Ohjaustehostimen suodattimen vaihto
juzzi
Tekijämies
Viesti Kirjoittaja juzzi »
Minkämoinen homma vaihtaa suodatin 300deen ohjaustehostimeen. Suodatin on ostettu, säiliöstä kansi avattu mutta en keksi miten se sinne kuuluisi laittaa kun ei näyttänyt olevan siellä vanhaa suodatinta. Jossain oli tästäkin juttua oikein kuvien kera mutten muista missä?
Lucky-Dog
Säiliön kansi auki, siinä keskellä on se kierratappi, päässä mutteri > se pois > jousi pois ja suodatin on siellä pohjalla 8)
http://www.mbkoskinen.fi
juzzi
Tekijämies
Juu otin kaikki hilut sieltä pois mutta ei siellä vanhaa suodatinta ollut, edelloinen omistaja varmaan ottanut suotimen pois autoa purkaessaan. Nyt siis kun kaikki osat on tuossa pöydällä niin laitanko suodattimen ensin? Kumminpäin? Siellä oli semmonen "pahvirengas" joka näyttäis sopivan suodattimen jommalla kummalla puolella olevaan uraan, eli minin se oikeesti kuuluu suodattimen ylä vai alapuolelle, sittensieltä löytyi noin suodattimen kokoinen pellilevy, sitten se jousi ja semmonen prikka mikä tulee tod näkösesti viimesenä. Kertokaa missä järjestyksessä nämä osat sinne tulee että ne tulee oikein ja öljy kiertää myös suodattimen läpi.
Lucky-Dog
Oisko se sitten tämmönen rakenne :arrow:
.................................Kuva
kuvassa osia 9 ja numeroita 11. jos kuvan alhaalta päin lasketaan niin osat:49,56ja48 otetaan pois ja laitetaan tämmönen
http://klvaraosat.workspace3.smilehouse ... Upload.jpg
itte tein näin ässääni ja hyvin on toiminut :idea:
juzzi
Tekijämies
Rakenne on juuri tuollainen kuin kuvassa. Siellä ei varmaan ole alunperinkään ollut suodatinta? Ostin suodattimen ja se on juurikun samanlainen kuin touhottajan kuvassa. Täytyypä huomenna taas tutkia.
Lucky-Dog
Kolmanneksi alin on se suodatin, mutta sen rakenne on muuttunut ja on semmonen kuin touhottajallakin 8)
Heavy
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Tässä kuvia tuosta hommasta: Ohjaustehostimen öljynvaihto.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Heavy kirjoitti:Tässä kuvia tuosta hommasta: Ohjaustehostimen öljynvaihto.
tästä ei ohjeet enää parane :D :D
Hessu888
Viesti Kirjoittaja Hessu888 »
Onkos näitä eri mallisia konstruktioita olemassa kun mulla ei ole 83 240d:ssä mitään muoviosaa eikä mutteria jousen päällä vaan siinä on sellanen kolmion muotoinen kertakäyttösokka joka pitää jousen jännitettynä. Saakohan sellaisia enää mistään tilalle jos sen kaivaa irti tai löytysköhän veholta vielä semmosta muoviosaa?
Edit: otin sokan pois ja alta paljastui reikälevy, korkista tehty korkea rinkula sekä sen alta toinen peltilevy. Haiskahtaa alkuperäiseltä suodattimelta vuodelta 83... Laitoin boschilaisen tilalle ja sokkakin tuntui pitävän jousen jännityksessä. Korkkiin ei kyllä saanut jännitystä aikaan nyt eikä sitä ollut aiemminkaan. Pitänee ettiä se muoviosa jostain ja uusia korkkiin tiiviste. Siipimutterissakin on tainnut olla aikanaan tiiviste. Öljyiksi meni Redlinet kun niistä on pakkasilla hyviä kokemuksia.
poutsi
Viesti Kirjoittaja poutsi »
simoks
Retro-HVM
Viesti Kirjoittaja simoks »
Ite vaihdoin huuhtelemalla molempiin omiin autoihin, imua siihen asti kunnes öljyn pinta laskee ylemmän putken ylle, uutta öljyä säiliö täyteen ja auto käynnissä niin neste kiertää ja vaihtuu. Jonkun pari litraa ajoin lävitte.
Kunhan ei päästä hörppimään ilmaa sieltä putkesta eli pitää öljyn tason senverran ylhäällä :roll:
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
touhottaja kirjoitti:
Paitsi että sinne oli laitettu ihan väärä öljy. Tehostimeen vain maagista MB öljyä... Nimimerkillä tehostimen saanut ääntelemään väärällä öljyllä.
simoks
Retro-HVM
AK47 kirjoitti:
Itellä molemmissa atf220 ja ei ääntele :o
W210 E320cdi -02
Entiset:
W210 200cdi -99
W126 300SEL -88
W210 300TD -99
W140 350TD -94
itte kans käytin ohjaustehostimessa atf 220 vuuesta 2001 lähtien eikä mitään ääniä ja toimi moitteettomasti ja nyt kesällä vaihoin febin sinisen väristä ohjaustehostin öljyt, pumppu huusi kymmenisen minuttia kuin pistettävä sika ja nyt on äänetön :wink: voi olla että tämä vasta on väärä öly, aika näyttää :idea:
jari_w123
Minusta w123 aikakauden mersuissa pitäis käyttääkkin atf220 öljyä
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Palaa sivulle “W123 moottori”
