Castrol öljyä OM617 koneeseen
jari_w123
Onko kukaan kokeillut miten OM617 kone käyttäytyy castrol magnatech 5w40 öljyllä?Tuommosta ajattelin alkaa käyttämään uudessa moottorissa kun vaihto on ajankohtainen noin 1000km:n päästä.Nyt on siinä mielessä hyvä tilanne kun ei tarvi pelätä kanavista liukenevaa karstaa koska sitä ei tässä moottorissa ole joten voi huoletta käyttää hyviä täys synteettisiä öljyjä.Parasta öljyä pitäis koneeseen laittaa joten onko tuo magnatech sitä?
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Olli Lajunen
Kone on om616 stt-turbolla, mutta juuri em öljyä olen käyttänyt. Hieman ehkä ohutta tällaiseen virivälyksiseen vehkeeseen, mutta sulla on timmi vapari niin on varmasti hyvä öljy siihen. Sitä en tiedä onko se paras. :)
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
Tuolla samaisella plöröllä tässä on liukastettu ässää ja ceetä nyt vuoden verran, ei pahaa sanaa. :D Halvempaa kuin joku junttien Mobil. :twisted:
Perttu K
Viesti Kirjoittaja Perttu K »
Castrollista ei ole kokemuksia, mutta HVM on tunnetusti castoroinut mersuna jo vuosia sitten ilman ongelmia.
Jotain dieseleille tarkoitettua öljyä suosittelen ja oikean paksuisena. Ei siis mitään 0w-30 litkuja, eivät sovi kunnon moottoreille.
MB E 300D -93
MB E 320cdi -99
jari_w123
Joo kyllä se 0w öljy on liian hienoa tämmöseen moottoriin mutta 5w40 tai 5w50 on semmonen viskositeetti mikä sopii vanhempaankin koneeseen.Tietysti tuo om617 on jo hieman vanhan aikainen :lol: mutta käynti välykset ei juuri uusista moottoreista poikkea.Pitäis vielä keksiä että mistä täältä kokkolasta saa tuota castrolia?Mulla oli edellisessä koneessa mobil 1 5w50 ja kokeilin jopa 0w40 öljyä siihen mutta se vaan tahtoi kulua nopeasti.Tämä uusikin moottori vie vähän öljyä joka on tällä hetkellä shell helix plus 10w40 jota menee noin 4dl\1000km.Ilmeisesti männänrenkaat eivät ole vielä sopeutuneet koska suorituskyky paranee jatlkuvasti ja myös öljynkulutus vähenee pikkuhiljaa.
jari_w123
Eipä tunnu löytyvän castrolia mistään varaosaliikkeestä tai marketista kokkolassa.Täytyy varmaan laittaa Mobilia jos ei muu auta.
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
kuis määttälällä :!: katoit varmaan minimanistakin :?:
jari_w123
Jaa määttälällä vois ollakkin.Minimanissa ei ollu kuin shelliä ja mobilia ja jotain muita mutta ei castrolia.Onkohan määttälä muuten lauantaisin auki?
Harju
ei aavistustakaan tuosta miättälän aaki laavantaisin :nocando:
jossain marketissa oon varmasti nähäny castrollia :? anttila :?:
jari_w123
Tulipa sitten tänään ostettua Teboil diamond dieseliä 5w40 viskositeetilla.Pitää ens viikolla vaihtaa ne ja kahtoa mitä tapahtuu.
Sami R
Viesti Kirjoittaja Sami R »
Voipi olla, että vaihdan itsekin synteettiset talveksi. Paljonko maksoi?
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
jari_w123
26€ 4litraa.Samanhintaista kuin esim mobil 1 rf 5w50.
Sami R
Onkos kellään kokemusta Super HPD 5W-40 täsysynteettisestä?
Nyt kun mulla on nuo shpd 10W30:set niin uskaltaako laittaa synteettiset talveksi?
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
jari_w123
Uskaltaa laittaa synteettiset jos teet forte öljytilan puhdistus käsittelyn.Muuten en suosittele laittamaan synteettistä öljyä jos tuota puhdistusta ei ole tehty.2 purkkia fortea tarvit moottoriin jossa on yli 4 litran öljytilavuus.Moottoria ei saa sitten yhtään kuormittaa kun litkut on sisällä eli käytät konetta vain ja ainoastaan paikallaan noin 1500r\min kierrosluvulla 30min ja sitten vaihdat öljyt ja suodattimen.
Sami R
Jo tuo forte käsittelykin hieman hirvittää. Kuinkakohan ne paskat sieltä irtoavat. Tukkivatko epäpuhtaudet paikat kun on kuitenkin -79 valmistettu kone, tosin koneen yläkerta oli aika puhdas. :shock:
Synteettiset ois kyl jees, eräs asentaja sanoi että voisi synteettiset laittaa suoraankin. :roll:
W124 E320 TE
VW 1200
Honda CBR 1000 F
jari_w123
Ei mun edellinen vm 81 kone ainakaan miksikään mennyt vaikka tein käsittelyn jopa kahteen kertaan (ei peräkkäin) koneella oli ajettu 450tkm ekalla käsittely kerralla ja viimeisellä noin 510tkm.Kokeilut on tietysti omalla vastuulla mutta mä en ole koskaan kuullut että olis koneita särkynyt tuon aineen takia.
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Mobiilin 10/30 Delvacci on hyvä ja halpa öljy diisselimoottoreihin... Ajelin joskus 240D:llä tuolla öljyllä noin 30 tkm ja ei tarttenu edes lisätä lainkaan. Ja hyvin tuntuisi bensa-moottorikki tuolla toimivan. Jotaki 50 euron kintaalla maksaa 20 litran pytty ja juuri jossain mainosti 208 litran tynnyriä 350 eurolla...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
jari_w123 kirjoitti:Uskaltaa laittaa synteettiset jos teet forte öljytilan puhdistus käsittelyn.Muuten en suosittele laittamaan synteettistä öljyä jos tuota puhdistusta ei ole tehty.2 purkkia fortea tarvit moottoriin jossa on yli 4 litran öljytilavuus.Moottoria ei saa sitten yhtään kuormittaa kun litkut on sisällä eli käytät konetta vain ja ainoastaan paikallaan noin 1500r\min kierrosluvulla 30min ja sitten vaihdat öljyt ja suodattimen.
Voiko tuon tehdä ennen varsinaista öljynvaihtoa kun sisällä on jotkuu vanhat n.5000-15000 km ajetut litkut?
Voi tehdä. :roll:
Fortensekainen öljy on ohutta, kuin vettä - varokaa ettette polta itseänne kun avaatte öljyproppua. :D
Palaa sivulle “W123 moottori”
