ääni kuului jostain akun alta/takaa läheisyydestä. Että oisko ideoita, ettei tarttisi taas mennä perse edellä puuhun ja purkaa turhaan :) Eli napsuva/nariseva ääni riippuen tien tasaisuudesta noin 1-2 kertaa sekunnissa sanoisin ja tosiaan jostain akun takaa tuntuis tulevan. Kuuluu myös sisälle hyvin. Onko niin, että vika on jossain alustassa, mutta ääni vaan johtuu/päättyy tuonne uumeniin vai hankaako sielä nyt joku ahtaassa paikassa jossain hanskalokeron takana, kenties orava? :)
Narinahela eli takaalatukivarren ulompi hela
Tikku
Muttaku.. Ääni kuuluu keulaa painellessa ja tosiaan etupäästä..
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Niin se kuulu mullaki, loppu ku narinat vaihto, mutta silti voisko ääni tulla etupään jostaki helasta???
Okko ottanu akun pois ja kattonu sen alle???
Entäs ookko varma ettei oo ovitaskussa joku mutteri??
Suojapahvien sisäpuolella joku irto-osa...niinko mulla oli mutteri, eikä kestäny ku 2kk että löysin sen vahingossa, sellanen aika pieni ja ruosteinen mutteri oli jääny kuskin puolen suojapahvin alle ja se piti välillä ihmeellitä kops ääntä.
Tikku
Täytyy ny huomenna selvitellä vielä. En kyllä jaksa uskoa, että narinahela takana olis syy, koska kuuluu niin selvästi edestä se ääni. Vittuko ottaa vaan päähän, kun vois periaatteessa vaihtaa vaikka kaikki helat ja puslat mitä löytyy, kun eihän noi mitään maksa, mutta mitäs jos se oikeesti kuuluu jostain ihan muualta?
No eihän nyt vaan oo päässy pelti ratkeemaan likasuojasta jostakin iskarin ympäristöstä. Konehuoneenpuolelta pitäis kyllä näkyä halkeamia. Vai onko yleensäkään sen ikäinen, että vois jo ruoste raiskata.
Tikku
En ole vielä kovin tarkkaa syyniä ehtinyt tekemään, mutta tänään oli alapallon vaihdossa, eikä siitä ainakaan saatu apua ongelmaan. Tulipa vaihdettua. Jotain muuta mielenkiintoista kyllä löytyi, kun yritin saada naksetta - tämä ehkä paras ilmaisu äänelle - kuulumaan menin apparin ovelle hyppiäkseni kynnyksellä ja avatessani oven huomasin hemmetin kovan naksutuksen, kun oven avaa kokonaan. Ääni kuuluu viimeisen 10cm aikana todella kovasti ja tulee siis oven rajoittimesta, ei saranoista. Heitin öljyä kehiin, mutta ei merkittävästi auttanut. Voisiko rajoitin napsua noin ja johtaa äänen runkoon? Siellähän on jousi aika tiukilla.. Ei viittisi koeajoelenkille lähteä ovi auki :D
Ainaki helppo ja halpa kokeilla vaihtaa, mutta onko ees teoreettista mahdollisuutta, että vika ois tossa? Pakko kyllä vaihtaa jokatapauksessa. Muuten käy niin, että sen ainoan kerran kun sais jonku naisen kyytiin, niin vähäisestä käytöstä johtuen jumahtais ovi auki ja vaihtoehdot:
a) Runnon sen oven väkisin kiinni ja rikon jotain + nainen taakse istumaan
b) Runnon sitä ovea kiinni ja rikon vielä pahemmin jotain ja nainen hypähtää takana tööttäilevän corollan kyytiin..
ei kuulosta kovin hyvältä.. Äänet täsmäis kyllä lähes yks yhteen, että vois periaatteessa pitää sitä naksetta tuo rajoitin. Kokemuksia, arvauksia?
Tikku
Lueskellessani foorumia kiinnitin huomiota seikkaan, että joku muukin oli huolissaan rajoittimen pettämisestä juuri avatessa ovea naispuoliselle matkustajalle :lol:
Tikku
Eikö kellään ole kokemuksia tuollaisesta äänestä ja ihmeparannuksesta? Eivät mersuhuollossakaan osanneet eilen enää veikkailla mitään, tosin ei ollut just sillon äännellyt, kun oli alapallon vaihdossa niin eivät osanneetkaan paljon veikkailla. btw. Otin eilen tuon hanskalokeron "kopan" pois, niin onko jotain mitä sieltä kannattaa tarkistaa tai rasvata samalla? Hemmetti kun jäi työpaikan autoon tuo ovenrajoitin, niin ei päässy sitäkään tänään asentelemaan.
