Takapyörät kuluu etupyöriä nopeammin [kuva pöytäkirjasta]
katso myös W201.
Andy
Viesti Kirjoittaja Andy »
Nyt on silmämääräisesti ja myös käsikopelolla ilmennyt semmoinen juttu, että takapyörät ovat kuluneet huomattavasti ripeämmin kuin etuserkkunsa. Epämiellyttävää tässä on se, että kuluma on ollut niin suurta, että noilla tänä keväänä uusina alle laitetuilla hädin tuskin pääsee ensi kesää ajamaan.
Kaikille pyörille on tullut kierroksia "vasta" 15000tkm. Molemmat takapyörät ovat kuluneet keskenään verraten yhtä paljon ja vastaavasti etupyörät keskenään yhtä paljon, mutta paljon vähemmän kuin takapyörät. Takapyörät ovat kuluneet tasaisesti koko kulutuspinnalta eikä mitenkään painottuen esimerkiksi ulkoreunaan. Renkaat ovat Continentalin PremiumContact2:t.
Mikä mättää? Takapyörien auraus pielessä? :?: :idea: :?: Mitämitämitä.
Viimeksi muokannut Andy, 11.10.2006 16:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Sama täälä.
Juuri nuo samat renkaat(siis saman malliset) meni sileiksi kesässä.
Epäilempä että renkaissa on vika sinullakin.
Nyt on miseliinin pilotit alla, katotaan miten ne kestää.
Mistä muuten ostit renkaat ?
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
viewtopic.php?t=499
Iskarit ja katkenneet jouset kuluttaa takakumia. :roll:
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Niih, sama vika, mut mää oon vaan antanu liikaa kenkää... 8) :acavallo:
Välystä (narinahelat?) tai / ja liikaa aurausta.
Kumma kyllä liiallinen taka-auraus syö rengasta aika tasaisesti koko pinnan alueelta.
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
Kuluuhan ne takarenkaat mersussa nopeammin kun etuset sille ei oikein voi mitään... :lol:
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Mulla kuitenkin jostain kumman syystä eturenkaat kuluu nopeammin. Voisko lie tuokin olla väärien kulmien syytä.. Pitäis käyttää kai nelipyöräsuuntauksessa, kun viime syksynäkin vaihdettiin taakse yksi säätötanko, mutta ei jaksa :oops:
markusm
Häjy
Viesti Kirjoittaja markusm »
voiskohan tähän auttaa se perus konsti, aksiloilta toisille kierrättää 10tkm välein. :roll:
PK
Autoencyklopedia
Viesti Kirjoittaja PK »
Tuohon kulumiseen en ota kantaa, mutta täälläkin on yksi sarja ajettu noita renkaita sileiksi. Mitkään muut eivät ole ikinä kuluneet noin nopeasti loppuun! Muuten ei mitään valittamista ollut, mutta pitäisi niiden renkaiden jotain kestääkin.
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Viesti Kirjoittaja Wike »
Ei saa liirailla niin kovin 8)
Turha hoppuilu ei ole muuta kuin köyhtymisen oire.
Reikä is my middle name
Andy
Kävin äsken suuntaamassa pyörät. Alla todisteeksi kuva pöytäkirjasta.
Kertopaakas asiasta enemmän tietävät, että:
a) näyttävätkö säätöarvot oikeilta?
b) kuinka metsässä nuo alkuperäiset arvot oikein olivat?
Mikäs tuo 4 asteen kulma etupyörissä mahtaa olla... :roll: Kerrattakoon vielä, että takarenkaat olivat (tasaisesti) kulahtaneet n. 15000 kilometrissä.
Mesejä ainoastaan
Viesti Kirjoittaja Mesejä ainoastaan »
Huomenta
Oikealla on yleensä asvaltin päällä hiekkaa ---- se syö rengasta sitä nopeemmin mitä enemmän on aurausta + vielä veto.
- + hiekan päällä oleva joutuu luistamaan.sen aurauksen + vedon aiheuttaman luiston joka ei koskaan ole 0 % !
-Aina veto - tai moottori jarruttaa....
Mesessä etupää yleensä on nollillila..
Etuvetoiset kuluttaa eturenkaita. ja kuormaautoissa vetavä akseli lujimmalla -- pala renkaista näkee kuinka veto suunta on kuluttanut.
Tien kallistuskin lisää oikean kuormaa.
Sit nämä kiertoliittymät--- eihän niidentakia viittitä jarruja haaskata.
- Ja vasen on niillä liukkailla kivillä.
MM. Traktoreissa on Oikeanpuleisten renk.kuluminen ongelma kun pitää ajaa reunassa = hiekkaa.
Itellä Farkussa katastajan mukaan takana aurausta 7 mm. / m. ja kyllä kuluu rengasta 15000: hyvä misukka enrgy siloseksi ja ensin oikealta.
Mut kun pitäis ensin vaihtaa laakerit.
Ja vielä on lisää syitä ..........
Palaa sivulle “W124 alusta”
