123 Jousien katkasu
Sivonen
123 Jousien katkasu
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Pitäs puottaa vähän tuota linttaa alaspäin. 123 300D farkku.
Paljonko vaikuttaa kun nappaa etujousesta kierroksen pois?
Entä takajousesta?
Jos suuntaa-antavaa tietoa olisi jollain, niin olisin kovin kiitollinen. :D
-Jokaisella kukalla on juuret
ArPi
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja ArPi »
Minä odotan kanssa onko kellään tietoa. Eestä pitäs pikkusen tiputtaa.
Rälläköi Sivonen ensin, niin nähdään paljon minun, sitten pitää ottaa.
Kaasu passatti...
ex.W202 180
ex.S204 200cdi
ex.S202 180
ex.S202 250tdt Uncle-Benz
ex.W123 250 urpodee
Sivonen
Tehään näin, jos ei parempaa tietoa tule. Pitää muistaa mittailla ennen ja jäläkeen joka tapauksessa.
Jos pääset mittailemaan auton ollessa pyörillään minkäverran esim. kahdella jousen kierroksella on korkeutta niin eikö lie lähellä sitä mittaa madalluksen määrä kun leikkelet pari kierrosta pois ?
hanniball
Viesti Kirjoittaja hanniball »
ainakin omasta 126 mallista tippui etupää n.8,27cm kun otin kiekan pois jousista..Kuva
ja rällän jälkeenKuva
eikös ne ole aikalailla samanlaiset rakenteeltaan nuo 126 ja 123 mallit..
Viimeksi muokannut hanniball, 11.5.2008 20:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
Mercedes-Benz w126 300SE
työsuhde taksi
Sivonen
Juu, ja siihen sitten tukivarsien vipusuhde mukaan, eikös? :roll:
Menee matematiikaksi. :(
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
dealer kirjoitti:Jos pääset mittailemaan auton ollessa pyörillään minkäverran esim. kahdella jousen kierroksella on korkeutta niin eikö lie lähellä sitä mittaa madalluksen määrä kun leikkelet pari kierrosta pois ?
Taitaa olla lähemmäs tuplaten, koska jousi on tukivarren puolivälin paikkeilla ja rengas luonnollisesti toisessa päässä :roll:
Mulla otettiin H&R:n jousista puoli kierrosta pois, niin perä tipahti 30mm alemmas.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Sivonen
126:ssa on erilainen jousi, mutta minkä verran erilainen... Ainakin 123:ssa on tajuttoman pitkät vieterit (yhestä etujousesta tulee ladaan kaks takajousta).
Yli 80mm kuulostaa aika paljolle, kun kahtoo 123:n jousta... Jaa, enpä tiiä. :nocando:
hanniball
on ne ainakin 126 jäykemmät ja paksummat..meillä vois olla yhdet 123 etujouset hallilla jos ei ole metallinkeräys hakenut..
Hannu
-Mesen Linttaklubi-
Ajokit
työsuhde taksi
Joku kirjoitti:Puoltoista kierrosta läks, ja sanoisin että hyvä tuli.
Tasaisella alustalla katsottuna tippui noin 4-5cm ...
Kyseessä kasikoneinen W126 ,etujousien leikkelyä.
M E S E
Viesti Kirjoittaja M E S E »
mulla on tuosta toisesta w123 otettu kaks kiekkaa etusista ja on kyllä aika matala kaareva hiekkatie niin saa pohja panssarin hankaamaan tietä
mutta 1 kiekka vois olla hyvä mutta mistäpä minä tiiän miten kuoleutuneet nuo minun jouset on
kyllä 123 etu jouset on halkasijaltaan pienemmät kuin 126 ja ohkasemmat mutta taakse käy 126 jouset :idea:
Meihemi
Viesti Kirjoittaja Meihemi »
Nuista jousista ei voi varmuudella sanoa että paljonko täytyy ottaa pois jotta putuaa sopivasti. Mulla oli 300d:ssä jotku helevetin jäykät tappo jouset ja niistä otettiin muistaakseni kierros pois ja vaihettiin nelosen kumit ykkösen kumeiksi, eikä se kyllä kovin hirveesti puonnu. Ootko Sivonen mitannu kuinka korkia tuo sun farmaris on? Kannattaa tarkistaa että mitkä koroke kumit siellä on ja vaihtaa ne, niilläkin saa puotettua jonki verran eikä tarvi ottaa jousesta niin paljo pois.
w123 200d 3.0 -81 Kuollut 11.02.2008.
w123 300d -80 Koneeton lahopaska.
s123 TDT -81. Sivuputki.
