W123 takajouset
AriK123
W123 takajouset
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Minulla on tässä W123:n alkuperäiset :shock: takajouset 1233244104NA4. Löytäisikö joku tarkemmat tiedot?
Tällaista löysin netistä: A1233244104 REAR SPRING.
Näiden pitäisi kai olla vahvistettua mallia. :?:
Viimeksi muokannut AriK123, 06.8.2006 22:46. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
Leka
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Leka »
A1153243804 on 300 TD:n takajousien numero.
Kyselin muuten tänään 300 D:n takajousia Vehosta. Hinta oli täysin pöyristyttävä, jotain 220 € kpl :shock: . Pitää tutkia tarkkaa mitkä sinne heittää. Mitään vahvistettuja-vaunuveto-kökköjä ei kyllä tulla laittamaan.
AriK123
Leka kirjoitti:A1153243804 on 300 TD:n takajousien numero.
Kiitos tiedosta. Hyvä tietää tämäkin.
Niin, en minä ole farmariin laittamassa noita alussa mainittuja jousia. Lähinnä voisin myydä ne. Huhu kertoo, että ne olisivat sedanin "taksijouset" tms.
1233244104 REAR COIL SPRING T123 S\LEVEL
Miten lie sitten nuo loput numerot / kirjaimet...
AriK123
dealer kirjoitti:1233244104 REAR COIL SPRING T123 S\LEVEL
Eli nämä kävisivät minun farmariin, jossa on tasonsäätö? Sehän olisi hieno homma.
Leka
W123-Spesialisti
A1233244104 on kaikissa muissa farkuissa paitsi 300 TD- ja 300 TDT-malleissa käytetty normaali jousi.
OK, Leka - tiedätkö miksi kolmisatasissa dieseleissä on eri jousi ?
AriK123
Tarvikejousien luettelot tarjoavat samoja jousia kaikkiin farkkuihin. Tulisikohan nyt iso vahinko, jos nämä laittaisi alle?
Leka
W123-Spesialisti
dealer kirjoitti:OK, Leka - tiedätkö miksi kolmisatasissa dieseleissä on eri jousi ?
En tiedä, mutta syytä muistaa keulalla olevan malliston muita moottoreita merkittävästi painavampi murikka.
Katselin juurin KL:n sivuilta saavan sieltä 300 D:hen vain vahvistettua takajousta? :shock: Mahtaako olla näin ja mikäköhän lienee valmistaja?
AriK123
Leka kirjoitti:Katselin juurin KL:n sivuilta saavan sieltä 300 D:hen vain vahvistettua takajousta? :shock: Mahtaako olla näin ja mikäköhän lienee valmistaja?
Ainakin kerran sieltä tuli K+F -merkkiset etujouset. Liekö sitten vaihtelua valmistajissa?
Ainakin nuo 201-124-202-210 jouset joita eniten myydään ovat saman valmistajan tekemiä, irtojousi jossa valkoisella numerosarja.
Farkkuun näyttää olevan tarjolla sama jousi moottorin koosta riippumatta.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Työntömitalla tuo selvinnee mikä se jousi on... Mulla oli vanhat jouset 16mm langalla (ilmeisesti vakiot) ja tilalle laitoin W126:n (kuorma?)-jouset, jotka on 18mm langalla. Vahvistettu 123:n jousi on muistaakseni 17mm.
Takajousista kyse, etusista en tiiä.
-Jokaisella kukalla on juuret
MercMan
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Sivonen kirjoitti:Työntömitalla tuo selvinnee mikä se jousi on... Mulla oli vanhat jouset 16mm langalla (ilmeisesti vakiot) ja tilalle laitoin W126:n (kuorma?)-jouset, jotka on 18mm langalla. Vahvistettu 123:n jousi on muistaakseni 17mm.
eli laitoitko W126:n tavalliset takajouset W123:een? kuinka ne sopii jos joku on laittanut ja nouseeko perä liikaa ja mitkä kumit laittaa..?
Sivonen
Joo laitoin ässän jouset ja ykkösen kumit. Sopii ihan laittamalla, ei tarvitse kikkailla mitään. Perä nousi linttaan painuneiden vanhojen jousien (jotka oli "kutosen kumeilla" eli lisäkorokkeetkin oli jousien päällä) korkeuteen verrattuna noin 5 senttiä... Suunnilleen 123:n vakiokorkeuteen, luulisin. Kierros pitäs ottaa pois, kun keulaa on madallettu ja takana on isommat renkaat kuin edessä (205/60R15 ja 225/60R15). Tai en tiedä, aika räyhä etukeno on nyt. :twisted:
Ajettavuus jämäköityi jonkin verran, mutta kallistuksenvakaaja saisi olla paksumpi... Ei se 123:n lyijykynänpaksuinen vakaaja tunnu tekevän yhtään mitään. :?
Pari kuvaa
http://www.sudit.us/kuvat/29.4.2006-spo ... G_0018.jpg
http://www.sudit.us/kuvat/29.4.2006-spo ... G_0029.jpg
KL-varaosat:
Tilausnumero 4910 Takajousi
W123 Asuntovaunun vetoon
W126 normaali
Hinta: 60,00 EUR
MercMan
W123-Spesialisti
hyvä tietää että sopii.. jäi vain ässän uudet takajouset itelle ja porukoiden 240D kaipaa takajousia..
Sivonen
18-milliset ei sitten ole kovin mukavat. Kauppakassiin en niin jäykkiä laittaisi.
AriK123
Re: W123 takajouset
AriK123 kirjoitti:Minulla on tässä W123:n alkuperäiset :shock: takajouset 1233244104NA4.
Classic Centeristä sain sellaisen tiedon, että sopivat kaikkiin S123-korimalleihin.
Palaa sivulle “W123 alusta”
