OM617 / 300 D:n kootut ongelmat & tasonsäätö
mercedes
saunakarhu
Viesti Kirjoittaja mercedes »
Katotaan nyt jos tuon jälkeen alkais nopeusmittarin neulakin painumaan klo 6 suuntaan kun annetaan lisää leipää vanhalle Twisted Evil
kyllä kai vakio 300d sen verran ottaa mittariin :?: :?: :?: ainakin mulla mutta mittaria ei oo tarkistettu
Värähtely on liike, joka ei tiedä, mihin suuntaan sen pitäisi mennä...
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
HVM kirjoitti:Tuttu vika vuosien takaa. Ne taitaa mennä pumpusta sylinterien keskinäiset ruokamäärät sekaisin kun toinen pää nokasta heiluu enemmän kuin toinen? :roll:
Yksi vaihtoehto olisi tietysti etsiä jostain valmiiksi säädetty tai edes toimiva pumppu. :?
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
Mihaline
Viesti Kirjoittaja Mihaline »
AriK123 kirjoitti:Yksi vaihtoehto olisi tietysti etsiä jostain valmiiksi säädetty tai edes toimiva pumppu. :?
Ei se vanhasta tekeminenkään ole mikään iso juttu, tai kalliskaan...
AriK123
Mihaline kirjoitti:
Minne kannattaa viedä ja mitä maksaa? :?:
Mihaline
AriK123 kirjoitti: Minne kannattaa viedä ja mitä maksaa? :?:
Sehän riippuu siitä missä asuu, mutta Joensuussa on muutama hyvä kohtuuhintainen paja jossa teetän oman pumpuni tämänkuun lopussa, yv:llä saat lisätietoa jos kiinnostaa.
AriK123
Mihaline kirjoitti:
Kuopioon tai Joensuuhun pitää suunnata. Siinäpä ne lähimmät paikat kai ovat. Vinkkejä otetaan vastaan.
AriK123
Ei taida olla enää pumpusta kiinni nämä oireet, kun kone käy neljällä, lämmöt nousevat ja puskee öljyä mm. venttiilikopan välistä. :evil: Paljonkohan metalliromusta saa nykyään? :)
jari_w123
Kuulostaa vähän vakavammalta vialta.Osanottoni moottorisi takia.Ei muuta ku kansi ylös ja kahtomaan mitä siellä on tapahtunu.Hajonnut mäntä katkenneet männänrenkaat voivat olla syynä tuohon oireeseen.Mulla vois olla hyviä b osia tuohon sun koneeseen :wink:
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
AriK123
jari_w123 kirjoitti:Mulla vois olla hyviä b osia tuohon sun koneeseen :wink:
Kun olisi vielä joku tuttu asentaja, muuten ei kannata korjailla.. :) No, kierroksilla toimii vielä. Kai se on ajettava niin pitkään kuin kulkee.
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Tiiäkkö paljonko on mittarissa koneella nyt kun alko temppuilemaan. Vaan eipä noita pysty ajokilometrien mukaan aina ennustamaan milloin hajoo. :supersad:
AriK123
Dunkelblau123 kirjoitti:Tiiäkkö paljonko on mittarissa koneella nyt kun alko temppuilemaan. Vaan eipä noita pysty ajokilometrien mukaan aina ennustamaan milloin hajoo. :supersad:
Mittarissa on vuonna 1995 ollut 420 tkm. Muuta tietoa ei löytynyt. Olisko se lähempänä miljoonaa nyt. :?
Viimeksi muokannut AriK123, 29.6.2006 17:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mihaline
AriK123 kirjoitti:
Juu juu, tuttua niin tuttua. Käpy foorumilla joskus kun tuosta ite tilitin joku tuumaili että "eihän ne uudet kannet maksa kun 100€ ja jos nyt joku heittäs sen sulle paikalleen toisella 100€:llä." ilmeisesti se huohotuskin tuolla kannenvaihdolla korjaantuu :shock: :lol:
Asiasta viidenteen ootko koittanu mikä pytty on pelistä pois? Ja huohottaako mylly rajusti jo?
AriK123
Mihaline kirjoitti:Asiasta viidenteen ootko koittanu mikä pytty on pelistä pois? Ja huohottaako mylly rajusti jo?
Enpä ole nyt tutkinut tarkemmin, eikä hirveästi kiinnostakaan tällä hetkellä. Kai se huohottelee ihan kiitettävästi. :?
Korjaus ei kannata tämän hintaluokan laitteisiin, paitsi jos pystyy tekemään itse. Pitäisi löytää toimiva kone, vieläköhän niitä on jossain? :?
Mihaline
AriK123 kirjoitti:Enpä ole nyt tutkinut tarkemmin, eikä hirveästi kiinnostakaan tällä hetkellä. Kai se huohottelee ihan kiitettävästi. :?
Jep, jos tarviit niin on yks jns moottorikoneistamon koneistama kansi tuohon myllyyn kun sellanen sattu löytymään autoa hakiessa hyllystä mukaan...
AriK123
Kiitos tuesta, jari_w123 ja Mihaline. :) Katsotaan, miten homma etenee.