Heavy
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Itsellä piti ottaa 2,.5 kierrosta edestä pois, kun oli jousi toiselta puolelta kahdesta kohdasta poikki. Täytyy sanoa, että laskeutui juuri sopivasti omaan makuun vaikka onhan se kyllä aika matala. Korokekumit tosiaankin kannattaa samalla vaihtaa. Ykkösen ja nelosen kumissa esimerkiksi on aika suuri ero.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Sivonen
Juu, kumit tuli kahtottua, kakkoset siellä on. Tilasin ykköset tilalle. Ei siitä kyllä juuri eroa ole, mutta jokunen milli parempaan päin. ;)
Jos sitä koittas edestä pari kierrosta ottaa, pitäs saada yli 50mm putoamaan. Tai voishan sitä varmuuen välttämiseks napata kierroksen kerrallaan... :roll:
Takaa varmaan kierros pois uusista jousista ja kokeilu. :nocando:
Kiitos vastauksista, sen verran ainakin selevis, että kierroksen uskaltaa koittaa ottaa kerrallaan. :idea:
kyllähän etupää on nopee koittaa mutta takaa ei käy ihan niin nopeesti jos meinaat kokeilla tiellä sitä välillä :idea:
kerosiini
Ite nappasin kierroksen pois, vois kaivella ennen-jälkeen kuvat jostain näytille..
190E 2.6 '90, 240TD '83, 220D 3.0 '77, 250 2.8 '74, Coronet '68, Taunus 1.3GX '81, Volvo 240 D6 '83
Sivonen
Juu, kaivele vaan. :D
Touhottaja, ei tarvi käydä tiellä välillä, kun ei laita iskareita kiinni... Eivät jää "kantamaan".
Mutta kai ne on kahteen kertaan laitettava kiinni, ei ole kiva napata uusista jousista liikaa pois. :oops:
no sitten :D täytyy sitä vähän liikutella,että pyörät asettuu oikeelle asennolle :idea:
Miksutus
Viesti Kirjoittaja Miksutus »
Itelläkin oli tarkoituksena tuosta talvilintasta pätkäistä vähän jousia, mutta mietin tuossa, että mitenhän takapään jousien katkominen vaikuttaa tasonsäädön toimintaan? Mulla kun sattuu ko. kapine olemaan toimivana paikoillaan niin meneeköhän iskarit kovin nopeaa kaput tjps. jos takaa katkoo jousia? :roll:
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Jos se tasonsäätö toimii, niin perä ei laske yhtään vaikka kuinka katkot jousia :idea:
Kannattaa varmaan ensimmäisenä kokeilla säätää sitä tasonsäätöä alemmas, josko siellä jousissa olisi tapahtunut niinsanottua "luonnollista madallusta" :evil:
Sitten jos ei säätämällä laske haluttua määrää, niin sitten laikkaa ja uutta säätöä.
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Miksutus
Just lueskelinkin, että sitä voi jotenkin säätää. En oo vielä kerinnyt perehtymään tuohon autoon ollenkaan kun vasta sen hakenut ja se on vain katoksessa odottanut, mutta onko se säätö minkälainen homma? Ohjetta en vielä löytänyt sille säädölle, korjaamisesta kyllä löysin vaikka mitä juttua kun tuossakin vasen puoli aavistuksen "roikkuu" ja perästä jostain kohtaa vuotaa nestettä, 1l / 1v kuulemma edellinen omistaja lisännyt öljyä järjestelmään :lol: Pitäis saada kunnolla matalaksi tuo auto niin saapi talvella tiet aurata tuolla 8)
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Tuossa on se venttiili josta säädetään.
Eli tuota unibaalien välistä tanko pidentämällä ja lyhentämällä saat perää säädettyä.
tuossa auton pohjan palkissa on perämurikka kiinni,joten sieltäpäin voit bongata tuon venttiilin.
Kun säädät niin varmista,ettei perä jää pelkästään iskareiden varaan.
Star
Miksutus
Jeppistä, kiitti kuvasta :) Pitää tässä kunhan kerkiää niin alkaa tsuumaileen noita ja toivoa, että toi vasemman takakulman "roikkuminen" loppuis öljyä lisäämällä ja tiivistämällä vuotokohdan mistä nyt ikinä vuotaakaan :P
Palaa sivulle “W123 alusta”
