käykö w201 peltivanteet w123?
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
eli kysymys sama ku otsikossakin :roll:
-kuluttaa muttei kulje
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
kysy vanne osiosta, siel tietävät tarkemmin :shock:
mutta veikkaan ettei käy :?
Ei mene isolla ET:llä alle 17-tuumaiset.
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Sama keskustelu tuolla: http://www.benzworld.org/forums/w123-e- ... -w123.html
Ja sieltä kopioitua tietoa:
wheel size/offset ET/tire size/mfg)
W123 series saloons
14x5.5 30 175R14 Mercedes-Benz
14x6.0 30 195/70R14 Mercedes-Benz
15x5.5 35 185R15 Mercedes-Benz
15x5.5 35 195/70R15 Mercedes-Benz M+S tyres
190 Series (W201)
14x5.0 50 175/70R14 Mercedes-Benz
15x6.0 49 185/65R15 Mercedes-Benz
15x7.0 41 205/55R15 Mercedes-Benz
15x7.0 44 205/55R15 Mercedes-Benz
15x7.0 35 205/55R15 AMG
16x7.5 31 225/45R16 AMG
16x7.5 37 225/45R16 AMG
16x7.5 42 225/45R16 AMG
16x8.0 34 225/50R16 Mercedes-Benz
16x8.0 35 225/50R16 Mercedes-Benz
Näyttäis ET luku olevan isompi uudemmissa. Voi aiheuttaa hankausongelmia raidetangossa kun siiirretään 201 vanteet 123:seen. Katso ET vanteesta jos ei ole täyttä varmuutta että onko ne edes 201 originaalit?
ei ne käy.
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
Maksimi ET-luku W123:sessa on 31! Eli jos haluat 15" peltivanteet 123:seen alle, niin W202 tai W203 malleista sopii vanteet, väykyn (W210) 15" ET37 peltivanteet saattaa sopia mutta tämä riippuu paljolti vanteen leveydestä. :roll:
W126 ET25 sopii paremmin kun hyvin. :twisted:
EX W115 280E TC -75 (Avatar)
S123 300TD -84 Antiikkiromu
W126 500SE -83 Antiikkiromu
miqum_86
eseestie kirjoitti:Maksimi ET-luku W123:sessa on 31! Eli jos haluat 15" peltivanteet 123:seen alle, niin W202 tai W203 malleista sopii vanteet, väykyn (W210) 15" ET37 peltivanteet saattaa sopia mutta tämä riippuu paljolti vanteen leveydestä. :roll:
minkäkokoinen rengas sulla on päällä noissa? :roll:
eseestie
miqum_86 kirjoitti:minkäkokoinen rengas sulla on päällä noissa? :roll:
Edessä on 195/55-15" ja takana on 195/60-15"... :wink:
shrteam
Viesti Kirjoittaja shrteam »
eseestie kirjoitti:
Kylläpä aika passelin olonen setti, vieläkun löytäs jostain tommoset vanteet!
eseestie
shrteam kirjoitti:Kylläpä aika passelin olonen setti, vieläkun löytäs jostain tommoset vanteet!
Sais olla inan vielä leveämmätkin nuo vanteet. :twisted:
Nuota ässän peltivanteita ei ihan joka paikasta löydä ja yleensä nekin mitä löytää, maksaa melko paljon. Eli harvinaisia ovat. :roll:
Paitsi että 202:ssa on ET37 jostain -95 alkaen ja 203:ssa sekä ET31 että ET37, kannattaa siis tarkistaa vanteesta joka tapauksessa.
eseestie
dealer kirjoitti:
Ja vanteen leveys vaikuttaa asiaan paljoltikin!
Sekin vielä :idea: totta !
JaniH
Mestarikiillottaja
Viesti Kirjoittaja JaniH »
Mulla oli joskus W124:sen alut W123:sen alla niin edessä piti olla semmosen välilaipat vanteen ja auton välissä, taakse meni kyllä ilmankin. Tai sitten piti olla toisinpäin, en muista enään mutta kahdessa oli ja kahdessa ei. Ja kyseessä oli orkkisalut eli ET kai sama kuin peltivanteissakin?
S210 200
Nissan Maxima
Citroën Xantia
Volvo V70
ei ole sama. tällainen ero on: linkki
7x15et37 menee joissakin tapauksissa. edessä ottaa yleensä raidetangon pähän kiinni kun kääntää rattia puolikierrosta. Eli pelkästään paikalleen kokeilemalla ei välttämättä silti toimi vaikka se ei kiinni ottaisikaan!
En suosittele W123 mitään vanteita joissa leveys on n. 7 tuumaa ja offsetti yli 30.
Omassa w123 7x16et33 osui jo raidetankoon, mutta kun otti vanteen tasapainotukset pois, jäi rakoa vajaa milli pahimmillaan.
Palaa sivulle “W123 alusta”
