Kallistuksen vakaaja ääntää..
katso myös W201.
Arapaho
Viesti Kirjoittaja Arapaho »
Milläs Merssuharrastajat ovat korjanneet etukallistuksenvakaajan väljyyttä?Kyseessä 91 mallinen 300,ei sportti.
Tanko on selvästi kulahtanut kiinnityskohdistaan,siis siitä kumipuslan alta?Kuluneen kumin alle kait pääsee hiekkaa,joka syö rautaa
Uusi pusla ei jaksa lotinaa poistaa ja kokeiltu on myös laittaa sartddinpurkin peltiä tilkkeeksi ilman apua :protest:
Tanko mokoma maksaa melkein 300 erkkiä uutena :kele:
Alusta on liikkuvilta nikamiltaan tschekattu,joten muuta klompseen paikkaa ei pitäs(?)olla.
Lieneekö tangon alkuperäisestä paksuudesta kellään tietoa?
W 124 E300d vm- 91
Isuzu Bellett 1500 vm-65
>ilo pintaan,vaik syvän märkänis<
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Eikös harju laittanut sinne joskus puutarhaletkun pätkän. :lol:
Kein siknatuur
Arapaho
heh...saattaapa onnistua silläkin.JOS tarkempata tietoa/kokemuksia niin huuvelkaatten!
W 124 E300d vm- 91
Re: Kallistuksen vakaaja ääntää..
Arapaho kirjoitti:Milläs Merssuharrastajat ovat korjanneet etukallistuksenvakaajan väljyyttä?Kyseessä 91 mallinen 300,ei sportti.
Laita 200D vakaajan kumit. Luulisi että on ohuemmat päistäkin...
Jos siis luottaa siihen että oheneminen ei aiheuta katkeamista. En ole kyllä kuullut että vakaaja olisi kellään ikinä katkennut...
Mää laitoin paksumman vakaajan vanahoille kumeille. :happy:
Easy Rider kirjoitti:Mää laitoin paksumman vakaajan vanahoille kumeille. :happy:
Sekin hyvä vaihtoehto.
Mites se vakaajan paksuus, onko se enempi myllyn painoa varten vai tehoa varten. Pääseehän pienemmälläkin myllyllä kovaa mutkaan kun on ensin vähän suoraa...
Onkos se katsastuksessa teho vai akselipainoasia että pitää laitella paksumpia vakaajia?
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Kattosko ne katsastajat tollasta :shock:
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Arapaho
ei ainakaan mulla oo ollu kiinnostunu vakaajista,mutta se kolina...sitä ei jonkin asteinen perfektionisti :oops: kärsi kuulla. Muuten suht hiljainen pirssi niin kaikki lonksahtelut tarttuu korviin :dj:
Ei kellään satu nurkissa pyörimään paksumpaa vakaajaa?
W 124 E300d vm- 91
Minä kävin varaosaputkasta kumet ja vaihtelin net, niin loppu kolinat, tämäkin timmaus toki katastusmiehen käskystä :oops:
Oliko kahen tunnin homma lounaineen :idea: Suurin haaste remontissa oli taaskin vessassa käydessä pönttöön osuminen :?
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Täälläkin vakaaja kolisee, kumien välissä on sormenmentävät raot :lol:
Kävin hakemassa uudet Lemförderin kumit, pitää vaihdella paikalleen... Edellisellä nosturivisiitillä käytin jo mutterit ennakoivasti auki, onneksi lähtivät joten homman pitäisi sujua kohtuudella :tuumaus:
Ford County 754, Ford 3000
ram kirjoitti:Kattosko ne katsastajat tollasta :shock:
Kyllä ne katsoo varmaan aika tarkaan jos on muutoskatsastus kun tehoa lisätään....
Tarkoitus on laitella tenavaan palikat niin että voi verrata 2.5-16 cossuun asti ( tosin sama kuin 2.3-16 ) jotta saa tarvittaessa tehoa nostella sinne 180kW/246hp asti.
Kumpikohan on paksumpi 2.6E vai 2.5-16 cossun etuvakaaja (ja miksei takavakaajakin). 2.6 kävis sitten kutoskoneellekkin... Jos se nelonen ei miellyttäisikään (tai porsii)
Sampo N.
Mullakin oli selvästi rauta ohentunut kumin kohdalta, mutta kyllä se uusilla puslilla muuttui tiukaksi. Sitä vakaajan ruuvia ei muuten kannata sitten avata millään metrin jatkolla, hajoaa.
Kein siknatuur
Palaa sivulle “W124 alusta”
