W123 3.69 PERÄ W123 200deehen/vaihteisto
c280r6
Viesti Kirjoittaja c280r6 »
Paraneekohan kyydit 3.69 perällä nyt 3.92 perä ja ois kyllä 3.49 perä mutta meneekö jo liian raskaaksi kaks sataselle onko kokemuksia :?:
Viimeksi muokannut c280r6, 23.8.2017 22:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
c280r6
Onko tuo niin että 3,92 on 200d perä ja 3,69 on 220d ja 240d perä ja 3,49 300d perä :?:
jari_w123
3,92 perä on 200D ja 220D perä. 3,69 on 240D perä ja 3,46 on 300D perä
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
c280r6
Tuossahan on kuitenkin 240 pumppu kun on 79mallinen kone ja isommat tehot :shock: niin vois periaatteessa jaksaa vetää 3,69 perälläkin :D
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
pikkusen aiheesta..
w124 200 reessä oli alunperin 3,46?
ja pistin ison perän tilalle..
3,27 on aiiiivan liian harva..
Pumppu ruuvattu mallia loppuun, mutta täytyy ettiä tihiämpi, ellei kytkimen savutus haittaisi :escape:
Elä laita!
Yllättävää jos 3.46 tilalle vaihdettu 3.27 pilaa 200D:n :? kuitenkin 250TD (nimenomaan vapaastihengittävä farkku) on erittäin hyvä 3.46 perällä kun alkuperäinen on ollut 3.91.
potox
Pirunkepin löytäjä
Sepä se.. Sais olla se yks pannu lisää.. Ja tuossa laatikossa kun on se kai harvin mahdollinen vitonenkin.. Ei sillä paljon nopeita suorituksia tehdä.. Tosin yrityksen yhteydessä takana olijat nauttinee suuresta noki annoksesta :roll:
E. Se 3,46 on erittäin hyvä
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Ei sulla Iitissä ole käyntiä? Pari 300D moottoria on jouten. Varmaan lähempänäkin löytyy vielä.
c280r6
pikkusen aiheesta sivuaa joo ..... W124 peräpään jutut ..... w123 voimansiirto kyseessä ei w124.
potox
Pirunkepin löytäjä
Tuohan tosiaan oli tiedossa!!
Esimerkkinä vain heitin.. kun ei uuempikaan (Lue: tehokkaampi) jaksa..
tsori, palataan aiheeseen W123 :wink:
c280r6
Onkos kellään ollut 3,46 perää 200deessä edes kokeilu mielessä jaksaako nelosella kulkea enää ollenkaan :lol:
Olli Lajunen
Mulla oli 3,69 -perä W115 220D:ssä. Vaihdoin itse 3,92:n tilalle ja hieman toki pakki ja ykkönen alkuun tuntui 'harvalta' ennenkuin tottui. Menohaluihin muuten ei sanottavampaa vaikutusta eikä melutasoon, mittarivirhe toki pieneni.
3,07 perä turbotettuunkin 240D:hen on hieman hankala, lähinnä siitä syystä että yleisimmät nopeudet asettuvat melkolailla suoraan vaihteiden vaihtokohtiin, liikkeellelähdöissä ja peruuttamisissa huomasi toki selvemmin mutta ei minua (ole) haitannut. Melutaso pieneni selvästi.
3.46 olisi joskus tarkoitus asentaa tuohon 3.07:n tilalle kun saisi aikaiseksi kun on tuo 5.s vaihdekin käytettävissä niin ei niin haittaa välityksen tihentäminen. Laskelmieni mukaan tuo 3,46 olisi ehkä sopivin välitys mersun 115/123 -peristä silloin kun tehoja on melko rajallisesti.
