Sivuvilkut, osto ja asennus?
tasty
Viesti Kirjoittaja tasty »
Moi!
Hain Ruåtsista W123 200 pensavehkeen vm -85. Kävin tänään konttorilla katsastamassa (178€!!! eli aika suuri % koko auton arvosta! :? ). Vikoja ei löytynyt autosta (on ajettu vain 210tkm eli suurempia vikoja ei pitäisikään olla 8) ), mutta Suomen laki tuotti kuitenkin harmia... :evil:
Sivuvilkut puuttuivat! Kamala vika ja puute! :roll:
Mitä mieltä meseläiset?: Mitkä vilkut kannattaisi ostaa ja mistä? Onkohan johdotus valmiina odottamassa vai miten se tehdään? Ja mihin ne reiät uskaltaa porata, eli missä nuo olisi "hyvän näköiset" (suhteessa etuoveen, lokasuojan kaareen, sivulistaan jne...) Onko kellään kuvia tai mittoja? aapuuva!
If you make it idiotproof, someone will surely make a better idiot.
S211 320cdiA 2004
C123 300CDT 1983
W116 280S 1973
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Mitä se täällä kyselee? Kehtaa vielä tunnustaa tuoneensa ruåtsista tuollaisen vanhan romun. Eikö ollut tiedossa, että jos täällä haluaa vanhalla lintalla leveillä, niin pitää olla kuvaa näyttää!
(Muille tiedoksi tässä vaiheessa, että ollaan tuon ceediiiaa120 kans vanhoja tuttuja)
Mitä sivuvilkkuihin tulee, niin ne pitää laittaa just eikä melkein oikealle kohdalle, muuten raati nauraa sut kumoon varsinkin jos kuvan erehdyt laittamaan :shock:
Täällä on parikin topiccia, jossa on pilkattu porukoiden sivuvilkkuasennuksia, aina on joko liian ylhäällä tai alhaalla tai sivussa tai muuten vaan vinossa.
Laita peilivilkut, olisi tuninkia 8) Vai ajaako se edes saman asian?
Kein siknatuur
tasty
Sampo N. kirjoitti:Mitä se täällä kyselee? Kehtaa vielä tunnustaa tuoneensa ruåtsista tuollaisen vanhan romun.
(Muille tiedoksi tässä vaiheessa, että ollaan tuon ceediiiaa320 kans vanhoja tuttuja)
Kuules nyt senkin vanha p*ska! :D :D :D
Ite etsit jonkun hiivatin puskurin maalaria! Mesefoorumilla puhuu hiivatista?? :roll: :roll:
Noh, voin mää kuvan ehkä laittaakin mutta peilivilkkuja en ikinä! Oon pussihousuorkkisjätkä! Kuva
S211 320cdiA 2004
C123 300CDT 1983
W116 280S 1973
Siis, hä? Onko Suomeen tuoduissa 123:ssa ollut joskus sivuvilkkuja? :shock: Kuvia, kuvia, kuvia... Jos ei ole ollut, niin voiko ne katsastusasemalla vaatia moista?
Vai olenko vain kulkenut koko ajan silmät kiinni? :oops:
EDIT: Tässä kuvassa kyllä näyttää olevan mutta näyttää kyllä niin omituiselta tuommoinen uudemman mallin vilkku. :ttu:
tasty
Roisto kirjoitti:Siis, hä? Onko Suomeen tuoduissa 123:ssa ollut joskus sivuvilkkuja? :shock: Kuvia, kuvia, kuvia... Jos ei ole ollut, niin voiko ne katsastusasemalla vaatia moista?
Aivan! Samaa kysyin katsastushemmolta... väitti, että on ollut... en kyllä itsekään muista nähneeni...
S211 320cdiA 2004
C123 300CDT 1983
W116 280S 1973
jari_w123
320cdia kirjoitti:
W123 mersuissa ei ole koskaan ollut sivuvilkkuja,jos minä olisin samassa tilanteessa niin yrittäisin kaikin mahdollisin keinoin välttää sivuvilkkujen asennuksen koska ne eivät W123 koriin kuulu :!: .
