Takapää kolisee
katso myös W201.
Iippo Vinetto
Autoencyklopedia
Takapää kolisee
Viesti Kirjoittaja Iippo Vinetto »
Takapää sanoo terävästi klonks, ku ajaa kuoppaan, onkos joku gummityyny menny, vai mikä vaivaa?
Älkää polttako itteenne loppuun!
"Narinahela", joku tukitanko, iskari, jos farkku niin iskarin alapäänhela jne...
Iippo Vinetto
Autoencyklopedia
Iskarit on uuvet takana. voisko se olla se iso tukikumimurkula, ku ei päällepäin mitään näy. Auto on sedan 200oiloni
Voi olla apurungonkumikin, sitä ilmeisesti tarkoitat.
Osaava korjaamo löytää vian hetkessä, mitään ei kannata ostaa "jospaseolisitässäsevika".
Iippo Vinetto
Autoencyklopedia
dealer kirjoitti:Voi olla apurungonkumikin, sitä ilmeisesti tarkoitat.
Totta. Mut tuntuu paljo "viisammalta", ku vie ton ropposen korjaamolle, ja sanoo syvällä rintaäänellä, et "se vika on muute siellä ja siellä" :lol:
PK
Autoencyklopedia
Viesti Kirjoittaja PK »
Löytyikö kolahduksen syy?
Täällä jymisee montuissa takana vai miten sen nyt ilmaisisi. Ei ole terävä ääni vaan kuin basso. :D Onko samat vaihtoehdot kuin Dealerin aikaisemmassa listassa. Iskarit ei ole takana kovin vanhat Bilsteinit, mutta ei se niitä kai pois sulje. Ja sedan on tämä.
Iippo Vinetto
Autoencyklopedia
Se oli se kallistuksenvakaajan tukitanko poikki. Olisko 14€ ollu kl-varaosilla. Olis pitäny heti kirjottaa, ku vika löyty. :oops:
melsu
Viesti Kirjoittaja melsu »
poistin viestin
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Takana kolisee myös mun farkussa. Tässähän on hydrauliikkaa takapäässä.
Vika tosiaan tulee esiin ajaessa pieneenkin kuoppaan tai ylittäessä jonkin kadulla olevan kohokkeen. Takapää siis kolahtaa terävästi ja kovanoloisesti, mutta ei jää minkäänlaiseen heiluriliikkeeseen.
Olen antanut itselleni ymmärtää, että vika voi olla hydr.takaiskunvaimentimen painekammio(issa). Onko näin vai voiko syypäänä olla ennemminkin itse iskarit?
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Viesti Kirjoittaja Wike »
Minullakin alko kolina takaa kun vaihdon vanhat katkenneet jouset uusiin. Eli ennen kolisi se katkennut jousi ja nyt kun perä on huomattavasti aikaisempaa korkeammalla niin se on alkanut kolisemaan. Kuitenkin heti jos kuormaa on enemmän niin kolina lakkaa kokonaan. Iskareiden alapäät eivät ole syyllisiä tässä tapauksessa.
Andy: Jos autossa on paineakku hajalla niin se aiheuttaa kovan alustan. Eli käytännössä takapää tuntuu kovalta ja se pomppii epätasaisuuksissa kun ei jousta, mutta ei myöskään jää heilumaan niinkuin perinteisillä kuluneilla iskareilla... Kolinaa se ei aiheuta. Farkun takaiskareiden alapäässä on sellainen nivel joka kuluessaan alkaa kolista, mutta sitä ei voi erikseen vaihtaa joten koko iskarin joutuu silloin uusimaan. Minulla kerran kolisi ja en silloin raaskinut heti vaihtaa iskaria sillä seurauksella että alanivel hakkasi itsensä iskarinpohjan läpi niin että lähmät valuivat pihalle :x
Turha hoppuilu ei ole muuta kuin köyhtymisen oire.
Reikä is my middle name
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Joo kolisee,kolisee. :D
Voisko vaihteeksi epäillä takaiskarin yläpään kumia? Meneekö niitä koskaan?
