Lämppäri hönkii laiskasti (+turhat alipainevehkeet)
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
En tiedä miten väsynyt laite tuo 123:n puhallin normaalisti on, mutta minun autossa se ainakin on tosi laiska vehje.
Ensiksi varmaankin pitäs alkaa putsaamaan vaahteranlehdet jostain rännistä pois. Puranko koko auton takapuskurista alkaen, vai onko fiksumpaa ideaa?
Sitten voisi vaikka korjata puhaltimen. Siinä kun ei kolmosasento toimi. Yleensähän noissa paukkuu vastukset hajalle, mutta ei kai kolmosen perässä ole kuin suora johto? Vai onko? Puran kytkimen ja yhdistelen ruuvarilla nastoja - jos kipinöi, niin joku ainakin toimii? :roll:
Löytyipä vielä puhaltimen moottorin vierestä vihreä muoviletku. Kovasti on alipaineletkun näköinen, ja sen päässä on kumiletkun pätkä. Eli odottaa vain paikalleen lykkäämistä, mutta missä sen paikka on? :shock: Pituutta on sen verran että johonkin puhaltimen moottoriin tai ihan sen lähelle yltäisi, mutta en löytänyt paikkaa. :(
Tästäpä letkusta tuli mieleen että imusarjasta voisi karsia turhia alipaineletkuja irti. Onko jollain takataskussa muistilappua joka kertoo alipaineletkujen värit? Violetti taisi olla etuvaloille, se nyt ainakin lähtee... Mitähän kaikkea muuta sieltä uskaltaa teurastaa?
-Jokaisella kukalla on juuret
Sivonen
No? :supersad:
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
onko tuossa ollut ilmastóinti?
-blöö-
dodge dart -67-
Sivonen
Kyllä.
jari_w123
Voit aloittaa röörien putsaamisen irroittamalla muovi ritilät konepellin takaa. Sieltä kun huolella imuroi moskat pois niin pitäis puhallustehon kasvaa.Samasta paikasta löytyy myös puhaltimen vastus.Vastus on sellainen rei itetty peltiloota jonka sisältä näkyy kierrejousia.Puhaltimen kolmas nopeus menee suoran johdon kautta periaatteessa, juuri niinkuin arvelitkin.Näin ovat asiat omassa autossa jossa ei ole koskaan ollut ilmastointia.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Jospa puhaltimen kytkimestä on kärjet nokeentunut, niinkuin satakaksnelosissakin monesti. Ei mullakaan toimi kuin 2 ja 4 asento, kun vaan jaksais purkaa ja putsata sen kytkimen
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Sivonen
Joo pitää tuumailla. Kiitoksia.
santtu
ilmastoinnin peruja varmaan se moottorin viereen menevä letku.niissähän ohjataan jotain läppiä alipaineella
-blöö-
dodge dart -67-
Sivonen
On muuten meleko kuumia ne vastukset. :shout:
Ei sieltä suojaritilöiden ja -pellin alta muuta löytynyt kuin nyrkillinen hiekkaa. Meinasin kytkeä kakkosasennon vastuksen oikkariin, mutta alkoi neljän neliön kuparikin sinistymään, en sitten viitsinyt kokeilla kestääkö alkuperäiset piuhat kasvanutta kuormaa... :roll: Pitää se kytkin teurastaa seuraavaksi, ei tästäkään helpolla päästy. :?
Entäs ne alipaineletkut? Minkä värinen on mikäkin? :?:
Palaa sivulle “W123 kori”