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Ei oo ollu alkujaan :!: Jos oikein muistan niin oliko ennen 9/85 ei tarvinnu ja vuoden loppuun oli poikkeus lupa ettei tarvinnut :!:
Joskus oli joku colf mallia 85 ja siinä oli rek otteessa merkintä siitä asiasta :idea:
Datsun Bluebird
Mb Vito
tasty
jari_w123 kirjoitti: jos minä olisin samassa tilanteessa niin yrittäisin kaikin mahdollisin keinoin välttää sivuvilkkujen asennuksen koska ne eivät W123 koriin kuulu :!: .
Oon TÄYSIN samaa mieltä... mutta minkäs teet, kun tuomio on jo annettu... Mitkä ovat enää "kaikki mahdolliset keinot"?
S211 320cdiA 2004
C123 300CDT 1983
W116 280S 1973
Sampo N.
320cdia kirjoitti:
Jäkä jäkä.. hiivatti = fiiatti.
Tuossahan on kunnon teerisuojat lamppujen edessä.
Enpä tiennyt, ettei näissä ole ollut sivuvilkkuja :shock:.
Hirttikö se cdi, vai tuleeko tuo koristeeksi pihaan?
Kein siknatuur
tasty
Sampo N. kirjoitti:Jäkä jäkä.. hiivatti = fiiatti.
Hiivatti tai Viat tai petojen sukua: susi jo syntyessään... whatever! :D
Ei se cdi pahemmin oo hirttäny, eli vaimon iloksi :roll: tuo koristaa pihaa!
S211 320cdiA 2004
C123 300CDT 1983
W116 280S 1973
jari_w123
320cdia kirjoitti:
Ehkä tuossa tapauksessa vois kokeilla hakea poikkeuslupaa selittämällä että näissä autoissa ei ole suomeen uutena tuoduissa vilkkuja niin miksi ne pitäisi nyt asentaa.
tasty
jari_w123 kirjoitti:...vois kokeilla hakea poikkeuslupaa...
Ok, mutta miten ja mistä? Eiköhän maahantuoja silloin (noin v. 85) hakenut noita poikkeuslupia. Mutta kuinka yksityishenkilö saisi semmoisen haettua v 2008?
S211 320cdiA 2004
C123 300CDT 1983
W116 280S 1973
Onpa komea 123! Kannattaa käyttää kaikki keinot hyväksi, että saa läpi ilman sivuvilkkuja. Ne pilaisivat auton ulkonäön kokonaan!
Tuosta omasta kesäautostani olen heittänyt sivuvilkut mäkeen, siitä ei kyllä pitäisi katsastusmiehellä enää olla urputtamista kun on -83.
jari_w123
320cdia kirjoitti:
Akelle minä ainakin soittelisin että mitäs nyt tehään :shock: kun ne vilkut ei sovi autoon niin ei sovi.
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Mullahan oli edellinen 300D ihan viimeisiä W123:sia, 11/85 oli rekisteröity suomeen. Ja siinäkin oli vaan maininta rekisteriotteessa että hyväksytty jonku päätöksellä ilman sivuvilkkuja... Samanmoinen maininta on ollut myös muissa W123 mersuissa mitä omistuksessani on ollut...
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
ArPi
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja ArPi »
JaniH kirjoitti:Mullahan oli edellinen 300D ihan viimeisiä W123:sia, 11/85 oli rekisteröity suomeen. Ja siinäkin oli vaan maininta rekisteriotteessa että hyväksytty jonku päätöksellä ilman sivuvilkkuja... Samanmoinen maininta on ollut myös muissa W123 mersuissa mitä omistuksessani on ollut...
Ei mulla oo mitään mainintoja sivuvilkuista rek.otteessa, vaikka niitä ei oo. Ja -83 on tuo minun lintta.
