vilkut ei toimi
mersuw123
vilkut ei toimi
mikähän mahtais olla vikana kun ei toimi vilkut, kokkeiltiin eri vilkun viikseä eli vika ei ole siinä, myös kokkeiltiin toista mittaristoa koska autossa ei myöskään toimi kierrosluku-, nopeus ja lämpömittari. hätävilkut toimii. :roll: auto on 2.8 coupe
^^Club
Viesti Kirjoittaja ^^Club »
Ootko sulakkeet kattonu läpi tai vaihtanu uusiin? Voisko olla maavikaa jossain?
Mercedes Benz s124 300TD -91 "käyttis"
Mercedes Benz w123 300DA -77 "Kesä auto"
Mercedes Benz w123 200D->300D -77 "Ikuisuusrojekti"
ex:
Mercedes Benz w201 250D -87
Mercedes Benz S123 240TD -79
Mercedes Benz w123 240D -84
mersuw123
sulakkeet ollaan katottu läpi, mutta pittääpä seuraavana ruveta kahtoon jos tuosa maadotuksessa ois häikkää
mersuw123
mistähän päivä autoa löytyy mittariston maadotus? :oops:
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
mittaristosta? :lol:
mersuw123
juu :lol:
^^Club
Eikös se näy kun mittariston ottaa pois? Näin muistelisin. Ootakko kattonu että kaikki piuhat eessä ja takana on kiinni vilkuissa? Oottako mitannu miten kulkee virta vilkuille asti?
ex:
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Yks yleinen on kanssa hätävilkun katkaisija. Jos siellä on paskaa välissä "pois päältä"-asennossa, normaalivilkut ei pelaa. Helppo testata niin että laitat jomman kumman puolen vilkun päälle ja renkkaat hätävilkkukatkaisijaa hitusen edestakas. Sen voi purkaa ja putsata, jos on varovainen.
edit: vilkut itsessään on kait ehjät ku hätävilkut pelaa? Tää mun ajatus ihan vaan, jos nuo mittariston jutut ovat erillinen vikansa...
mersuw123
onre kirjoitti:Yks yleinen on kanssa hätävilkun katkaisija. Jos siellä on paskaa välissä "pois päältä"-asennossa, normaalivilkut ei pelaa. Helppo testata niin että laitat jomman kumman puolen vilkun päälle ja renkkaat hätävilkkukatkaisijaa hitusen edestakas. Sen voi purkaa ja putsata, jos on varovainen.
ei ollu vika siinä, luultavasti joku maadotus vika, koska öljynpaine mittari on ainut joka toimii mittaristossa :roll:
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Viimeksi muokannut Leemu, 18.5.2021 16:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mersuw123
toimii tupakinsytytin, ai niin ja vuosimalli on -78 :lol:
mersuw123
joo elikkä vika tais selvitä ku oltiin eilen ajelemassa elikkä vika taitaapi olla virtalukonpohjasa, kun sammutti auton ja laitto uuestaan käyntiin niin yhtääkkiä pelaski kaikki mittarit :lol: mutta heti kun laitto vilkut päälle niin mitaristo pimeni :lol: elikkä täällä taijettais tarvita nyt jostaki virtalukonpohojaa jos jollaki ois ylimääräsenä semmonen? :roll:
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Jos lämpömittari ja pa-mittari kyykkää kun käyttää vilkkuja (ei hätä) niin sulakkeen pääty on hapettunut (ei yhdistä).
Palaa sivulle “W123 sähkö”
