Om 615-->om 617, moottorinvaihto proggis.
Perjantaina meni pakoputki poikki, oli hieman puuhaa että sai auton kotio.
Onneksi oli mielikuvitusta, nippusiteitä, rälläkänavain ja öljynsuodatinavain.
Halukkaat voivat naureskella aikaansannokselleni: Linkki kuviin.
Moottoriproggis alkaa ensi viikonloppuna, otan kannen irti ja putsaan sen.
Samalla tarkastan kannen suoruuden.
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
VW 1200
Honda CBR 1000 F
Tänään irrotettiin osia koneesta, kantta ei vielä. Ihmettelin jakoketjun kuntoa (kiilsi) ja yläkerran puhtautta. Koneesta on valunut öljyä venankopantiivisteen välistä reippaan puoleisesti.
Öljynsuodattimen jalka otettiin irti ja samalla syöttpumppukin, ajoitus kohdilleen ja syöttöä lisää... Moottoriöljy ei ole tuossa koneessa kovin hyvää ollut. Venan välykset olivat hieman vinossa, ilmeisesti ajettu joitakin kymmeniä tuhansia säätämättä.
Putsinkia on mieletön määrä...
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
VW 1200
Honda CBR 1000 F
Morjensta vaan. Et sitte tullu palauttamaan niitä kiintoavaimia maanantaina, mutta kuten sanoin silloin aikaisemmin niin niillä ei ole kiirettä. Jos konetta kerran ollaan vaihtamassa heinäkuussa niin saat pitää ne avaimet vaikka elokuun alkuun. Tarviihan niitä silloin ainakin kun puljaa kardaaneitten kanssa.
Ihtellä ei ole ainakaan nyt mielessä mitään mihinkä noita tarttisin!
Se mitään kolmansia vaimentimia tarvii jos putkisto on vehokamaa tai eberi, ja ehyt. Mersun omalla putkella ainakin on niin hiljainen kuin tuollanen nyt pystyy olemaan.Sami R kirjoitti:Auton alle saattaa ilmestyä myös kolmas äänenvaimennin hiljentämään viitosen pörinöitä ja parantamaan matkustusmukavuutta.
Suosittelen vaihtamaan siinä sivussa uudet moottorin ja vaihteiston kumityynyt, vaikuttavat meluun aika paljon. Omaan vaihdoin muutama vuosi sitten, vaikka näyttivät ehjiltä päällisin puolin. Tuli aivan eri auto sen jälkeen.
-98 290TDT-lang
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-82 200D 3.0 (tallissa)
-97 312D
+muutama w115,123,124,201...
-90 290DT Ambulance
-84 500SE ♠
-97 312D
Mylly laitetaan paikoilleen näillä näkymin heinä-elokuun vaihteessa (kun kaverilla on myös vapaata ja saadaan tuo kone roudattua vaihtopaikalle).
Kantta ei irroitettu, koska venanohjurinkumit olivat yhä suht kimmoisia.
Uusi kannentiiviste on hankittuna kyllä, kun tuo kannen kunnostus on pakollista.
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
VW 1200
Honda CBR 1000 F
Pakettina minäkin olen yleensä ottanut ja laittanut paikoilleen.Kunnon moottorinosturilla homma on helppo.Työpaikalla nostettiin ennen autonosturilla moottoreitakin,auto alle moottori ylös ja sitten auto lykättiin pois nosturin alta.Onneksi enään ei tarvi kun sinnekkin saatiin oikea moottorinosturi.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
En tiedä minkälaista tavaraa kumityynyt on motonetissä mutta kai ne on samalta valmistajalta kuin jossain varaosa liikkeissä.Kyllä ne varmasti asiansa ajaa.Mun auto hiljeni melko paljon pelkällä moottorin vaihdolla aikoinaan vaikka kaikki muu pysyi samana.Kaippa om617 on hiljaisempi jo luonnostaan verrattuna om615 koneeseen?Itse ajattelin kiinnittää huomiota lähinnä läpivientien tiiviyteen ja kojetaulun vaihdon yhteydessä laitan senkin alle lisä eristeitä.Äänenvaimennuksen jätän ennalleen,pitäähän vitosesta jonkinlainen murina kuulua .Ajattelin myös joskus kokeilla jonkin laista "tuninki"pönttöä vakion tilalle josko kurnutusta saisi paremmin esille?