On kyllä ollu melko itteensä täynnä oleva katsastusmies, jos pakottaa laittaa W123:seen sivuvilkut.. huh huh... Narun jatkos joutas tuommoset.. :twisted: :lol: :lol:
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.S202 250tdt Uncle-Benz
ex.W123 250 urpodee
Lampunsuojuksista täydet pisteet. :halm:
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Ainoastaan yksityishenkilöiden tuomissa W123 autoissa saattaa olla jossain ulkomailla asennetut sivuvilkut. Mutta sehän ei ole meidän suomalaisten päänsärky koska:
W123 malli vapautui 1985 tulleista sivuvilkkusäännöksistä koska Veho haki poikkeuslupaa silloin poistuvalle mallille. Kysyppä Vehosta, Akelta jne vielä uudestaan ennen kuin alat rei'ittämään lokareita. Katsastushemmo ei nyt tiennyt mistä puhui. Ja MINÄ en ainakaan maksaisi uusintakatsastuksesta jos semmoiseen jouduit tuon vuoksi.
Meihemi
Viesti Kirjoittaja Meihemi »
Näyttäs ainakin tuolla ulkomaan voorumeilla olevan kaikissa 123 mersuissakin sivuvilkut. Mutta eihän katsastuksessa voida ruveta vaatimaan että pitäs olla sivullakin vilkut. Haistata pitkät niille siellä katsastus asemalla. :evil:
w123 200d 3.0 -81 Kuollut 11.02.2008.
w123 300d -80 Koneeton lahopaska.
s123 TDT -81. Sivuputki.
Kipsu
W123-Spesialisti
Nyt pitää sen verran korjata että ei ole aivan kaikissa euroopanmaissa sivuvilkut tulleet pakollisiksi 123 aikoina. Esimerkiksi Saksassa ne tulivat vasta joskus n.1994-1995. Tämän vuoksi saksantuonti 124:siin niitä sivuvilkkuja pitää asennella.
Sivuvilkkuja alettiin vaatia eri maissa eri aikoihin. Se on kuitenkin faktahomma että aikoinaan v.1985 W123, poistuvana mallina poikkeuksellisesti vapautettiin suomessa sivuvilkkupakosta. Veho haki luvat siihen.
kerosiini
Vetaset silleen että johto konepellin välistä tjms tulemaan ja sitten kakspuolisella teipillä vilkut lokariin kiinni.
Katsastuksen jälkeen ne sitten yhtäkkiä katoaa hoccuspoccus *PUFF* :lol:
MercMan
W123-Spesialisti
Re: Sivuvilkut, osto ja asennus?
Viesti Kirjoittaja MercMan »
320cdia kirjoitti:Moi!
Paljoko tollaisesta kun tuo niin pitää veroja maksella vielä?? Selviskö muka tuolla 178Eurolla???? :shock: Ruotsissahan noita hienokuntoisia 123:a näkee aika paljonkin.. Uumajan taksissakin vielä viime keväänä bongailin komeita W123 langeja, ajossa yöllä 8)
jomi
Viesti Kirjoittaja jomi »
Muistaakseni Biltema myy leikkaa liimaa askartele vilkkuja,laita sellaiset siksi aikaa että saat rekisteröintikatsastuksen ok.Jatkossa käy jossain toisella katsastusasemalla.
Mullakin lukee omassa rekisteriotteessani,että poikkeusluvalla n:ro... on hyväksytty oranssinväriset parkkivalot.Enkä vaihda niitä kirkkaisiin koska kun kerran Mersu on syntyessään saanut ne.Niin siitä :evil: p:kele mitään M.Jacksonia leikkauksilla tehdä :!:
Hyödytön katsoo, kun joku tekee järjetöntä !
