W124 Camber-tukitanko taka-akselille
katso myös W201.
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Katsotaas, löytyisikö täältä vastausta, eli pitäisi ko. tanko vaihdellla. Onko tuo symmetrinen, eli meneekö kumminpäin vaan, vai onko joku ero, jota ei pikavilkaisulla huomaa?
http://www.w124performance.com/images/W ... ks_all.jpg
Viimeksi muokannut R-N-X, 10.9.2015 20:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuva ei oikein aukene.
R-N-X
Nyt pitäisi toimia :)
Nyt kyllä suttaa niin etten muista :( veikkaus on että cambertanko sama kumminpäin, mutta kyllä sen huomaa kun pääsee vertaamaan toiseen tankoon jos on eroa.
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
menee vaakasuunnassa kumminpäin vain , mutta notko keskellä pitää ollla alaspäin muuten ei mahdu vakaajatanko liikkumaan kunnolla.
R-N-X
Eli siis näinpäin?
http://www.w124performance.com/images/W ... frame1.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ ... 258624.jpg
Perkele mulla on paha epäilys että tanko on just toisinpäin. Katsastukseen joudun ko. tangon vaihtamaan, ja miusta vanha on paikallaan just päinvastoin. Helvetin hyvä, että kysäisin.
epk
Herrastuunari
Juu kuvan mukaisesti
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Just nuin, kaari alaspäin, muuten ahistaa ulompi mutteri ja jää löysäks, se alkaa klopisemaan ja takapää vispaamaan kuopissa, muuta ei ainakaan mulle tapahtunu, tietysti jos ois kauemmin ollu kiinni ni kait toista rengasta ois kuluttanu enempi, tanko menee kullä hyvin kumminpäin tahansa, mutta ulompi mutteri pikkasen ahistaa....ainaki mulla teki sen.
Palaa sivulle “W124 alusta”
