'81 240D hehkun merkkivalo jää palamaan
boogieman
Merkkivalo ei sammu ollenkaan, palaa koko ajan kun kone on käynnissä & ennen käynnistystä.
Mikä näistä yleensä porsii: virtalukon pohja vai hehkurele? Hehkurele lie konehuoneessa? Voiko siitä nyppästä jonkun johdon irti käynnistyksen jälkeen ettei hehkut jää päälle?
n kyllä tutkinut jääkö hehkurele vetämään vai palaako pelkkä valo ku oli kiire ja hoppu ja yleismittari jossain ja niin :|
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Hehku palanut. Ota releen päästä liitin pois ja vedä akun plussalta johto, jolla koitat jokaisen hehkun päästä että kipinöikö. Jos ei kipinöi, vaihtoon.
Mutta jos ei valo sammu missään vaiheessa ennenkuin auton laittaa käyntiin niin vika voisi olla releessäkin? Ainakin uudemmassa tekee näin...
boogieman
AM kirjoitti:Mutta jos ei valo sammu missään vaiheessa ennenkuin auton laittaa käyntiin niin vika voisi olla releessäkin? Ainakin uudemmassa tekee näin...
Ei sammu ei.
onre
Mulla teki just noin kun oli hehku mennyt, epäilin itsekin relettä.
boogieman
onre kirjoitti:Mulla teki just noin kun oli hehku mennyt, epäilin itsekin relettä.
Joo. Tuopa on noppeesti kokeiltu tuolla kipinäkonstilla.
boogieman
Kipinähommat jäi toiselle päivälle, mutta heiluin yleismittarin kanssa pellin alla. Hehkureleen liittimestä mitattuna kaikki hehkut antoivat kutakuinkin saman tuloksen (< 1 Ω). Tämä on tietääkseni ok.
Pitää testailla vielä rele. Täällä olikin hyvät kuvalliset ohjeet: http://dieselgiant.com/glowplugrepair.htm
boogieman
Avasin releen. Releessä oli vettä :lol:.
Piirilevyn jäljistä päätellen joistain osista on karannut toimintasavu, ja samaa tukee testitulokset: puhdistuksesta ja kuivaamisesta huolimatta hehkuvalo alkoi möllöttämään, vaikka hetken startin jälkeen olikin pimeänä. Ja hehkut siis mittausten mukaan ovat ehjät. Vesi oli vissiin päässyt ajoviiman puskemana releen ruuveilla kiinni olevan kuoren raosta, sillä kuoren tiiviste oli katki.
Rele Motonetistä 88 eur (joskin varastotilanne pyöreä 0), KL-Varaosilta 89 eur - ei varmaan väliä kumman hakee?
boogieman
...ja nyt se taas toimii ok, vanhalla releellä. :D :ei_tajuu:
^jospa annoit sille vahingossa tätä ns. valohoitoa :wink:
boogieman
Vanja-eno kirjoitti:^jospa annoit sille vahingossa tätä ns. valohoitoa :wink:
Joo :D
Tämä nyt oli vaan halpa kopio valohoidosta kun
a) tehosi
b) ei ollut kallista
(toimii vieläkin OK)
Palaa sivulle “W123 sähkö”
