Ovien tiivisteet
jari_w123
Ovien tiivisteet
Mistä kannattais ostaa w123 oventiivisteet Oitractionilta en enää osta koska ne on haurastuneet aivan piloille.Mitenkähän w124:sen oven tiivisteet sais soviteltua niitä vois löytyä hyväkuntoisia käytettyjäkin.Joudun jossain vaiheessa vaihtamaan autooni ovet niin en sen takia haluais ostaa noihin huonoihin oviin kalliita originaali tiivisteitä.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
En tiedä miten kalliita tiivisteet ovat KL kautta, mutta ainakin niitä myydään jonkin verran - ja laatu on orkkistasoa.
jari_w123
Niitä KL:n tiivisteitähän vois tosiaan harkita jos ne ei oo samaa tavaraa kuin Oitractionin tiivisteet ne näyttää 3vuotta vanhoina 30vuotta vanhoilta ja vettä tulee sisälle kuin saavista kaatais.Onko muilla kokemusta KL:n tiivisteistä pitemmältä ajalta?
raul
Doctor Zhiguli
Viesti Kirjoittaja raul »
Unohda joo se oitracon... uusi osoitteesi voisi olla esim. RTO-tuonti
jari_w123
Täytyypä ottaa yhteyttä KL osiin tai RTO tuontiin.Tuskin niiltä saa yhtä huono laatuisia tiivisteitä kuin Oitraconilta.Kiitoksia kovasti vihjeistä.
raul
Doctor Zhiguli
Ainiin ja tietysti MB-purkaamo E. Venetmäki... niillä on ainakin joskus ollut uusiakin tiivisteitä... :wink:
Jezzma
Viesti Kirjoittaja Jezzma »
Onko muuten kellään tietoa ovatko sedanin ja coupen takaluukun tiivisteet yhteensopivia keskenään? vai onko koossa suuria eroja? ei tahdo meinaan löytyä coupeen tiivistettä, veholta tilataan viimeiseksi. :D
Teo
Opetuslapsi
Viesti Kirjoittaja Teo »
Ebay.de on oivallinen paikka tiivisteiden hankintaan. w123 4 oven tiivisteet maksoi rahteineen muistaakseni 90€ suoralla kaupalla eli liike myi niitä tietyyn hintaan; ei tarvinnut siis huutaa, oli ihan kunnollista tavaraa.
-Teo
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Meillä vaihettiin kaikkiin neljään oveen tiivisteet viime syksynä. Taisvat olla kl:stä ostetut..
Pystyykö 123:sen ovia säätämään mitenkään? Kun nuo uudet tiivisteet on niin paksut että ei taho ovet mennä kiinni ilman väkivaltaa :lol:
Naapuritkin kattoo pitkään ku meillä paiskotaan mersun ovia 8)
Auto on jossain välissä uudelleen maalattu ja sillon oli vielä vanhat tiivisteet paikoillaan, oiskohan sitte niitten kanssa sovitettu se tiukkuus sopivaksi :roll:
- 190E 2.0 -90
- W123 280E -81
-Savun hälvettyä tarkistamme kytkennän!
jari_w123
Swataia kirjoitti:Meillä vaihettiin kaikkiin neljään oveen tiivisteet viime syksynä. Taisvat olla kl:stä ostetut..
W123 etuovia pystyy säätämään joka suuntaan,taka ovia ylös,alas,sisemmäks,ulommaks ja taakseppäin spacereilla mutta eteenpäin ei mitenkään.Uudet tiivisteet tahtoo vängätä lujaakin mutta asettuvat muutaman kuukauden sisällä jos ovia käytetään.
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Asensin kaverini autoon viime vuonna kl-varaosista hankitut tiivisteet. Pakkaukset näyttivät laadukkailta, mutta sopivuus oli loppujen lopuksi huono. Tiivisteet laitettiin asianmukaisesti paikoilleen, mutta ovet menevät kiinni vain erittäin kovalla paukautuksella-siis erittäin kovalla. Takaovien etuyläkulmat on jo rispaantuneet ja hankautuneet rikki. Kumi oli tuosta kohdin aivan liian paksu. En tiedä onko kl-varaosissa vielä samoja tiivisteitä, mutta nuo ei ainakaan olleet erityisen hyviä.
Ai niin tiivisteitä koitettiin ostaa myös mm. RTO-tuonnista, mutta ei löytynyt-ei myöskään Venetmäellä. En usko, että W124:sen tiivisteet passaa W123:seen.
laurw123
Viesti Kirjoittaja laurw123 »
Jezzma kirjoitti:Onko muuten kellään tietoa ovatko sedanin ja coupen takaluukun tiivisteet yhteensopivia keskenään? vai onko koossa suuria eroja? ei tahdo meinaan löytyä coupeen tiivistettä, veholta tilataan viimeiseksi.
Tuon takaluukun tiivisteen saa pienellä vaivalla väsättyä ihan autotarvikeliikkeestä saatavasta metritavaratiivisteestä, ottaa vanhan tai siitä pätkän mukaan ja kysyy vastaavaa tai lähelle osuvaa tiivistettä.
Loppujen lopuksihan kyseessä on kuitenkin vain neliön muotoon väännetty tiivistenauha.
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Jezzma kirjoitti:Onko muuten kellään tietoa ovatko sedanin ja coupen takaluukun tiivisteet yhteensopivia keskenään? vai onko koossa suuria eroja? ei tahdo meinaan löytyä coupeen tiivistettä, veholta tilataan viimeiseksi. :D
Kyllä käy. :wink:
Tähdellisen parantola
Swataia
jari_w123 kirjoitti:
Noniin tulipa ovia säädettyä, ja kyllähän se auttoi aika paljonkin!
Nyt on vaan enää kiinni paineesta, joka muodostuu auton sisälle, ettei tahdo mennä viimeinen ovi kunnolla kiinni. Eli tiivis on auto nyt :wink:
- 190E 2.0 -90
- W123 280E -81
Palaa sivulle “W123 kori”