Tikku
Katotaas miten sujuu puhelimella kirjoittaminen. Kävin taas tänään vähän vaivaamassa paikallisen mersukorjaamon väkeä ja kovasti siinä parkkipaikalla kuunneltiin narinaa. Iskaria epäili ensin, mutta kun ei stetoskooppi olona antanu ääntä siitä. Sitten alkoi epäillä jousikupin antautumista. Pitää tutkia tänään tuo vaihtoehto. Miten teidän mielestä sopis kuvaan?
Tikku
Ei tosiaan kitise enää. Työantajan kanssa tänään selvitettiin äänen lähdettä ja lopulta paikannettiin sen tulevan lokasuojasta. Lyhykäisyydessään pari napakkaa iskua kalapeetilla ja lekalla lokasuojan kiinnityskohtaan, josta natisi ja natina hävis. Oli vaan pelli niin kovassa jännityksessä liitoksesta. Uskomatonta, mutta totta :) Ps. purkasin mä jo aika pitkälle, ennenkö löydettiin tämä ääni ja ei se ihan näin ruusuista ollut, mutta kummasti olin jo polkemassa pehmeetä autoa suohon, kunnes lakkas narisemasta ja nyt oon taas vannoutunu mersumies :D
kalapeetilla
Oisko kuvaa tästä työkalusta ? :lol:
markusm
Häjy
Viesti Kirjoittaja markusm »
jos sotat ja kuukletat, niin son aika liki taltan näköönen kalu.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
markusm kirjoitti:jos sotat ja kuukletat, niin son aika liki taltan näköönen kalu.
Googlen kuvahaun tulos kalapeetille, ei löytynyt talttaa.
http://www.google.com/images?um=1&hl=fi ... ti&spell=1
Eikä oo vaikutusta kirjotttaako kahella vai yhellä teellä. En oo tosiaan itekään koskaan kuullut moisesta härvelistä. :D
"Kalapeetilla" sen sijaan alkaa osumaan "lähemmäs". :lol:
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Google kertoi senverran, että on tuota muuallakin pohdittu :lol:
masinistit kirjoitti: ultimate welder kirjoitti:
630 S kirjoitti:
630 S kirjoitti:
Miten tuollainen pakkastulppa irroitetaan helpoiten?
Vasaralla ja kalapeetilla.
... Että kalapeetilla, tottakai. En tiedä löytyykö kalupakistani kalapeeti, google antoi seuraavia tuloksia:
"Join Facebook to connect with Balu Kalapeeti and others..."
"Eesti kala peeti küll maitsvaks ja selgituseks kaasa võetud.."
"Myös on hyvä tietää, jos pohjalainen asiakas tilaa kalapeetin tai kikkikumia, mitä hänelle toimitetaan. Tai kasmasiinin hihna."
Eli suoraan sanoen kuulen ensimmäistä kertaa elämässäni sanan kalapeeti, voitko vähän valaista miltä sellainen näyttää.
JURO, olisi tosi kiva jos viitsit näpätä kuvan ko lämppäristä/ laittaa mnittoja.
No son sellaanen talttamaanen onales
Minä olen joskus jonkun puhuvan "vilutaltasta" oliskohan kyseessä sama työkalu,ammattikoulussa sama vehje tunnettiin pelkän taltan nimellä.
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
markusm
Häjy
guugleta taltta, son aikalailla kalapeetin näköönen.
Tikku
Niin no aiva me tää pohjanmaalla kalapeetista puhutaan, mutta son ikäänku ylikasvanu tasapäämeisseli tai isoo taltta johona kärki on kuitenkin symmetrinen toisin kun taltassa. Ei kumminkaa terävä vaan melko tylppä.. Eli siis kalapeeti, miten sitä paremmin kuvailla ;)
On se jumaliste muuten kumma miten noi viat on joskus pieniä :)
Palaa sivulle “W124 alusta”
