89 300ce pyörien laakerit
katso myös W201.
mese300ce
Viesti Kirjoittaja mese300ce »
Mistäs mahtais saada halvalla hyvät laakerit.
ja mahtaakohan tuo motonetin laakeri 15euron malli sopia tuohon
kun en noista meseistä oikee tie auto ollu vasta hetken itel.
ja onko mersun laakerit kaikki prässi laakereita vai ihan helposti vaihdettavia?
Tervetuloa foorumille. :roll:
Mainitsemasi Motonetin laakerisarja pitäisi sopia autoosi, laadusta en osaa sanoa.
KL-varaosat myy laadukkaita laakerisarjoja mutta niitä ei saa 15 eurolla.
Etupyöränlaakerit voi vaihtaa ilman prässiä.
Takapyöränlaakerien vaihtoon tarvitaan ulosvetotyökalu, mallikohtaisella "prässillä" laakeri vaihtuu alle tunnissa.
mese300ce
kiitos kiitos. on muuten hyvä mesta löytyy tietoo ihan suht hyvin ja
helposti vähän kaikkii ongelmiin.
joo ei se laatu varmaa mikää paras ole mut laitan nyt kaikki mahdollisimman halval ku on pieni budjetti vaikka saattaa olla et tulee isompi ku joutuu vaihtaa koht uudestaa... :D
no tarvii taistella ne taka laakerit irti..
kyllä ne liikkeessä sano ku vaihdoi 205 pösön etu laakereita ettei mitää toivoo vaihtaa ilman prässiä mut ei se tarvinnu ku vähän isomman lekan :P
mese300ce
sellainen vielä et mitä mahtaa liikkeessä maksaa vaihto?
onko kokemuksia?
On. :happy:
Takapyöränlaakereissa menee aikaa vajaa 2 tuntia yhteensä ellei mitään erikoista tule eteen - tuntiveloituksen ollessa 54 euroa hintaa kertyy noin satanen.
Etupyöränlaakerit ovat vähän nopeammat vaihtaa.
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
mese300ce kirjoitti: no tarvii taistella ne taka laakerit irti..
Heh, no jos on takana yhtään samanlaiset, mitä farkussa, niin tarviit todella ison lekan ja vielä lisäksi aimo annoksen rohkeutta lyödä vain lujaa :D Sitten jos löytyy juntta/liukuvasara, jonka saat napaan kiinni, niin homma vähän helpottuu. Kai. Minä jätin suosiolla laakerinvaihdon pajalle, vaikka aikaisemmin olen joihinkin autoihin "prässi"laakereitakin vaihtanut (tosin silloin oli kunnon prässi käytössä) :lol: Ei sillä, varmasti tuo homma sinulta onnistuu, kun vain on sopivat työkalut käytössä ja jos vielä saat hyvät ohjeet homman tekemiseen ;)
Palaa sivulle “W124 alusta”
