Mitä vapari 617 kestää? (mikä turbo laitetaan?)
Lepsu
Viesti Kirjoittaja Lepsu »
ainakin stt:n turbotuksissa suositeltiin suurempia venttiilin välyksiä, itselläni oli suuremmat välykset mutta en nyt muista paljonko jossain lapulla ne on ylhäällä...
JuhoL
Infected Amis
Viesti Kirjoittaja JuhoL »
Ohojekirjat sannoo vaparille pakoventtiilin välykseks 0.30 ja turpolle 0.35mm.
Omaani laitoin 0.30mm. Seuraavaks ku on aika säätää, niin kokkeilen 0.35mm.
Imuventtiilin välys lienee sama turpossa ja vaparissa.
-89 S124 300TDT 24v 4MATIC
-88 S124 300TE "U.S."
-00 S210 320CDI
Moderni pulleri:
hammart
Viesti Kirjoittaja hammart »
Olen itekin tässä pähkäillyt et jos tuommosen pöhistimen punkis tonne konehuoneeseen. Muistaakseni mulla oli hyllyssäkin Garretin 03 pöhistin.
Mites tuota noi prossat jos niistä aletaan puhumaan..oma farkku on tottakai korinvaihto ja papruista löytyy 39%...meneekö yli jos survoo ahtimen sinne, vai kannattaako edes yrittää laillisesti, ku joku sanoi et muutoskatastusvaiheessa prossat lasketaan uusiks ja sit menee koko soppa uusiks..eli prossat yli..vai vaihteleeko vaan leimalle kivasti aina vakiorojut paikalleen.. :shock:
Vaihtuva merkkikavalkaadi, tällä hetkellä VW T3 Caravelle x3
hammart
eikö kukaan tähäänkään osaa mitää sanoa?
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Viimeksi muokannut Leemu, 18.5.2021 19:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ransitti
906.635
639.601
Sami R
Viesti Kirjoittaja Sami R »
Jos laittaa vain ahtimen, niin se ei ole koneenvaihto. Ainakin mulle kun tein 200D-->300D modin omaan 123:seen niin katsuri sano että laita ahdin ni rupiaa liikkuun ja tulis vaan jonkin verran rossia. Jos vaihdat koko turbomoottorin sinne niin se tuo paljon enemmän rosentteja! Kysy katsastusasemalta, mutta näin muistelin että itellä ois ollu. Korinvaihdon ollessa kyseessä suosittelen että kysäsee paljonko tulee rossia kun laittaa vain ahtimen! :wink:
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
Leemu
Ransitti
906.635
639.601
Selvinnee katsastuskonttorilta kysymällä.
boogieman
Antti M. kirjoitti:No kyllä sieltä ny päälle sata heppaa irtoaa ja eroa ahtamattomaan kumminki on selvästi, eikä kestävyydestä vakiopumpun kans pitäis olla huolta. Kannen ku vielä porttais nii vois olla merkitystä enempi. Ja noista tehoon vaikuttavista eroista turbo ja vaparikoneen välillä, niin männät ja eritoten palotilat on erilaisia, joten sillä voi jotain merkitystä olla. Lisäksi ku reenasin tuota kannen porttausta niin oli vähä eroa kanavien koossa harjotus kansissa, mutta tämä ei kulkenu käsi kädessä turbo/vapari- linjan kanssa.
Minä en varsinaisesta porttauksesta tiijä tuon taivaallista, vaan oon parista-kolomesta kannesta (yhen opelin ja yhen jenkkikasin) vinguttanu pahimmat valukökköset ja rosot poikkeen kanavista. Ihan tuommosella sähkövehkeellä, mikä lie dremelin kopio. Imupuolelle jättäny vähän karkeemman pinnan ettei bensa pisaroiju (joku intternetissä sano että näin on hyvä tehä, ja internetissä kaikki on totta, jotenka näin tein) ja pakopuolta nysvänny sitten aikalailla kiiltäväks. Uusien tiivisteihen kanssa kahtelin aukkoja kohilleen ja nyhräsin sen verran materiaalia pois, ettei pahasti ahista. Avarrukset häivyttelin sitten sinne kanaviin jouhevasti.
Persdynolla heppoja tuli ainakin monta, ellei jopa useita! Käytännössä varmaan ee varmaan yhtään. Mutta siis aivan älyttömän mukavaa puuhaa tuo on. Taijannii tuota 240D varaosakoneen kantta ruveta sorkkimaan joutoaikana :toks:
Palaa sivulle “W123 moottori”