Satakaksnelkusta ei koskaan. :D
Tästähän tulee taas mul*unleima :shock: otsaan ja hirveä polemiikki / syyttely yhden automallin asiattomasta mollaamisesta :quarrel: mutta kerron kuitenkin;
Farkkuväykystä :ritsa: löytyy usein kolinan syy takaiskarin yläpäästä, siihen on olemassa oikein korjaussarjakin.
Huomatkaa: en maininnut maagista kolmen kirjaimen yhdistelmää joka yleensä laukaisee päänsäryn. :ope:
daerok
Viäräleuka
Viesti Kirjoittaja daerok »
Nyt kolissoo mullahhii,huomenna tutkin asian,lisäksi perä muiluaa kummasti,kun oikean puolen ajaa esim.kaivon kannen yli,on vähän niinku iskari olis sökö,mutta olisko kuitenkin tuo vakaajan tukitanko syyllinen,saa arvailla. 8)
ps.katsastettu tammikuussa :oops:
daerok
Viäräleuka
Nooh,mikääh? :idea:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
dealer kirjoitti:Tästähän tulee taas mul*unleima :shock: otsaan ...
Noh, tiiäpä sieki sitte miltä semmonen tuntuu. :lol: :lol:
daerok, narinahela ihan soseena?
Pro HVM
Rässi, joo. :opel:
daerok, vakaajantanko hajoaa harvoin, lienenkö koskaan vaihtanut 124:ään.
Iskari toki voisi olla rikki. Tai pyörä irti. :lol:
Nyt kolissoo mullahhii ... kun oikean puolen ajaa esim.kaivon kannen yli
Tjaa, toisaalta.... :roll:
daerok
Viäräleuka
Tutkin huomenna,narinahela vaihdettu reilu vuosi takaperin,en usko,että on jo nyt sökö,mutta se on kumman tuntunen,se ikäänkuin siirtyisi hieman sivuun se perä ,kun ajaa jonkun korokkeen yli ja vain kun oikea puoli ajetaan korokkeen yli,jos molemmat,niin ei juuri huomaa,olisko jousi...
nekin on jo reilun vuoden vanhat?Rengas on kiinni.Ja se kolahdus on vaimea ja ei tunnu kiihdytyksissä,vain montuissa.
Nooh,herra tietää :lol:
Muuten,hah,nettiaato pätkii tuassiisa. :?
Wireless
Arjen sankari
Viesti Kirjoittaja Wireless »
Minä tiedän :D
Minulla oli sama vaiva kun kuoppaan ajoi niin kului pong ja takapää myös kumisi joillakin nopeuksilla.
Apurungon etummainen kumityyny oli tohjona.
Kannattaa vaihtaa kumpanenkin samalla kertaa.
Mersu on filosofinen alku autolle.
Pro-HVM
http://www.udo-online.de/
http://www.clinteastwood.net/
Rässi66
Tuota kumia meinaisin ehdottaa seuraavana.
Diileri laittoi jonnekkin hyvät ohjeet niiden vaihtamiseen, missähän ne oli?
Pro HVM
Rässi66 kirjoitti:Tuota kumia meinaisin ehdottaa seuraavana.
Tämähän nyt tulee varmasti ihan puun takaa, mutta mites ois Mekka 8) http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... jen_vaihto
daerok
Viäräleuka
tässä testatataan,notkumisen syy näkyy kyllä jo ilman renkaan irroitustakin,mutta otetaan kuitenkin irti ja suojus nostettu takaisin ylös.
Iskari on ihan veltto,kun rengasraudalla vipuaa renkaan alta,lieko Tammikuun pakkaset saanu iskarin tyhjenemään.
Tutkin nuo takakelkan etummaiset kumitkin samalla,edelleen,kun apuvälineenä on rengasrauta,niin aivan pieni välys löytyy sekä pysty,että sivuttais suunnassa,luulen,että ne menevät vielä jonkin aikaa(10v.)
Vaihtelen nuo iskarit,jahka huvittaa.
Katoinko oikein KL-varaosissa 60e/kpl.
Palaa sivulle “W124 alusta”
