Jarrusatuloista
Katso myös W201.
Juukes
Jarrusatuloista
Viesti Kirjoittaja Juukes »
1994 E300d automaatti ei turpoa jne...
Aloin vaihtamaan eteen jarrusatuloita ja huomasinki sitten että eihän ne mene paikalleen... Eroa vanhaan on noin 2-3mm? näin äkkiseltään katsottuna...
Voiko joissakin malleissa olla noinkin pieni ero? Ja kyllä... mätönetistä hain :hang:
Nii mulla on tuossa jäähytetyt levyt onko ne paksumpia kuin jäähyttämättömät?
Viimeksi muokannut Juukes, 24.1.2013 13:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
Vw passat 2004 1.9Tdi
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
Ford Escort mk2 1976
Dodge Dart GT avo 1967
Juukes
:shock:
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Jäähdytetyt on paksummat.
Onko joskus vaihdettu koko jarrusysteemi?
114.073 & 124.126 & 203.216
Juukes
palat olen vasta vaihtanu. Isäntä kävi KL-varaosista hakemassa merkin, mallin ja vuosimallin mukaan. Eivät kysyneet että onko jäähytetyt levyt.
Siksiköshän nuo vanteet eivät sopineet pyörimään palojen vaihdon jälkeen :shock:
Kuuluuko nuissa olla jäähytetyt levyt?
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
Kuuluu :)
Juukes
No jo on vain ihmeellistä...
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
Ja taitavat olla samaa kokoluokkaa 300turbotiisselin kanssa jos en väärin muista...
Juukes
Mätönetin varaosaluetteloa ku kattoo netistä nii myytiin ainoastaan "Ei jäähdytetyt" levyt satuloita. Mistäpä mie tuon tiskillä oisin tienny... Rahoja ei saa takasin että pääsee ostamaan oikeasta varaosaliikkeestä oikeat satulat vaan annetaan varmasti joku vitun hyvityskuitti... Anteeksi kielenkäyttöni mutta vituttaa sen verran että saa nähä jääkö tuo seisomaan tilipäivään asti tuon rosvo firman takia...
Huomasin sitte samalla että toisesta paketista puuttu kaikki tapit yms... Ois pitäny kattoa sielä tiskillä. Kaikki varmaan arvaa minkälainen vinkuminen tiskillä alkaa tuotteen palautustilanteessa...
Noh, oppirahat tuli tästäki savotasta maksettua perkele... Mutta yksi plussa tässä rojektissa on kuitenkin: Ei tarvitte enää käydä motonetissä :wink: yksinkertaist eikös juu
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Juukes kirjoitti:Mätönetin varaosaluetteloa ku kattoo netistä nii myytiin ainoastaan "Ei jäähdytetyt" levyt satuloita. Mistäpä mie tuon tiskillä oisin tienny... Rahoja ei saa takasin että pääsee ostamaan oikeasta varaosaliikkeestä oikeat satulat vaan annetaan varmasti joku vitun hyvityskuitti... Anteeksi kielenkäyttöni mutta vituttaa sen verran että saa nähä jääkö tuo seisomaan tilipäivään asti tuon rosvo firman takia...
Mätänetti on aivan ookoo kauppa JOS pääsee ihte tarkastaan tuotteen ennen kaupantekoa. Saattaa olla ekonoomi hinnalla remiuumi osaa :ope:
Juukes
Sain sentään rahana rahat takasin koska sielä on kuulemma tosiaan se käytäntö että jos osa ei ole sopiva ja oikeaa osaa ei löydy. Autoasilta kävin tilaamassa uudet ja maanantaina tulevat. Kerkeää vaan leima mennä umpeen ennen sitä...
Olisi pitänyt katastaa ajoissa :roll:
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
Wade71
Viesti Kirjoittaja Wade71 »
Moi,
Ootko tarkastanut, mitkä vanteet sulla oikeastaan siinä on?
Jos jarruosat olivatkin oikeat, mutta liian pienet vanteet.
Törmäsin E200ssa samanlaiseen ongelmaan, kun uusin levyt ja palat. Vannetta paikalleen ja ops, eihän tää pyöri! Esitutkinnassa ilmeni, että oli 6x15 peltivanteet, kun pitäisi olla 6,5x15. Käytetyillä paloilla mahtuu nippanappa pyörimään, mutta ei uusilla.
T;Wade
Juukes kirjoitti:palat olen vasta vaihtanu. Isäntä kävi KL-varaosista hakemassa merkin, mallin ja vuosimallin mukaan. Eivät kysyneet että onko jäähytetyt levyt.
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Mistä tulikin Mieleen, vieläkö vannetarve on akuutti?
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Juukes
Mätänetin tyrimisen takia ja hermojenikin takia olen antanu auton olla ja rauhoitan itteni, sitte kokkeillaan uuestaan :D
Ja kiitos tarjouksesta(?) mutta vanteet on löytynyt :)
Kaverin w202:ssa oli käyny juurikin samallalailla jarruremontin yhteyessä :shock:
Entisiä:
190 2,5d 1988
w124 200 pensa 1992
E300d aut. 1994
300d 1990
200d 1989
A124 230 cabriolet
MB w210 200cdi
Harrasteet:
Plymouth Fury 1965
teppo21
eikäköku waden kanssa oli viime rassausmiitissä puhe, että toisin sille tulevaan miittiin 6,5" vanteet :idea:
:ope:
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
Tähän täytyy sen verran kommentoija, vaikka en muista jotta oliko se jarrupalan paksuus mihinkään vaikuttava...
Tosiaan minulla E200D ainakin taakse sai liian paksua palaa... oli joku mikä lienee homma siinä :roll:
Wade71
teppo21 kirjoitti:Mistä tulikin Mieleen, vieläkö vannetarve on akuutti?
Moi Teppo,
Ei tartte vielä, miulla on vanteet tiedossa. Mut jos ne osoittautuu susiks tai menee ohi, nii sit.
Pitää sittenkin rassata Dieseliä lauantaina.
Kiva kun muistit! :)
Wade
Wade71 kirjoitti:Moi,
T;Wade
Semmoinenkin outous tullu kerran vastaan että laitoin 2.0 bensatenavaan 2.3-16v jarrut eteen (uudehkot palat ja levyt) niin ei mahtunu sitten vanne paikalleen. Mutta toisella puolella pyöri ok. :arrow: Tutkimaan vanteiden kokoa - saman kokoiset oli :arrow: ja seuraavaksi osanumeroita - taas sama numero mutta pikkuisen eri aikaan tehty ja vissiin eri paikassa tms. Eroa oli sen verta että n 3-5mm spacerilla mahtu pyörimään hyvin.
Wade71
Vielä tarttis vanteita, vinkki osoittautui harhaladuksi. Olivat mitäjatuotasattui kokoja sekä ruosteessa. Tulossa ens lauantain miittiin?
Palaa sivulle “W124 jarrut”
