Parempi vaihtelaatikko 280E:hen.. Onko semmoista?
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Jossain vaiheessa tulevaisuutta pitäisi alkaa ton röntän laulamaan vähän ilosemmin... Pitäisi. :lol: Vaihdelaatikko siis menee vaihtoon, nykyinen 722.1 (vai mikälie -ska olikaan) automaatti antautunee rääkissä. Olisi myös mukava jos vaihteet vaihtuisivat jollain muulla logiikalla kuin kohtuullista huonommalla tuurilla (siunattuja olkoon Mersun miljoonan ajetut automaattilootat). Kuitenkin auton käyttö jatkuu samanlaisena, eli sitä ei käsitellä kuin kipeetä p-llua vaan imusarjanpesuainetta annostellaan isolla mitalla.
Minkälaisia varteenotettavia vaihtoehtoja olisi?
Alkuperäisen lootan huolto ja vahvistaminen? Ei liene järkeä, mikäli seuraava vaihtoehto on mahdollinen:
722.3 -automaatti kait kestää semmoisen 400Nm ilman vahvisteluja, sen pitäisi olla ainakin tarpeeksi. Mutta mistä minä semmosen repäsen, kun starttikin pitäisi olla väärällä puolella. Vai saako esim W124:n lootaan vaihdettua W123:n etuosan (turbiinikoppa vai mikä lie nimeltään)?
Entäs manuaalilootat? Ei taida näihin vanhempiin katiskoihin olla muita kuin niitä "rauhallisen miehen lootia", missä vaihde ei mene päälle jos rempoo kepukkaa kunnolla? Kuinkas mahdoton tehtävä olisi laittaa viisivaihteinen Getrag jostain teinimersusta? Onko se edes hyvä loota, kestääkö repimistä?
Mikä loota AMG:ssä on?
Tietysti jos rahaa olisi kuin roopeankalla, niin lykkäisin joitain tonneja kohti Englantia ja autoon ilmestyisi Quaifen suorakytkentäboksi, mutta ei nyt aleta edes suunnittelemaan semmoisia. :lol:
Kommenttia hinnasta, laatikon rakentamisen vaikeudesta, jne...
Automaatin ja manuaalin eroja ei tarvitse selvitellä, sen asian osaan hahmottaa ilman neuvojakin. :D
Autohan on W123 280E vm '80
-Jokaisella kukalla on juuret
Mulqvist
Viesti Kirjoittaja Mulqvist »
Unohdit mainita että auton moottoritehoa on laskettu 80% urheilullisen ajotavan viemän moottorin keston kompensoimiseksi.
Kasa normaaleja manulaatikoita nurkkaan.Kyllä ne aikansa kestää nopeitakin riuhtaisuja..kyllähän mnuaali ainakin minun mielestä sopii paremmin tuommoseen piristettyyn pikkumoottoriin 8)
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
kyllä meikäläinen kallistuis ihan kunnon 722.3 lootaan jossa on mukavasti vaijeria ja alipainetta. Tuossa .1:ssähän ei vissiin ole kuin alipaineletku jolla pitäisi hoitaa laatikon ohjaamista ? ?
No joka tapauksessa, W123sia ajelleena tuosta manu-askista voi kyllä sanoa että ei taida vanhuuttaan oikein sopia rivaakkaasti rykimiseen, tahtoo vähän kaikissa rusahdella jos kaasu pohjassa kiihdyttellee :) ja manulootan kunnostaminen laakereineen ei sitten ole mitään maailman halvinta hommaa :) Tämän lisäksi joutuisit vielä kytkimen rakentelemaan mikäli manuaaliin kallistuisit eikä automaatin mukavuutta kyllä korvaa mikään. :)
-risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Sivonen
On tossa 722.1:ssä tanko- ja alipaineohjaus.
Nyt kun on valinta kahden vaiheilla, haluanko hauskan vai mukavan laatikon (manu vs. tomaatti)... Se on meikäläisen vaakakupissa aikalailla fifty-sixty. Ei osaa päättää. :? Eli molemmat vaihtoehdot pitäs saada selville.
Kytkimiä kyllä löytyy kaupasta, se ei ole ongelma (paitsi rahallinen). Vaihdelaatikkopaja löytyy parin kilometrin päästä, siellä kun piipahtaa niin alkaa manuloota vaihtamaan mukavasti ja kestämään vaikka mitä (ja ujeltamaan kuten asiaan kuuluu :twisted: ). Mutta Getrag on sepälle tuttu loota, sen preppaaminen olisi varmasti helpompi ja halvempi kuin Mersun oman lootan ropaus.
Kiirettähän tässä ei ole, pitää nyt ensin koittaa saada auto edes kunnolla kuntoon ja sitten pikkuhiljaa vaihtamaan lisää osia.
Antti L.
Re: Parempi vaihtelaatikko 280E:hen.. Onko semmoista?
Viesti Kirjoittaja Antti L. »
Sivonen kirjoitti: 722.3 -automaatti kait kestää semmoisen 400Nm ilman vahvisteluja, sen pitäisi olla ainakin tarpeeksi. Mutta mistä minä semmosen repäsen, kun starttikin pitäisi olla väärällä puolella. Vai saako esim W124:n lootaan vaihdettua W123:n etuosan (turbiinikoppa vai mikä lie nimeltään)?
Mulla on tuollainen 722.3 loota omassa, oli jo ostaessa tuon m110 perässä.. Vuosi sitten käytin ammattimiehellä (mikäs se olikaan kuopion kupeessa se mersufoorumin hovikorjaaja..). Nyt kaiketi sen pitäisi kestää jonkun aikaa, oli vielä tehnyt siihen pientä parannusta kitkapintojen välilevyjen karhennuksella. Niin eikös sullakin ole se startti apukuskin puolella..? Vaijeri tässäkin haistelee pedaalia, ei mene mitään alipaineletkuja..
Se on tosiaan fifty-sixty kumpi ois parempi, tyydyn tuohon tomaattiin kerta se siinä on. (tein vaihdon manuaalista automaattiin koneen vaihdon yhteydessä.. :lol: ) Manuaali ois parempi jos tykkää kikkailla!
BTW. sivonen se kai osaa kertoa mistä löytää kattavan ohjeen tuon m110 täyshoitoon, jos nyt alkais tuota toista konetta kunnostamaan tulevaisuutta varten...
w111 220 Seb Coupe
w115 280E
Sivonen
Joo vänkärin puolella on startti. Mistähän mersumallista moisen "ison lootan" löytää?
Koneen hallittuun räjäyttämiseen kaivelin ohjeet tuolta: http://mb.braingears.com/
Ainakaan yläkerran purkaminen ja kasaaminen ei ole mikään vaikea homma, jopa minä osasin sen tehdä. :lol:
edit. Siekkisen Jarkko on se lootanikkari, on kirjoitellut muutamia viestejä tännekin.
722.3 on tullut M110:n perään noin vuonna -82.. En nyt tarkasti muista. Esim omassa ikuisuusrojekti W126 280SE:ssä on 722.3
Palaa sivulle “W123 voimansiirto”