Pistä 240D:n piristetty pumppu kiinni 200D:hen niin saat hieman enempi soppaa siihen ja ehkä tehojakin hieman.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
Karvanaama
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=110055
Tuolla Jarski kertoo: Joskus vaihdoin 123 200D:hen 3,92:n tilalle 3,69-perän, jaksoi kulkea ihan ok.. Että luulisi tuon käyvän 3,69 myös.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
850 T5 -96 -muutti Poriin
c280r6
5 vaihteinen w123
onko w123 dieselin 5 vaihteisia manuaaleja kuin yhtä mallia vaihdelaatikkoa eli sillä kymmenen hampaisella akselilla ja rautalaatikkolla vai onko ollut alumiini laatikkoa ollenkaan viimeisinä vuosinaan ja 26 hampaisella akselilla :?:bensassa han on tuo startti jo eri puolella :idea:
c280r6
Kuva semmonen nyt kulukoo lujoo niin että puntit tärisee kuuenkympin kohalla sitten tasoittuu johtuukohan tuo siitä kun kuskin puolen vetarissa on väljyyttä joka voisi voiman edessä alkaa täryyttämään
jari_w123
Re: 5 vaihteinen w123
c280r6 kirjoitti:onko w123 dieselin 5 vaihteisia manuaaleja kuin yhtä mallia vaihdelaatikkoa eli sillä kymmenen hampaisella akselilla ja rautalaatikkolla vai onko ollut alumiini laatikkoa ollenkaan viimeisinä vuosinaan ja 26 hampaisella akselilla :?:bensassa han on tuo startti jo eri puolella :idea:
w123 dieseleissä on ollut alumiinikuorinen 5vaihteinen laatikko 10hampaisella Kytkinakselin boorilla. Getragin valmistama oli tämä laatikko, hyvin läheistä sukua cossumersujen sport getrageille.
c280r6
takarätin yks pultti niin että oli mennyt kierteet osasta pulttia ja ei mennyt ihan pohjaan asti enää ja jäi vähän löysälle niin siitä tuli tuommonnen jurina ei ois uskonu kyllä mutta näin oli käynyt. :shock:
Wade71
Viesti Kirjoittaja Wade71 »
jari_w123 kirjoitti:
Moro,
Sen 5-vaihteen välitys on 0,81. Itellä oli 5,5 vuotta ajossa 300D tuolla 5-v Getragilla. Vakioperä 3,46. Oli tosi kiva auto ajaa. Melu pysyi kurissa aina 120 asti ja kulutus oli tosiaan se valmistajan speksin mukainen 7,0l/100km ajettaessa 90:iä. Testasin kerran tankkaamalla piripintaan tankin ja nollaamalla tripin. Trippi pyörähti juuri ympäri, kun köhi ekan kerran. Vedin sivuun ja heitin 5l tankkiin ja jatkoin matkaa ilmaamatta pumppua. Oli pelkkää rauhallista maantieajoa. Ainakin 300 jaksoi ihan hienosti vitosella kulkea, mutta vasta 80 ripeämmällä puolella. 200D:n kanssa pitäisi varmaan huomioida tuulen suunta vitosella ajaessa. :)
Ymmärsin myös useammaltakin taholta kuulluista jutuista, että iso osa näistä 5-lovisista oli saatu särettyä kärryä tai asuntovaunua hinatessa ja käyttämällä vitosta liian pienissä nopeuksissa. Itsellä läksi 560tkm ajetusta autosta aski Dealerille kiertoon. Silloin ei pitänyt aski vielä mitään ylimääräistä kahinaa.
Olipa myös käytössä 230E 5-lovisella askilla ja se oli samoin tosi mukava peli. Kulki kivasti ja tosi "sukkasillaan". Sillä pääsi 9-9,5l/100km kulutuksilla. Maantiellä meni selkeästi alta ysilläkin.
Täältä siis vahva puoltoääni 5-loviselle, kunhan kone/perä-yhdistelmä jaksaa. :kuski:
jari_w123
Ihtellä oli joskus timmikuntoinen ja säädetty 300D ja 3,92 perä ja 5v laatikko. Oli tosi miellyttävä paketti ja melko pirteä kulkemaan. Ihte tykkäsin kovasti 8)
Palaa sivulle “W123 voimansiirto”