AriK123
Miten tasonsäädön pumppu on kiinni koneessa? Saako sen helposti kiinni koneeseen, jossa sitä ei ole ollut?
Heavy
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
AriK123 kirjoitti:Miten tasonsäädön pumppu on kiinni koneessa? Saako sen helposti kiinni koneeseen, jossa sitä ei ole ollut?
Kannessa on sille oma reikä. Jos kannessa ei ole tätä reikää tulpattuna, niin eipä taida muuten saada kuin kannen vaihdolla. Itse pumppu on kiinni kannessa kuusiokolopulteilla. Kun pumpun ottaa irti niin sielä välissä on roottori ja sitten kannen puolella akseli joka pyörii koneen käydessä.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Mulla on ässän OM617:ssa tasonsäädön pumppu kiinni venakopassa. :D
Nokka-akselin päässä on ihan tehdastekoinen jatko holkki joka pyörittää tasonsäädön pumppua juuri tuon "roottorin" välityksellä.
Tosin ikinä en ole moista muussa koneessa nähnyt. :shock:
AriK123
Mika.T kirjoitti:Mulla on ässän OM617:ssa tasonsäädön pumppu kiinni venakopassa. :D
Onko tästä virityksestä kuvaa? :)
Pitänee koittaa muistaa ottaa jos ei koneelta satu löytymään.
EDITTIÄ: Löyty
http://img.photobucket.com/albums/v625/ ... 000807.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v625/ ... 000806.jpg
:shock: Melkosen pieniä näyttäs olevannii
Heavy
W123-Spesialisti
Mika.T kirjoitti:Pitänee koittaa muistaa ottaa jos ei koneelta satu löytymään.
EDITTIÄ: Löyty
Onpa erikoisen näköinen juttu. Onko tuo kone ollut aiemmin missä kopassa kiinni? Ajattelin, että onko tuossa haettu jotain tilansäästöä, mutta viehän se kyllä tilaa tuossakin.
V123 & W123
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Tuskimpa kulkee enään pitkään joten kannattaneeko särkeä aivan kokonaan muutaman sadan kilsan takia? :?
Hiukan mutkistaa tuo tasonsäätö. Muutenhan ratkaisu voisi löytyä vaikkapa noista tai vastaavista.
http://www.nettiauto.com/simpleSearch.p ... search=Hae
Jaa, onhan siellä yksi farkkukin.
AriK123
Jiitek kirjoitti:Tuskimpa kulkee enään pitkään joten kannattaneeko särkeä aivan kokonaan muutaman sadan kilsan takia? :?
(linkki)
Ei ole tarkoitus särkeä, mutta olisi ihan kiva, jos pääsisi kesällä ajelemaan. :wink:
Näyttäähän noita farkkuja olevan myynnissä, mutta ei kovin lähellä. Tarkoitus olisi löytää edullinen ratkaisu. Parinkymmenen kilometrin päässä olisi kone myynnissä, mutta tuo tasonsäätö aiheuttaa päänvaivaa.
kerosiini
Aika monessa kv ja tv tapauksessa on laitettu venakoppaan tuo tasonsäädön pumppu jos kannessa ei ole ollut paikkaa sille. Mm. tuttavan S124 250TD:ssä on tehty näin. Tuossa omassa röntässä tämä on toteutettu niin että pumpulle on tehty oma jalka, lisätty hihnapyörä ja laitettu pyörimään saman hihnan kautta joka pyörittää mm. ohjaustehostimen pumppua :D Voin ottaa viritelmästä kuvia!
AriK123
kerosiini kirjoitti:Aika monessa kv ja tv tapauksessa on laitettu venakoppaan tuo tasonsäädön pumppu jos kannessa ei ole ollut paikkaa sille. Mm. tuttavan S124 250TD:ssä on tehty näin. Tuossa omassa röntässä tämä on toteutettu niin että pumpulle on tehty oma jalka, lisätty hihnapyörä ja laitettu pyörimään saman hihnan kautta joka pyörittää mm. ohjaustehostimen pumppua :D Voin ottaa viritelmästä kuvia!
Kuvat kiinnostaisivat kovasti, saataisiin kerättyä tänne erilaisia ratkaisuja. :)
kerosiini
Jiitek
Saiskohan siihen sopimaan kaksoispumpun tehostajalle ja tasonsäädölle. Toisaalta jollei autossasi ole ilmastointia on siinä tilaa omalle pumpullekin.
jari_w123
Käyttäkää Bemarin ohjaustehostimen pumppua jossa on tasonsäädön pumppu samassa löytyy esim bmw e34 m5 ja e32 7 sarja.Pumppu on mielestäni erittäin pienikokoinen ja voisi sopia melko helposti mersun oman tehostimen pumpun tilalle.
AriK123
Täältähän löytyy hyviä vinkkejä. Pitää katsella sitten tarkemmin, jos tulevassa koneessa ei ole paikkaa pumpulle.
AriK123
Näyttää olevan kakkospytty mykkänä.
Palaa sivulle “W123 moottori”
