1. juu elikkäs lämpömittari ei toimi vaihdoin juuri anturin ei mitään vaikutusta lämmöt ei nouse ollenkaan ainut kun laittaa pitkät valot päälle niin nytkähtää pikkasen ylöspäin ??
2. sitten mittarin vaijeri oli poikki ja sain sen vaihdettua niin nyt ei sitten naftamittari toimi enää vaan näyttää täyttä tankkia kokoajan tosin ennen mittarinvaijerin vaihtoa toimi jotenkuten loppui nafta "ekassa viivassa" oikosulku, sulake?? ja vaijerin vaihdossa kyllä kellon virta johto osui maihin olisiko se voinut rikkoa/oikosulkea jotain?
3. pölläyttää savua oikein kunnolla kun käynnistää mikä voisi olla avuksi vaihdoin kyllä täys synteettiset (pyroil 5w 40) öljyt juuri samaten suodattimen. voisko johtua liian lievistä öljyistä? vai onko joku jossain vaiheessä säätänut syöttöä liian isolle? vai....
tartte varmaan vaihtaa koko mittäristo? olisiko missään tietoa tohon mittarin taakse tulevasta sähkö liittimestä mikä pinni kuulu mihinkin?
auttakkee viisaammat