jomi
En listaile entisiä naisia tai autoja, molemmista riittäviä muistoja, osaa ei edes halua muistella pahimmissa painajaisissakaan
tasty
Jussi L. kirjoitti:Paljoko tollaisesta kun tuo niin pitää veroja maksella vielä?? Selviskö muka tuolla 178Eurolla???? :shock:
veron määrästä ei oo vielä tietoo. Tuomio tulee myöhemmin, kunhan virkailijat päättävät minkä arvoinen tuommoinen helmi on! :wink: Tuo 178€ oli siis rekisteröintikatsastusmaksu. Eikä ollut muuten mitenkään tarkempi katsastus kuin vuosikatsastus ja oli ohi noin 20 minuutissa... hieman kalliinpuoleista, mielestäni... ja sit vielä tuo sivuv*lkkuhomma... :twisted: :twisted:
S211 320cdiA 2004
C123 300CDT 1983
W116 280S 1973
tasty
dealer kirjoitti:Lampunsuojuksista täydet pisteet. :halm:
Kiitos! 8) :lol: en oo vielä raaskinut repiä niitä irti...
S211 320cdiA 2004
C123 300CDT 1983
W116 280S 1973
MercMan
W123-Spesialisti
320cdia kirjoitti:
Äläkä otakaan jos haluat orkkis ilmettä tuunata :wink: Kerrohan sitten paljonko tuohon tulee veroa kun tiedät, kovasti kiinnostaa.
tasty
Jussi L. kirjoitti:Äläkä otakaan jos haluat orkkis ilmettä tuunata :wink: Kerrohan sitten paljonko tuohon tulee veroa kun tiedät, kovasti kiinnostaa.
lupaan kertoa! Kerron sitten myös, miten vilkkujen kävi :?:
S211 320cdiA 2004
C123 300CDT 1983
W116 280S 1973
tasty
Kipsu kirjoitti: Kysyppä Vehosta, Akelta jne vielä uudestaan ennen kuin alat rei'ittämään lokareita.
No näin tein! Eilen heitin sähköpostia sekä Vehoon että Akelle. Tänään :shock: Veholta soitti eräs erittäin sympaattinen henkilö, joka kertoi sivuvilkkusäädöksistä ja että Veholla tuolloin (v. 85) oli "pari" :lol: 123:sta varastossa, joille saivat poikkeusluvan ja että poikkeuslupa annettiin "koska 123:sten valmistus kuitnkin oli loppumassa". Hän ymmärsi vastahakoisuuteni reikien kairaamiselle ja toivotti onnea matkaan...
Myös Akelta :shock: :shock: tuli sähköpostivastaus, jossa kerrottiin mm: "MB W123 (suomi-autot) rekisteritietojen erikoisehdoissa on ollut alla oleva maininta: ENNEN 31.12.1985 KÄYTTÖÖNOTETUT AUTOT HYVÄKSYTTY ILMAN LISÄSUUNTAVALOJA LM PÄÄTÖKS NRO 5337/73/84." ja että: "Päätöksen kopiota voi tiedustella liikenne- ja viestintäministeriöstä (LVM)."
joten...
lähetin tietenkin kyselyn LVM:ään :D , jotta saan omin silmin todeta, mitä säädöksessä sanotaan. Voiko poikkeuslupa koskea vain Vehon maahantuomia ja onko väliä missä maassa auto on v.85 käyttöönotettu...
täähän on jännää!
...jatkuu...
S211 320cdiA 2004
C123 300CDT 1983
W116 280S 1973
Sampo N.
Tsemppiä odotteluun senkin vanha... mersumies :twisted:.
Kein siknatuur
tasty
...jatkuu...
ja tänään :shock: tuli Liikenne- ja viestintäministeriöltä seuraavanlainen vastaus: "Tiedustelemasi asiakirja on vuodelta 1984. Vuotta 1994 vanhemmat tieliikenneosaston asiakirjat on siirretty Kansallisarkiston Hallituskadun toimipisteeseen, joten voit tiedustella kyseistä päätöstä sieltä."
...joten...
minähän kyselin sähköpostitse kansallisarkiston Hallituskadun toimipisteeltä... josta tuli seuraavanlainen vastaus: "Hei! Lähetän postin kautta kopion."
:D
...jatkuu...
S211 320cdiA 2004
C123 300CDT 1983
W116 280S 1973
Palaa sivulle “W123 sähkö”
