200d w123 käyntiin pakkasella?
make607
Viesti Kirjoittaja make607 »
Saisikohan teiltä vinkkejä mikä tuota rönttöstä oikeen vaivaa kun ei tahdo lähtä tulille näin -10c pakkasellakaan. joutuu starttaamaan varmaan minuutin (tai kaksi) ja sittenkin kun lähtee pyörimään niin pitää jonkin aikaa pitää startilla käynnissä... Kone ei kyllä pitäisi olla loppu kun ei ainakaan huohota..
hehkut pelaa ja venttiilit on jo säädetty.. :shock:
tässä on ainaski vieteri kohillaa :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3lLK86DxeAY[/youtube]
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
itelläni oli joskus samasta vaivaa ja se kyllä käy hermoille.
bensaa tankkiin lisäksi:ei auttanu
pumppuun tiivisteet uusiksi:ei auttanu
suodattimet uusiksi ja naftalinjoja uusiksi:ei apua
naftan paluulinjat uusiksi:ei auttanu
syöttöpumppua ite epäilin mut jäi sitte se laittamatta :roll: ei oo kalliita syöttöpumput :wink:
tarkistelin myös että naftasuodatin on täynnä kun starttaus aloitettiin eli ei tyhjentynyt paluulinjakaan.
auto lopulta myitiin kesällä :oops: se oli semmonen epämääräisen sinisen vihree farkku..eikai vaan oo sama :oops: :shock:
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Kurkkaa pumpun ajoitus myös. Auttaako jos painat startatessa jonkunverran kaasua? Virallinen ohje tais olla että kaasu painetaan tarpeeks kylmällä ilmalla pohjaan kun startataan.
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
hotari kirjoitti:tässä on ainaski vieteri kohillaa :)
Sehän pyöri väärimpäin ko karkusavu tuli keulasta :shock:
No Merc at the moment
make607
ei passaa painaa startatessa yhtään kaasua jos meinaa käyntiin saada. Tuota mitenkäs tuosta on helpoin tarkistaa tuo pumpun ajoitus. Kerran kun saa käyntiin niin sitten toimii kuin unelma. :x
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Minullakin oli aikoinaan kylmäkäynnistysongelmia 200 D:n kanssa. Saattoi horähtää kerran ja sitten sai hangata pitkään käyntiin.
Pyörittääkö startti hyvin konetta? Minkälainen akku autossa on? Akussa pitää olla kunnolla potkua, jos haluaa kylmällä ilmalla käynnistellä.
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
make607
tällä hetkellä paikoillaan uuden nihkeä 80ah exide premium (pienihän se on..) hyvin se kyllä pyörittää.. Alkaa epäilyttää että onko pumppu ihan täyspäinen, suap vinkata jos joltain löytyy ylimääräinen..
make607
Terho P kirjoitti:itelläni oli joskus samasta vaivaa ja se kyllä käy hermoille.
Ei oo sama, tuo on semmonen lähinnä linttakuntonen army vihree sedan :)
E200D
Viesti Kirjoittaja E200D »
Kaasu pohjaan, pari hehkua, jos akussa virta piisaa, ni käyntiin lähtee. Ainaki tuo 240D. Kaveri sanoi kanssa, että älä hitossa paina kaasua startatessa, ei saada enää ku vetämällä käyntiin. Mutta lieneekö tossa omassa vikaa sitte, ku käyntiin lähtee parhaiten kaasu pohjassa? :oops:
Mitenkäs nuo 9v startit? :?: Kuulemma auttavat käyntiinlähdössä pirusti. Tietääkseni mulla on yks semmonen räpellys, en oo viellä kokeillu, miten auttaa...
W123 300D -84
...NII! Ja porkkanavilkuthan KUULUU Mersuun! Yhtälailla kuten Dieselmoottorikin...
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
onko hehkut ihan varmasti kunnossa? :shock:
vähän kuulostaa omalta koslalta :lol: hehkun valo toimi normaalisti ja epäilin ettei vika siis siinä.... kuitenkin mitattaessa 4 hehkusta oli 3 pimeänä :evil:
vähän joutu sitä startilla avustamaan :oops:
mutta tosiaan mulla w124...
Ambulance
Viesti Kirjoittaja Ambulance »
Itellä on w123 300D ja talven mittaan alkanut tekemään samaa temppuilua. Alkutalvesta pikkupakkasella kuin laakista käyntiin mutta sen jälkeen ainaset tappelut. 20 pakkasta niin peitto päälle ja pari tuntia roikassa niin lähti just ja just ja 30 pakkasella ei puhettakaan.
Nyt käynnistäessä saa startata minuutin ja sit kun käynnistyy nii puolet pytyistä pimeinä, kylläne siitä sit kaasutellessa lähtee mukaan. Nyt vaihoin hehkut, ei vaikutusta. Suodattimet olen kans vaihtanut.
Saakohan jostain niitä johtosarjoja hehkuille?
Mietin että voisiko hehkurele olla kans viallinen, pittää kaverin releellä koittaa.
Alkaa ittiäki epäilyttää että varmaan liittyy jotenkin polttoaineen saantiin. Tuntuu kuitenkin että hehkujen vaihdolla oli jotakin osuutta asiaan, ei iha niin kauan starttauta mutta kuitenkin.
Kärsiiköhän vetää hehkuista suoraan johdot plusnapaan ja kokeilla sillä että starttaako. Sais johdot ja sen releen poissulettua (?)
onre
Koska on venttiilit säädetty viimeks, entä naftasuodattimet vaihdettu?
Ambulance
Ei oo tietoa.. Naftansuodattimet ennen talvea. Kyllähä nuo venttiilit meinaa vähä ranklattaa että voi olla niissäki vika.
shrteam
Viesti Kirjoittaja shrteam »
Mitäs olis tehtävissä kun 300d ei lähte heti kylmä käyntiin vaan sahaan pari sekuntia. Pakkasilla vähän kauenmmin. Venttiilit säädetty, tammikuussa mittasin hehkut kaikissa oli eloa, täytyy mitata uudelleen tässä lähiaikoina. Aikaisemmin lähti heti tämmösillä plussa keleillä. Ideoita?
Palaa sivulle “W123 moottori”
